Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Кawasaki Кi-100
  1. #41
    На аэродром выехать не получилось. Пока. Но все же планирую. А видео , если будет полет то будет и видео.
  2. #42
    Поставил дешевый механизм ретрактов, к ним 10кг сервоприводы + замедлитель, все медленно подымает и опускает, но потом продолжают жужжать сервы.
    Чуть докрасил крылья с верху. Ну и низ.
  3. #43
    Сервы жужжат потому что есть механическое напряжение. Попробуй поработать расходами на передатчике. Пару тройку цифр туда сюда и жужжание пропадет .
  4. #44
    ВСЕХ С ПАСХОЙ !!!!!!!!!!!
    Благословляю всех моделистов и не моделистов тоже !)
    Игорь, пробовал, это все от замедлителя. Без него чуть назад и не жужжат а с замедлителем чуть назад не проходит открываются сразу. С выпущенными шасси не жужжат.
    Я понял подсаживается мощьность и не могут дотянуть до конца. Ну хоть красиво работают.Я думаю за полет не сгорят, да и стоят они не дорого).
  5. #45
    Все .
    Взлетный Кawasaki-ki-100 - 3000 грамм. Вернее 2998)
    И взлетный Bulldog - 3030 грамм
    Итог !
    По весу : бальза + пленка = пенопласт + стекло. При 1800 размахом.
  6. #46
    Первые испытания показали что самолет обалденный. И движок легко справляется.
    Были конечно и нюансы.
    Штекер разъема заднего колеса при установке крыла выдернул. Шасси заднее не работало, я уже и не разбирал.
    Поставил батареи к самому движку , проверил как оно с передней центровкой.
    При посадке видно, да и при взлете чуть не клюнул.
    При первой посадке))) винт треснул. - скотчем перемотал ))Звук такой клевый стал!!
    Брал "Мурку с собой"- не взлетела!
    Сделал новый винт , лопасти побольше и добавил 1,5 дюйма .Голову ломал с оборотами , как не крутил полной мощности не выдавал. Пол джостика набирает, потом не реагирует на движение, на всю глохнет.
    Понял что винт большой , не тянет его! Думал рискну .... даже не оторвался от земли)))
    А так удовольствия наловил уйму !!!
    По батареям, два взлета - осталось 3.88 на банках.
  7. #47
    Хорошо шо на этот раз пузырь не поставил! ))
  8. #48
    Наші вітання!
  9. #49
    Молодец
