Отличное состояние, не летал, лежит без дела
Особенности контроллера RVOSD:
- Полет по путевым точкам – данные загружаются в автопилот RVOSD через программу PC USB.
- Контроль и поддержание высоты по усовершенствованному барометрическому датчику.
- Поддержание скорости полета по барометрическому датчику скорости (требуется покупка датчика скорости).
- Отображение величины напряжений ходового аккумулятора и аккумулятора для видеоподсистемы в диапазонах 6-30 В, токов потребления до 70А и емкостей до 50'000 мАч, уровень RSSI, время полета.
- Определение по GPS путевой скорости, высоти, количества спутников, расстояния до базы, пройденного расстояния, текущих координат.
- Вариометр, искусственный горизонт. Поддержка двух RC приемников на борту позволяет переключаться между ними в зависимости от уровня RSSI.
- 6 режимов дисплея. Можно настроить ширину экранного меню и конфигурацию всех выводимых параметров через ИК-порт дистанционно, без подключения к ПК. Изменение конфигурации в полете, возможно по одному каналу RC передатчика.
- Автопилот осуществляет режимы RTH (автовозврат домой), горизонтального полета, удержание высоты, удержание позиции, Fly-by-wire и полета по контрольным точкам. С помощью дистанционного управления можно установить до 15 3D точек. Включение автовозврата начинается по превышению настраиваемых параметров: превышение дальности от точки старта, высоты, потере RC сигнала, по достижении последней контрольной точки. Автопилот контролирует четыре канала управления самолетом: руль высоты, элероны, руль направления и газ. Есть поддержка управления моделями типа летающее крыло.
- Устройство может автоматически определять PAL /NTSC, согласуется со всеми видами FPV камер.
- Потребляемый ток 85мА при 12 В.
- Для обновления прошивок применяется программатор PICkit2
Комплектация:
- Плата RVOSD
- GPS модуль
- Датчик напряжения
- Программатор
- ИК пульт управления
Предложения в ЛС
