Показано с 1 по 1 из 1
Тема: BASCOM AVR
    BASCOM AVR
    Кто сможет помочь с программкой ( кодом )на BASCOM ?
    Есть такой код - работает
    $regfile = "attiny13.dat"
    $crystal = 9600000
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
    Config Portb.0 = Output
    Config Portb.1 = Output
    Config Portb.2 = Output
    Start Adc
    Do
    If Getadc(2) <= 400 Then
    Waitms 1000
    Portb.0 = 1
    Else
    Portb.0 = 0
    End If
    If Getadc(3) <= 400 Then
    Waitms 1000
    Portb.1 = 1
    Else
    Portb.1 = 0
    End If
    Loop
    End
    Что нужно - чтоб при совпадении значений на ADC - появлялсось - 1 на порте 0 (1)
    не важно
    Именно при совпадении !( Причем подбором в программе )
    И с этим вопрос - значение 533 в ADC как перисчитать на вольты ?
    У меня к примеру - есть значенич 1. 29 в - при котором ДОЛЖНО быть срабатывание ????
    Причем - если совпало только на одном ACD - нет реакции , только при совпадении на 2 портах
    Схема работает , --- но только -каждый аcп - на свой порт
    Надо обьеденить - при совпадении уровней на ADC- или ниже усатановленного
    На выходе порта выдавался импрульс - 0.5-.1.0сек
