Показано с 11 по 20 из 26
Тема: PHOENIX 2400 Volantex Kit
    Вес нужно взвесить, да резали, работают!винт больше не надо, на 4х банках вообще меньше нужен, а вес, какая разница , все сток с коробки.
    Немного наклеек из комплекта...
    Собрал напраляющие для курсовой камеры на двух сервах.
    Сегодня все окончательно собрал , сделал предварительную настройку расходов. Приемник пришлось перенести из носовой части в центр фюзеляжа , освободил место для полётного контроллера и видеопередатчика . Но пока полетаем ручками .))
    Сегодня второй день полетов . Винт 10х6 на три банки в притык ,он больше под 4 банки ,потребление 22А на полном газу. Поставил лопасти 11х6,тяги заметно прибавилось , потребление стало 30А . Сделал выкос двигателя ещё немного вниз. Центровку сделал совсем немного заднюю. Настроил флапероны в миксе с рулём высоты. Что в итоге получилось - планер просто бомба .
    Против ветра на малой скорости совершенно не склонен к заваливание на крыло. При выпущенных флаперонах против ветра он как на парашуте висит или поднимается вверх ,когда нет ветра ,плавно снижается практически стоя. Летучесть огромная , посадить нереально , планирует и планирует не хочет садиться . В общем я в восторге от планера . Теперь нужно немного отбалансировать винт. В поле был сам ,но немного удалось снять видео , рулить и снимать не удобно конечно .
    https://youtu.be/F4NdB8HvEBQ
    Из-за погодных условий не удалось сегодня полетать ,но я решил добавить подсветку для вечерних полетов , результат на фото. ( 12 вольтовая лента , белого ,красного,зелёного цвета . Потребление при 12 вольт - 135 мАч.)
    Немного полетали , правда сильный порывистый ветер вносил свои коррективы . https://youtu.be/a-AhGLIlmwA
    И так друзья , этот проект собран и облетан . Из плюсов - качество сборки и материалов , простота и удобство крепления крыльев , поверьте это ООООчень важно при транспортировке , удобный отсек под электронику FPV , возможность купить отдельно любую деталь планера , очень летучий , устройство и надёжность основного крыла , продуманно до мелочей. Из минусов - в комплекте были не все удлинители , в заявленный вес производителем невозможно войти ОПРИОРЕ ( возможно они опечатались),в рудер не достаточно 2 навеса , плюс в рудер не вклеили карбоновый пруток ( исправил при сборке). В остальном отличный , шикарный планер , очень устойчивый ,предсказуемый в полете , дарит массу позитивных эмоций владельцу и окружающим..
    Двигаемся дальше , к новому проекту :
    У мене схожий планер - DIAMOND 2500.
    Акум – 9000 мА/год (4 банки, 12 шт Li-ion Murata) , гвинт 14х8 ( штатний), загальна вага – 2500 гр. круїзний струм – 5-7 А. час польоту – більше 1 год.
    P.S. Планер обтянутий скотчем.
    Когда-то рассматривал данный планер к покупке , но не сложилось . А почему такой большой вес ???
    Были мысли продать планер под другой проект , но все сложилось , планер остаётся дома )). Приехала на него новая электроника ( в смысле другая , там и так стоит все новое ). Теперь планер будет под FPV полеты по этому меняю всю электронку с целью облегчения планера до возможного минимума . Полётный контроллер , видеопередатчик , курсовая камеры , экшен камера , двигатель - уже приехали . Жду проводку , сервы и по мелочам.
    Колесо уже снял , вся электроника снята . Будет новая облегченная моторама , облегчённое крепление АКБ и так далее...
    Вага 2500 – це з акумом. (620 гр)
    Планер мені дістався геть розбитий. Ніс повністю розквашений, зігнутий фюз, зламані крила і карбонова трубка. Напевне ремонт і потягнув вагу + замість карбонової трубки поставив дюраль + хоботок для камери.
  1. ПРОДАМ: Sky Cruise 2400
    от briz-s в разделе БАРАХОЛКА. Самолеты
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.05.2019, 13:36
  2. Регуляторы Castle Phoenix 60, Phoenix 80 и Align BL60G, Align BL75G
    от tvp в разделе БАРАХОЛКА. Электродвигатели, регуляторы хода, аксессуары
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.10.2012, 02:27
  3. Сим Phoenix RC с шнурком USB Simulator Cable Phoenix RC
    от Joz в разделе Программы и програмирование
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 09:31
