Показано с 11 по 20 из 22
Тема: для чего паять конденсатор??
    Цитата Сообщение от септ Посмотреть сообщение
    Глядя на это https://ireland.apollo.olxcdn.com/v1...age;s=1000x700 приходит мысль, что у изготовителя склады завалены этими кондёрами , и они нашли способ от их избавиться...
    Но интересно было-бы глянуть на осцил в момент подключения к батарее.Может чё-то там гасит?
    что вы ожидаете там увидеть?) что там гасить на входе понижающего преобразователя?
    Кондюк параллеьно батарее цепляется для уменьшения внутреннего сопротивления на высоких частотах. И желательно кроме алюминиевого электролита включать еще и танталовый, да в добавок и керамический (последние два наверняка стоят с завода) Они компенсируют фронт тока, возникающий при переключении силовых ключей, без чего будут просадки длительностью мкс/нс. Ну и смотреть пульсации на ХХ беспредметно, надо под полной нагрузкой, и в осциллографе включить "закрытый" вход Y и хотя бы 100мВ/дел.
    1. внутренее сопротивление высокотокового li-po недостаточно низкое что есть необходимость в кондёре для компенсации импеданса? 2. да керамика напаяна на регуляторах и полётнике 3. смотрел на разных пределах под разной нагрузкой ничё страшного не увидел!))) (снимать было неудобно)
    P.S. на что могут повлиять просадки длительностью мкс/нс???
    Во внутренний импеданс источника питания входит собсно внутреннее сопротивление батареи, сопротивление межбаночных соединений и сопротивление и индуктивность проводов.
    Вообще то кондюк можно и не ставить, но тогда не надо удивляться, отчего сбойнул контроллер при очередной просадке на пару мкс.
    ЗЫ Ваш осциллограф позволяет сохранить картинку, и снимать не надо.
    я много работал с МК AVR и STM и по опыту более опасно в плане сбоев когда есть импульсные помехи которые влияют на тактовый генератор а просадки несколько нано секунд да ещё и перед понижающим преобразователем это как то спорно... за осциллограф я в курсе) но скрин можно и с нета скачать а тут видно что я мерял) человек попросил подключить и посмотреть я подключил и посмотрел! )))
    Постоянный пользователь Аватар для септ
    Цитата Сообщение от shaman7036 Посмотреть сообщение
    я много работал с МК AVR и STM и по опыту... )))
    Эта тема ни о чём.А ваших сообщений на моделке мало, похоже на простое набивание тем.У Вас я так понимаю есть опыт работы в электронике но Вы задаёте вопросы для начинающих.И любой ответ Вас не устроит-((... это как то спорно)).
    Если нужен точный ответ (а не банальное верю-не верю) напишите изготовителю.
    Может я и не прав но со стороны выглядит именно так.
    а зачем мне это надо? я зареган с 13 года на форуме иногда хожу читаю! зачем мне что-то набивать?! мне реально интересно и не понятно зачем оно надо! я его не паял и у меня всё отлично работает задал вопрос... Не интересно пообсуждать? ну как хотите я ж не настаиваю! и конфликтовать из-за этого не собираюсь! спасибо что ответили)
    Постоянный пользователь Аватар для albatros-w
    для снятия вч наводок ставят С- 0.1 -00.1мкф,,а электролит видимо для того чтобы в момент включения не было скачков особенно если не сразу попал ,большой процент аппаратуры как раз и выходит из строя в момент включения. я так думаю:-) кто не верит потыкайте быстро быстро холодильник в розетку или шо нибудь другое,потом скажите шо так и було ну и дома не появлятся после этого пару суток.
    Как доходчиво про конденсатор,,,
    https://www.tiktok.com/@dmiksfd53823...JKZ%2BJIu1sT1z
    Из своего опыта: БК система Novak, регулятор до 320А. Мотор 4,5 витка, примерно 500Вт на Li-Po 2S 5000mA.
    Установлена на катере 60 см. Во время поплавушек отгорают ноги конденсатора, установленного производителем на провода питания от батареи.
    Напаиваю провода на остатки ног, запускаю. Через минуту радую зрителей эффектным взрывом и дымом из модели посреди озера.
    Итог: регулятор сгорел вщент, батарея взорвалась и засрала внутри катер.
    Итог после итога: был 2-й такой регулятор, заменил кондер платкой из 5 паралельных кондеров. Гоняю на полном газе лет 5.
    Надеюсь, понятно, что электролиты низкоимпедансные.
    Нужен-ненужен, решайте сами.
  1. Как и чем паять? Подскажите!
    от Arkis в разделе Инструмент и оборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.11.2014, 23:49
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.07.2013, 16:00
  3. Как правильно паять.
    от sdv в разделе Технологии
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 19:32
  4. Конденсатор на б.к. регуль
    от Vova_Den в разделе ЭЛЕКТРОМОТОРЫ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 12:05
  5. конденсатор?
    от kobyshm в разделе off-road
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 11:10
