Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 100
Тема: Начинаем постройку паровика
  1. #71
    Слава - вы не правы , у меня есть пар ( дым ) из трубы !
    Все видео где есть клубы пара - заметьте, сняты в основном в прохладное время года
    А что у нас сейчас - + 33- 35 гр на улице - какой пар ?, у меня чайник дома пар еле видно !!
    Вот запущу при +15 - тогда поговорим ...
    А для визуализации -- ВСЕ средства хороши
    Зрителям фиолетово - откуда дым .
    (ps - в соревнованиях я не участвую принципиально)
  2. #72
    Есть пар-дым из трубы, есть всамделишный звук работы паровой машины, то есть в наличии все признаки живого, настоящего парохода. А жара - явление временное.
    Ну, если хочется, сделайте испаритель, полюбуемся дымом.
  3. #73
    Запуск на лимане с музыкой )
    https://www.youtube.com/watch?v=t9TS4KL2acM
    Надо увеличивать обороты , при 1 атм - слабо ходит ( подумать что можно сделать ) - сначала 2.5 атм потом падает
    Буду пробовать котел с жаровой трубой
    Все таки 5 кило таскать тяжеловато двигателю !
    И переделать рубку - покрасивее ....
    Зима как раз .......
    После конвертирования звук стал слабее
  4. #74
    Чтоб держалось давление, нужно увеличить поверхность нагрева котла.
  5. #75
    К примеру -
    диам котла -80мм , длина - 100мм , диам жаровой трубы -26мм \ длина - 80мм и + вертикальный выход внутри котла
    в приближении 500мл весь обьем , минус около 90мл жаровая и выхлоп ~(400) и минус 1\3 ----- должно хватить
    Я так - думаю !
  6. #76
    Главное, чтоб на протяжении всего времени работы котла вода покрывала жаровую трубу. Почему не сквозная?
  7. #77
    Ну это некрасиво - а потом вертикальный кусок это дополнительный нагрев
  8. #78
    В сквозной жаровой трубе проще установить кипятильные трубки и пароперегреватель. А это вроде как вещи нужные.
  9. #79
    Да это понятно - только куда эта труба будет дуть ?надо делать выход полюбому
    А значит - другая сторона будет заглушена ( вверх)
    Меня другое интересует - диаметр выхлопа может быть меньше чем жаровой ?
    Ну что бы больше тепла задерживалось в жаровой .....
    Только всякие перегородки -- не предлагать !
    А где вообще PAKHA - делся ?
ID:	323989Вот нашел в гараже такое --
    диаметр 25мм
  10. #80
    Больше тепла не останется. Хотя запретить так делать ни кто не сможет.
    Для эксперимента попробуйте на своём котле жестянку положить сверху на трубу. Думаю, как минимум, гореть нормально не будет.
  1. КУПЛЮ: Куплю или закажу постройку
    от troll в разделе БАРАХОЛКА. Самолеты
    Последнее сообщение: 17.11.2018, 12:44
  2. ВОПРОС: закажу постройку самолета
    от viktan в разделе Большие модели
    Последнее сообщение: 15.11.2018, 09:23
  3. Китайский лазерный станок 4060 - "начинаем телепать"
    от BlackAlex в разделе Инструмент и оборудование
    Последнее сообщение: 16.02.2016, 20:39
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2015, 10:13
