Показано с 11 по 20 из 23
Тема: По мотивам S-39 из пены
    Толстенькое крылышко будет похоже. Лобовое сопротивление...хочеш медленно летающую цяцьку
    Вадим, у меня есть ,ну типа, оригинальные чертежи конкретно самолета. Там профиль ещё толще и даже немного планерный , не плоско-выпуклый . а выпукло-вогнутый. Так что думаю лодка по умолчанию должна летать медленно. Да и на роликах видно, что летает медленно. сейчас гемор будет с килем. элеватор будет управляться не тросами а боуденами в балках. двумя сервами, так проще. А вот у руля направления будет оригинальная( ну как получится) тросовая проводка на роликах. Правда ролики придется точить махонькие, наружный диаметр не больше 5мм, во всяком случае у тех что будут снаружи. У этой модели вообще вся механика и электроника в крыле, в лодке только акк и серва рулевого колеса. надо ещё умудриться все запихнуть и от воды изолировать.
    Добрый день. Есть небольшое продолжение проекта. Вклеены хвостовые балки,они толще прототипа, но шо уже было,то и взято. Собран стаб с элеватором, вклеен киль. Дальше руль и проводка привода руля, но с этим пока не определился. Если делать копийно, то очень мелко. Американец (откуда чертежи) вообще сделал привод тросиками напрямую от хвостового колеса, но мне эта версия не нравится. Ну вот , пока так.
    Как то с планшета фото поворачиваюся неправильно, или я не умею.
ID:	320979   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320980   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320981   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ты фото выкладывай, мы уж по ходу сами монитор перевернем куды трэба. Концентрируйся на главном :-)
    Добрый вечер. Скоро ожидается продолжение проекта. Ждал дюралевые трубки. Они пришли, и не порадовали. Диаметр 6мм,стенка 1мм. Взвесил бамбук и трубу. Труба по весу в два раза тяжелее. Так что вернусь к бамбуковым штангам. Ну и начинаю ещё одну лодку, но это уже в другой теме. Сейчас буду открывать новую тему. Так что в работе будет сразу две лодки. Хоть одну успеть бы пока сезон. Правда лодка Сикорского имеет шасси, так что тут проблемы нет, а вот у другой колес нет в принципе.
    Ну вот дошли руки до этого долгостроя. Дело продвигается к окончанию. несущая конструкция полностью собрана и предварительно оттриммирована. Пробная навеска крыла на лодку уже состоялась на основные стойки в фюзе и с хвоста на балки. Пока фото не делал. Потом выложу уже в комплекте. Ну а пока вот все по крылу и хвосту.Да что же такое, это у меня только фотки грузятся в виде закрытых файлов, или у всех так? и как это лечить?, кто знает?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg s 39.jpg (229.7 Кб, Просмотров: 71)
    • Тип файла: jpg s 39 8.jpg (253.9 Кб, Просмотров: 43)
    • Тип файла: jpg s 39 7.jpg (219.2 Кб, Просмотров: 40)
    • Тип файла: jpg s 39 6.jpg (223.0 Кб, Просмотров: 47)
    • Тип файла: jpg s 39 5.jpg (221.1 Кб, Просмотров: 41)
    • Тип файла: jpg s 39 4.jpg (245.9 Кб, Просмотров: 39)
    • Тип файла: jpg s 39 3.jpg (197.1 Кб, Просмотров: 45)
    • Тип файла: jpg s 39 2.jpg (210.1 Кб, Просмотров: 48)
    • Тип файла: jpg s 39 1.jpg (188.6 Кб, Просмотров: 49)
    • Тип файла: jpg s 39 9.jpg (249.2 Кб, Просмотров: 63)
    Добрый день. Вот и подошел к окончанию этот проект . Модель готова осталось забить в пульт и настроить. Да , пока модель в версии - взлет с колес. для водного старта два варианта первый -поставить укороченные тяги для поднятых стоек шасси; второй шасси снимать полностью. Модель получилась несколько тяжеловатей задуманного веса. предполагалось где то 1100-1150г . А по факту- вышло 1300г. Первоначальный двиг оказался слабым, да и центровка задняя, пришлось вставить свободный двиг 3536 /1250kv. сейчас центровка согласно чертежа. Мотор мощный, модель вытянет. Правда проп не совсем его ,двиг под 10 дюймов, а стоит трехлопатный 8 дюймов, больше туда не влезет. нагрузка на крыло получилась 53.5 г/дцм2. Это конечно не пилотага а в принципе тренер, ему надо просто взлететь и полетать блинчиком. главное грамотно сесть, или приводниться.Что за фигня, раньше хоть в виде кода фотки грузились. а теперь "управление вложениями вообще не загружается". https://drive.google.com/drive/folde...Gp?usp=sharing Даю ссылку на папку в Гугл диске.
    Опля... На гугл диску видно Ви неправильно розшарили ті фото.
    Бо ось що пише гугль-диск:
    Доступ заблоковано !
    Попросіть надати доступ або перейдіть в обліковий запис, у якого він є.
    Теперь работает.
  1. Крылья + стабы из пены
    от Максим Л в разделе Технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.07.2020, 14:33
  2. ПОСТРОЙКА: F 35 из 5мм пены и с ОВТ
    от falanger в разделе Jets
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.10.2017, 16:27
  3. ПРОДАМ: Клей для пены
    от сергейz в разделе БАРАХОЛКА. Материалы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 18:19
  4. самолет из строительной пены....?
    от матвиец в разделе Паркфлаеры и пенолеты
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 08:58
