Чудова робота. БРАВО !
А як той муляжний мотор буде кріпитися ? Він буде чиплятися до капота , чи до моторами ?
І ще одне питання. Якого діаметру ті заклепки на капоті ?
Диаметр заклепкок 2 мм. Если слегка зенковать посадочное выходит 1.6-1.8 . Крепить планирую к мотораме. Моторама на стойках, между стойками на задний выход вала крыльчатка. На данный момент проблема в хабе. Нужно вытачивать новый хаб или ставить на проставку тот что есть.
Не спеши точить. Я бы ничего не трогал до выяснения центровки всего литачка окончательной. Как выставиш на вкладышах - будеш мать реальный размер. И ещё приехала мысля опосля :-) Выкос как закладывал? Вместе с капотом или только мотор наклоняем. Бо стакан под него с 5мм прошарком...
После обрезания задней юбки, зазор увеличился до 10 мм на сторону. Капот установлен без выкоса, соответственно и муляж. Выкос будет мотором всередине муляжа.
