Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Как закрепить винт левого вращения?
    Приветствую! Прошу помочь начинающему судомоделисту. Хочу достроить 2-хмоторный катер, для чего прикупил 2 дейдвуда и 2 винта противоположного вращения. У обоих винтов и дейдвудов правая резьба М4. Если просто накрутить винты то очевидно шо винт левого вращения неизбежно открутится на ходу. Есть ли способы надежного крепления винта в таком случае?
    Постоянный пользователь Аватар для ukr109
    Вот гаечка. Или можете на фиксатор резьбы типа Loctite/Loxeal посадить
    Маленькое уточнение. Ваш проблемный винт принято считать "правого вращения", т.е. вращение по часовой стрелке, если смотреть со стороны кормы. Если винт на валу фиксируется драйвдогом, вышеуказанной гайки будет достаточно.
    Доброго дня ! есть два варианта решения этой проблемы 1- используйте контрагайку ! толи это будет гайка накручиваемая на вал перед ступицей винта , толи это будет гайка в виде так наз кока накручиваемая после ступицы - ввыбирайте сами 2 - накручиваем винт и тупо запаиваем кончик вала - при надобности разобрать греем паяльником и скручиваем винт Успехов в Вашем деле !
    Спасибо всем за советы! Винты крепятся без драйвдогов - в них глухие отверстия с внутренней резьбой и они просто накручиваются на валы. Попробую посадить на фиксатор резьбы.
    Не хочу создавать новой темы, поэтому пишу здесь - подскажите пожалуйста нубу как выглядит узел сброса прикормки на кораблике?
    тут где-то есть отдельная ветка , посвященная этим корабликам
    Та тут куча таких веток, я их уже почти все перечитал. Но там в основном о том как корпуса клеить и как внутреннюю начинку крепить. Как кормак с кашлом сбрасывать тема особо не раскрыта...
    В принципе, есть два основных типа конструкций для выгрузки прикорма. 1. Опрокидывающийся кузов - примитивная тяга качалкой сервы или поворотная ось, на которую закреплён кузов(осью является трубка, которая напрямую крепится на вал серво, на фото). 2. Выдвижной на направляющих кузов с открывающимся днищем- серва с поворотом на 360 градусов с зубчатой рейкой и шестерней или винтовой вал. Кинематика обоих вариантов настолько разнообразна, что советовать конкретно вряд ли получится. Больше полезной информации вы найдёте на Ютубе. Например https://www.youtube.com/watch?v=7WYvOyTOWrs для первого варианта
    http://www.parkflyer.ru/ru/blogs/view_entry/11556/ это для второго варианта.
  1. КУПЛЮ: Лопасть левого вращения 1855 Т типа.
    от vol.andr в разделе БАРАХОЛКА. Коптеры
    Последнее сообщение: 26.06.2018, 10:28
  2. ПРОДАМ: Гребные винты CNC левого вращения
    от ukr69 в разделе БАРАХОЛКА. Судомодели
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 22:04
  3. КУПЛЮ: Винты правого и левого вращения.
    от senatra в разделе БАРАХОЛКА. Самолеты
    Последнее сообщение: 04.06.2014, 22:18
  4. Куплю винты правого и левого вращения
    от FusSheva в разделе БАРАХОЛКА. Судомодели
    Последнее сообщение: 28.09.2012, 17:54
  5. куплю пропы 12*4,7 левого и правого вращения
    от Dic в разделе БАРАХОЛКА. Моторы ДВС, топливо и аксессуары
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 16:49
