Показано с 21 по 22 из 22
Тема: для чего паять конденсатор??
    Уточню:
    1. БК система без проблем работала на 1:10 шоссейке. Там полный газ не часто.
    2. На катере наоборот: полный газ постоянно. Фирменный электролит был 4 700 мкф. Я собрал 5 х 1 000 мкф, увеличив суммарное сечение ног.
    Померять пульсации под полной нагрузкой не возможно, но представляю их величину. И откуда они берутся? ;-)
    Насколько я помню, конденсатор припаивается не возле аккумулятора, а как можно ближе к приемнику. И смысл этой процедуры в том, что тот отрезок проводов, который идет от понижающего блочка, (который, как правило, находится в регуляторе) к потребителю (приемнику), а это сантиметров 10-15-20, имеет хоть и малое но сопротивление, поскольку проводки, как правило, тонкие и сечение этих проводов небольшое. И при больших токах (даже если длительность этих токов всего микросекундная) на этом сопротивлении напряжение может падать до критических величин. Питание приемника на доли секунды прерывается. А после восстановления питания приемник не сразу приходит в рабочее состояние, на это ему нужна секунда-две. И этих пары секунд бывает вполне достаточно чтобы потерять контроль над управлением самолетиком. Электролитический конденсатор достаточно большой емкости, припаяный возле самого приемника, в эти доли секунды и обеспечивает его питание. А большие токи в проводе питания приемника могут возникать, если к приемнику подключены мощные сервы и если, например, какая-то фигура пилотажа требует отклонения сразу нескольких серв.
    Ну а для работы тягового двигателя, как правило, достаточно толщины проводов от батареи к регулятору и от регулятора к мотору и в этих цепях никакие конденсаторы не нужны.
  1. Как и чем паять? Подскажите!
    от Arkis в разделе Инструмент и оборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.11.2014, 23:49
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.07.2013, 16:00
  3. Как правильно паять.
    от sdv в разделе Технологии
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 19:32
  4. Конденсатор на б.к. регуль
    от Vova_Den в разделе ЭЛЕКТРОМОТОРЫ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 12:05
  5. конденсатор?
    от kobyshm в разделе off-road
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 11:10
