Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Переделка на ЧПУ, настольного токарного станка Proma SM-300E
    На обоих осях X и Z токарного станка, установлены одинаковые приводы.
    LEADSHINE HBS507+573HBM20-1000
    Система включает в себя трехфазный шаговый серводвигатель 573HBM20-1000 в сочетании с цифровым
    высокопроизводительным приводом (Драйвером) 573HBM20 и внутренним энкодером 1000 меток на оборот.
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Напряжение, U 20..50 В
    Ток, I 8.0 А (Фазовый ток: 3.5А )
    Управление STEP/DIR
    Частота импульсов 200 кГц
    Момент удержания 2 N*m
    Макс. скорость вращения 3000 об/мин
    Это фото продавца привода.
    Это мои фото.
Название:	003_фото_бирка_шилдик мой_оригинал_HBS507.jpg
Название:	004_фото_Гибрид_HBS507_н а _токарном.jpg
Название:	005_фото_Гибрид_HBS507_на станке_токарный.jpg
    Система ЧПУ, на базе персонального компьютера,
    операционная система Linux Debian 9,
    управление станком, программа AXIS в модуле
    LinuxCNC Uspace 2.7.0 Debian 9 Stretch.
    Модуль LinuxCNC интегрирован в Linux.
    Аппаратная часть:
    1. Контроллер MESA 7I92M, Ethernet, для LinuxCNC.
    Плата MESA 7I92M - является универсальным, программируемым контроллером ввода-вывода,
    американской фирмы MESA выполненим на базе FPGA.
    В качестве интерфейса ПК здесь используется подключения к Ethernet, работает с LinuxCNC.
    Плата функционирует на микросхеме Xilinx Spartan6 XC6SLX9-TQ144.
    2. Контроллер MESA 7I76 - дочерняя плата (плата расширения)
    7I76 STEP/IO - Step&dir plus I/O
    7I76 является дочерней платой для использования с 25-контактными картами ввода / вывода MESA.
    7I76 предназначена для сопряжения до 5-ти осей шаговых двигателей или серводвигателей,
    а также обеспечивает интерфейс датчика шпинделя, изолированное аналоговое управление скоростью шпинделя
    и 48 изолированных точек ввода / вывода для использования в полевых вводах общего назначения.
    Все выходы шага и направления являются буферизованными сигналами 5 В, которые могут подавать 24 мА.
    Все выходы поддерживают дифференциальный режим для снижения восприимчивости к шуму.
    Контроллер MESA 7I92M, конструктивно установлен над 7i76.
    Драйверы HBS507 (синего цвета), управление осями X и Z токарного станка.
    Черного цвета драйвер DM556, в конфигурации токарного станка не используется.
Название:	04_фото_MESA_7i76_Гибрид HBS507.jpg
    Программа AXIS, управление станком.
    Добавляем ещё одну плату расширения MESA 7I77.
    Контроллер MESA 7I77
    7I77 является дочерней платой платой коммутации для использования с 25-контактными платами
    7I77 предназначен для сопряжения до 6 осей аналоговых серводвигателей, а также обеспечивает 48
    изолированных точек ввода / вывода для использования в полевых условиях общего назначения.
    Шесть аналоговых выходов + -10 В
    и шесть входов энкодера (все с индексом) предназначены для сервоинтерфейса.
    Входы энкодера могут быть индивидуально настроены для дифференциального или одностороннего режима.
    В данном проекте будут использованы функции 7i77,
    для подключения энкодеров (функции аналоговой управления сервоприводом,
    для др. проекта).
    В частности вращающихся энкодеров двигателя и линейные оптические линейки.
    Чтобы добиться жесткого управления положением, необходимо управлять двигателем с помощью его местного
    углового энкодера И управлять положением оси на основе линейного энкодера.
    Такой системы можно добиться с помощью двухконтурной системы обратной связи.
Название:	02_блоксхема два контура обратной связи.png
    В данном проекте применяются
    оптические измерительные линейки SINO серии KA-300.
    Технические характеристики
    a. Цена деления: 0.02мм (50 штрихов/мм);
    b. Дискретность: 1мкм; (положений между импульсами);
    c. ±5 мкм (при 20±0.1°C);
    d. Скорость перемещения: Стандартный энкодер – 60 м/мин;
    e. Рабочее напряжение: +5В (±5%) 80мА
Название:	03_Оптические линейки Sino KA-300.jpg
    Установка оптической линейки на поперечной оси X токарного станка
    Установка оптической линейки на продольной оси Z токарного станка
    Браво! Я смотрю скептиков данного проекта резко поубавилось! )))
    Спасибо, за внимание и оценку.
    Ну если человеку нравится , то пусть строит. Причем тут скепсис? Его затраты... его идеи.. .У каждого свои тараканы.
    Слава, при всем моем к тебе глубочайшем уважении - но не тебе считать бабки человека... У него руки явно не из жопы и давай вместе порадуемся шо у нас не извелись такие умельцы. Хотя в чем-то ты прав - я б на ардуине сделал )))
    Слава, при всем моем к тебе глубочайшем уважении - но не тебе считать бабки человека...)
    И в мыслях не было считать чьи-то бабки. Это сугубо личное дело топикстартера. Вот по поводу ардуины я тебя полностью поддерживаю И на мебельных направляющих...
    И в принципе...неплохой бы вышел станочег)))
    Делал еще проще с использованием коммутационной платы.
    На западных форумах ее еще называют, BOB карта.
    Но результат... всегда хочется чего то лучшего.
    Да, насчет электроники, что собрал на основе карт MESA,
    этим комплектом будут управляться два станка, токарный и фрезерный.
    На Linux c ядром реального времени.
    Фантастика! )))
  1. Доводка до ума настольного токарного 1Д601
    от sardonyx в разделе Инструмент и оборудование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 02:52
  2. ПРОДАМ: Вращающейся центр, для токарного станка.
    от Jeckr в разделе БАРАХОЛКА. Инструмент
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 18:24
  3. ПРОДАМ: резци для токарного станка 8х8
    от вадим д в разделе БАРАХОЛКА. Инструмент
    Последнее сообщение: 17.09.2014, 20:55
  4. ПРОДАМ: резци 8х8 для токарного станка
    Последнее сообщение: 18.07.2014, 11:26
  5. Резцы для токарного, настольного,Школьника.
    от zalizoman в разделе БАРАХОЛКА. Инструмент
    Последнее сообщение: 14.09.2013, 20:07
