Показано с 11 по 20 из 35
Тема: A-10 twin EDF 70mm из экструдера.
    Спасибо за видео. Хочу спросить-какие чертежи брали за основу,потому как нормальных чертежей я не нашел. Даже то что выбрал(бальзовый вариант под двс) пришлось переделывать силовой узел и весь хвост от задней кромки центроплана. Да и нос-тоже. И ещё вопрос по крылу-форма и площадь крыла копийные, или увеличены и какая нагрузка на крыло была,если помните. Ну и тяга в единицах?
    Чертежи брал на "уголке неба" чертежи прототипа, там много было разных с сечениями по ним и строил ...
    Я не очень заморачивался с копийностью ... просто делал как нравится. Задача была сделать максимально легкую модель из "народных материалов" ...
    Площади не увеличивал, по контурам модель вполне копийна ...
    Вес оснащенного планера без батареи до килограмма, взлетный 1200 грамм. Размах 1300мм, длина 1100мм.
    Моторчики выдавали по 400 грамм тяги итого энерговооруженность в районе 0.8 ...
    ПС Есть куча фоток постройки, если интересно могу сбросить интересующие узлы ...
    Я свой практически заканчиваю. Сегодня заканчиваю стаб , за выходные полностью закончу хвост. останутся только консоли. Кстати кили будут съемными. Так что мне как бы фото узлов и не нужно, но все равно выкладывайте фото в тему. В любом случае другие решения не помешают для опыта никому, в том числе и мне будет интересно. Мой гораздо тяжелее. На данном этапе , без консолей -1800г без аккумулятора. Т.Е. со всеми импами , регулями ВЕСом и сервами. импы в металле и достаточно тяжелые, но там тяга просто бешеная- 4 кило. Так что если я войду в два кило веса, плюс акк 550г., то это может быть пуля. Но летать уже не мне , а заказчику.
    P.S. я рад , что ваш самолет остался жив, и даже не летая все равно радует глаз. Хорошая работа, мне нравится. У меня лично есть ЕРРэшная версия отFMS купленная как кит под 55импы и коллекторные движки. Я сразу поставил инраннеры 2040. самолет летал прекрасно, потом один движок сгорел в полете, а другой имп, уже дальше почти разлетелся в полете развалилось крепление двига и крыльчатка стала в два раза меньше диаметром после посадки. И такое бывает. Самолет долго пылился на полке, потом был переделан под 64 импы с аутраннерами для импов. Потом были дрова из за потери сигнала, потом были дрова из за неправильно, случайно включенного микса. В общем после третьей реинкарнации самолет был полностью восстановлен и летает классно до сих пор. Но это правда метровая версия. у моего в носу стоит пушка . а в ней трехтактовый маяк-диод проблесковый. Так вот когда на низком проходе на полной скорости модель идет, то выглядит довольно устрашающе. Мне вообще нравится этот самолет. Я его оценил в первом фильме "Трансформеры", тогда и полюбил. Уж больно он похож на Гоблина. А мне такие нравятся. Ладно, то уже лирика поперла.
    Добавлю- по видео модель действительно легкая. Обычно при тяге -0.8, при перегазовках как на видео модель уже не успевает разогнаться и просто валится на крыло. Так что вам несказанно повезло.
    Интересное видео и инфа, спасибо.
    Но по скорости полета сразу виден легкий вес и некоторый недостаток тяги.
    У нас будет тяга не менее 1 в коэффициенте и полетный вес до 4 кг. Габариты так же побольше немного.
    У нашего размах предполагается 1400, длина 1100. Почти такие же размеры. НО,Андрей перегнул с полетным весом. Наданный момент вес выглядит вот так- силовой блок в полном комплекте-1243г; планер без консолей и килей- 650г; добавляем акк-590г, итого по факту-2476г на данный момент. Я думаю что консоли с килями плюс оклейка калькой затянут не больше пол --кило. Так что расчет примерно на 3 кило полетного. Сопла на импах расчитаны правильно, радиаторы не должны создать сопротивления. Так что тяга обещана в 4 кило. В общем пока расклад такой.
    Постоянный пользователь Аватар для CaspiyM
    Поскольку автор темы не против, то фото глянуть было бы интересно.
    Сам планировал в этом году начать строить А-10, но отсутствие силовой части, и два месяца карантина - за свой счет, вынуждает строить пока только в чертежах и мысленно перед сном
    Корпуса турбин будут стоять условно копийно,т,е, под углом
    Вверх. Но импы с соплами стоят в горизонте.
    А угол установки стабилизатора планируется копийный? или?
    В моем случае это был первый эксперимент по созданию полукопии с "нуля" ...
    Все делалось по наитию в угоду простоте и низкому весу ... распечатал плазы и сформировал фюзеляж.
    Крыло делал по проверенной технологии "стремительного" ... три секции, только лонжероны ...
    Обтяжка, обычный упаковочный скотч.
    Крепление крыла и стабилизатора.
    Кабина и моторама ....
    Из материалов: потолочка 50х50, липовые рейки 3х3, канцелярские (липовые) линейки, скотч, кабину тянул из лексановой бутылки....
    Деревянные детали клеил на цианокрил, пену на "титан".
    Вам можно было так экономить весь, потому что легкие турбины. На этом силовая в металле и тяжелая, так что и усиление больше и вес - тоже . Надо ещё попасть в центровку. Хорошо, что есть с чем сравнивать( моя метровая версия). И ещё ответ Михаилу- передняя кромка стаба опущена вниз на 1.5 градуса( это я знаю про запускам метровой версии, там приходилось триммировать элеватор вверх для нормального старта). Есть ещё вариант , что придется в настройках опустить немного вниз элероны( на пару градусов). Но это уже будет делать пилот.
    Да моторки у меня были маломощные коллекторные ... поэтому канал делал максимально прецизионный и гладкий.
    Специально точился болван под усадку по всей длине ...
    Ну и сами импеллеры ....
    Двигатель получился "разборным", в случае необходимости обтяжку можно разрезать и получить доступ к импеллеру ...
    Константин, мне понравилось ваше решение с разборной силовой. А теперь вернемся к моим баранам. Потихоньку работа подходит к своему логическому завершению.
ID:	322717   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322718   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322720   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322722   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322723   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322724   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322725   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322728   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. ОБСУЖДЕНИЕ: Eclipse 400 EDF 70mm
    от Rusmiha в разделе Jets
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 22.07.2021, 11:01
  2. ПРОДАМ: Skyray EDF - 70mm
    от falanger в разделе БАРАХОЛКА. Самолеты
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 11:07
  3. ПОСТРОЙКА: Douglas F4D Skyray 70mm EDF
    от falanger в разделе Jets
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 29.05.2017, 11:10
  4. ОБСУЖДЕНИЕ: Супер Бандит из экструдера и потолочки
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.04.2017, 20:53
  5. Продам импелерный Sukhoi SU-35 Twin 70mm с ИВТ 1630mm
    от Pash.Ok в разделе БАРАХОЛКА. Самолеты
    Последнее сообщение: 30.07.2013, 20:28
