Показано с 21 по 30 из 50
Тема: Приемник IGVA Park5
    Постоянный пользователь Аватар для sardonyx
    Вроде бы собрал до кучи 6Н
    Проверил ток потребления - 8мА, вроде норм
    Еще не настраивал. Если я правильно понял, начать нужно с настройки катушки фильтра? И еще вопрос, на антенном входе вместо разделяеющег конденсатора - индуктивность. Какая ее роль? Увеличение электрической длины антенны?
    Постоянный пользователь Аватар для IGVA
    Первым настраивается фазосдвигающий контур при сильном входном сигнале. Нужно получить гребенку максимальной амплитуды на 9 ноге микросхемы. Затем сигнал нужно ослаблять и по очереди крутить входные контура. Основным критерием их настройки является снижение шумов в контрольном сигнале. Мы ослабляли сигнал, отодвигая пробник от антенны приемника. Отвертку желательно использовать керамическую или самодельную из стеклотекстолита.
    Дроссель во входной цепи "удлиняет" антенну. Это было типовое решение в приемниках Futaba и JR. Использовать провод МГТФ в качестве антенны - не самое удачное решение. Он любит отламываться в точке пайки, особенно при наличии вибрации, а его изоляция довольно быстро начинает лохматиться. Лучше подобрать мягкий многожильный провод в ПВХ изоляции.
    Про провод понял, буду иметь в виду. В том то и дело, что ничего более гибкого у себя в городе не нашел. То что есть - имеет более дубовую изоляцию. Особенно сейчас когда т-ра около ноля. Буду искать что-то помягче
    Индуктивность удлиняющей катушки имеет прямую зависимость ,от соотношения длины антенны к диаметру. Тут вынужден снова уточнить: на какое сечения провода был изначальный расчет?
    Отверточку использую безиндукционную для щупов осциллографа
    В принципе заставить его работать не составило труда - чуток покрутил фазосдвигающую катушку, немного покрутил две остальные. Более точно мне кажеться проще будет с ГСС настроить. Но уже на текущий момент видно что чуйка гораздо лучше чем у Парк5. Мой вердикт - его также можно выпускать в наборе, Ничего сложного в сборкке нету. Данные об испытаниях напишу позже
    Спасибо за набор и помощь в настройке
    Попытался запустить этот приемник на граупнере - фиг там, размах сигнала здесь немного побольше - 100 мВ, но все равно мало. Аппа точно исправна. Также разобрался как замерять мощоность - тупо осциллографом на антенне измеряю уровень несущей. На хайтековском модуле он составил 4В, на граупнере 6В. По формуле P=U^2/R , Где U = уровень сигнала, для R=50 получаем около 320 и 720 мВт соответственно Это то ,что излучается
    Антенны не считались, дроссель подбирался по образцу (JR). Провод на антенну идет многожильный 0,14 кв.мм.
    Наборы на приемники сейчас делать бессмысленно, бо "время эльфов ушло"(С). Кто найдет на антресолях старый передатчик и вдохновится этой темой, может обращаться за платами, микросхемами и экзотическими компонентами. Пока какие-то запасы есть, но пополнять их не планируется.
    Схема приемника второго уровня сложности в плане схемотехники. Основное отличие от Park-5 - 8 каналов, наличие УВЧ и активного шумоподавителя. Приемник выпускался серией с индексом Н8.
    Если эта схема будет интересна хотя-бы десятку моделистов, можем еще чуть напрячься и сделать картинку под ЛУТ (плата односторонняя). В случае интереса - пишите в этой теме.
    Никаких экспериментов пока не проводил, жду потепления.
    Провел расчет индуктивности в антенной цепи, так и оказалось - 1.5 мкГн
    Схемы Н8 и Н6 не идентичны. Н6 является приёмником "третьего уровня" - в нем применен внешний гетеродин, с ним схема работает устойчивее на высоких уровнях сигнала. Еще приёмники различаются микросхемами раздачи сервоимпульсов. Схемы УВЧ и шумоподавителя в приёмниках одинаковы. Следующий (четвертый) уровень - приёмник S7. Там добавлен ФСС на входе и согласующий контур на входе пьезофильтра.
    Приемник S7 это micro7? Других семиканальных у вас на сайте не вижу. Да и заявленная чуйка выскокая (3мкВ)
    Нет, micro7 - это практически Н8 (с УВЧ и шумоподавителем), но собранный на мелких катушках и дискриминаторе, 0603 компонентах и SMD дросселях. Плат на него не осталось. S7 делался в корпусе Н8. На него десяток плат, наверное, еще есть.
    Во время морозов экспрментировал с парк5 с фазосдвигающей катушкой. Т.к. у него были запользованы мною не температурно стабильные кондеры, то столкнулся с тем что на морозе он переставал работать. Нужно было найти NPO. С тем что был собран до этого на полностью ваших деталях проблем на морозе не было.
    Пробовал запользовать в колебательном контуре кондер 22 пФ (вместо 18 пФ для 40 МГц)- это дало смещение диапазона регулировки в нужные границы так что минимумов шумов где-то посредине диапазона этой регулировки. Однако при этом резьба в катушки не выдержала - износилась, нежные они. Нужно будет менять катушку
    Пока что опять отложил в сторону.
  1. КУПЛЮ: Апаратуру IGVA FM або AM
    от Roman8312 в разделе БАРАХОЛКА. Аппаратура
    Последнее сообщение: 25.11.2017, 01:56
  2. ПРОДАМ: Передатчик IGVA
    от FUO в разделе БАРАХОЛКА. Аппаратура
    Последнее сообщение: 09.07.2016, 18:27
  3. Продам прийомнік IGVA 35 MHz FM
    Последнее сообщение: 20.07.2013, 11:18
  4. Подкал IGVA для ДВС
    от VIPet в разделе ЭЛЕКТРОНИКА
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.01.2013, 17:43
  5. IGVA. Стало дешевле... :)
    от IGVA в разделе Акции и скидки от магазинов
    Последнее сообщение: 14.01.2012, 07:50
