Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Как выглядит разделитель на основе карнаубского воска?
    По аналогии с W70:
    Инструкция по применению (скопировал отсюда):
    • W-70 наносите круговым движением руки мягкой тканью на площадь не более 70х70 см
    • Легким движением руки немедленно после появления легкого белого налета располируйте воск, используя несколько кусков чистой мягкой ткани.
    • Немедленно устраните излишки воска.
    • На новых матрицах наносите 4 слоя W-70, давая выдержку как минимум 6 часов на каждый слой. Последний слой выдерживать 24 часа.
    • Для восстановления старых форм при необходимости наносите W-70 с выдержкой не менее часа. В случае применения растворителя для очистки матриц необходимо повторное нанесение слоев W-70.
    Проверено, работает!
    Важно: выдержка! И еще раз выдержка!
    Ну, и если интересно по восковым:
    https://www.drive2.ru/c/2157949/
    (инфа 2015года, но довольно актуальна)
    Эмммм, да как располировали так и наносите следующий слой.
    На счёт блеска - интересный момент все по разному делают, лично я полирую до максимального (блестит больше, чем до нанесения).
    Воск в сочетании с PVA, это конечно залог спокойного сна
    Спасибо за информацию! Работал по указанной выше инструкции ,только вот никакого "появления белого налёта через 15 минут" не увидел. (кстати, осенью тёр авто восковым полиролем, это всё было - побелело, за тряпочку и тереть бегом). В общем, как я понял, у меня он сильно толстым слоем нанесён, разделитель нужно втирать и растирать до состояния, при котором наличие этого защитного слоя визуально или на ощупь уже и не определить. А как это покрытие по стойкости к воздействию кисти при укладке и сованью стеклоткани? Я, например, хочу первым положить PVA, он будет работать в качестве "последнего рубежа обороны" в матрице на случай, если с карнаубом что-то пойдёт не так. Кроме того, при благополучном снятии детали слой ПВА должен гарантированно оставаться на матрице, подправлять для следующего съема детали нужно будет только восковое покрытие.
    PVA лучше наносить аэром, на крайняк самой мягкой кистью, пару слоев, иначе можно повредить воск.
    Будет залип.
    После высыхания PVA, он превращается в тонкую плёнку которую повредить сложнее, но можно.
    И останется он на изделии, снимается легко пленкой потом полоскание тёплой водой.
    В общем, в понедельник начал подготовку матрицы. Тряпичным тампончиком нанёс два слоя PVA (кистью наносить это мрак полный - пузыри да горбы, и перерасход состава жуткий). Со вторника утром в половине шестого, до работы, как ненормальный, иду ялозить тряпочкой воск. Процесс как то не сильно напоминает указанный в инструкции - нанёс, через 15 побелело-загустилось, располировал. В реалии наносишь что то жирное, а потом тупо вытираешь то, что наляпал. Сохнет до вечера 12 часов. Вечером после ужина - повтор. И так вторник, среда, четверг - итого 6 слоёв. В пятницу утром - 7, финишный заход. Через 24 часа, т.е. в субботу утром -укладка стекла и смолы. Какое там за неделю образовалось защитное покрытие - хз, ничего не видно. В реданах и перегибах кормы нормально не подлезть, чтобы располировать. Вся надежда на то, что РVA не подведёт. А нафига всё это? По большому счёту, проблема в том, что нет компрессора. Вечером, в течении двух часов, как советует Anizol, можно спокойно положить два-три слоя спирта с довольно высоким качеством поверхности (как для начинающих) и спокойно ложиться спать. А утром закладывать стекло. Так что теперь я точно знаю, что подарить себе на ближайший день рождения.
    В общем результат этих процедур можно увидеть в моих постах, по крайней мере я так делаю, результат устраивает.
    Можно сделать проще, PVA я так понял у тебя в наличии, дай адрес, наковыряю в кулечек настоящего Honney wax, столовой ложки хватит не на одну выклейку, сам сравниш...
    Да и про аэр я не зря сказал, с воска всё может скатывается, это же воск.
    Вообще вся процедура укладки занимает от силы 2-3дня.
    Спасибо! Стучусь в личку!
    PVA классно наносить кистью, особо - на мелкие матрицы. Но кисточка нужна хитрая. Есть у теток такие толстенные и мягчайшие кисти для нанесения пудры на мордочку. Вот ее аккуратно в PVA опускаем и медленно ведем по матрице. Ни пузырей, ни перерасхода...
    Ага
    А жена потом балабошки на ту же матрицу не намажет?
    Друг с форума прислал видео со своей работы, как должен "работать" карнаубский воск. Я чуть не сдох... https://drive.google.com/file/d/1pLP...ew?usp=sharing
  1. ПРОДАМ: разделитель стандарт
    от alex75g в разделе БАРАХОЛКА. Материалы
    Последнее сообщение: 18.06.2018, 20:01
  2. ПРОДАМ: Разделитель Hi-Low 1000
    от fronktktmen в разделе БАРАХОЛКА. Материалы
    Последнее сообщение: 21.09.2017, 10:26
  3. ПРОДАМ: Разделитель Polivaks™ EKO PVA
    от Евгений_ex3m в разделе БАРАХОЛКА. Материалы
    Последнее сообщение: 20.11.2016, 10:46
  4. ПРОДАМ: Разделитель PVA
    от Максим в разделе БАРАХОЛКА. Материалы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.12.2014, 01:20
  5. Разделитель для болвана
    от Gagai в разделе Композиты
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2011, 17:53
