Показано с 21 по 27 из 27
Тема: omnibus f4 pro v3
    Осд само є, телеметрія ? Має бути картинка навіть без камери. Якщо немає- десьне вистачає живлення для AT7456
    Постоянный пользователь Аватар для albatros-w
    При первом включении полетника я заметил сильный нагрев стаба рядом с чипом осд,наверное это и есть u6,буду проверять,сегодня пришлось падать и сломал луч ,разбирать по любому,а падать пришлось потому что начал куда-то очень быстро улетать после выключения удержания позиции не реагируя на стики,задизармил и рухнул,повезло нашел по силе сигнала видео
    да ,приходит 1.4v с U6,по схеме должно 5v ,на стабе (пятилапый) написано RC39,по поиску выдает что угодно,только не то ,кто может уже менял ,какая полная маркировка ? я понимаю что любой на 5v но лучше ,чтоб ноги совпадали
    гляну, але там здається будь який схожий. Але, занижена напруга може бути внаслідок пошкодження мікросхеми. В мене на одній платі згорів порт на процесорі. На іншій таке було ,коли непомітно на одному роз`ємі закоротились контакти живлення. Мусив все випаювати і вичисляти порушника. Осд мікра не любить перегріву,якщ вона була погано припаяна до землі,могла і згоріти. В вимкненому стані прозвоніть на землю вхід і вихід U6 або виводів живлення на самій АТ7456
    OmnibusF4-Pro-0A-Sch.pdf
    нашел схему,может кому пригодится,НО их каждый клепает как хочет ,на моей плате U6 cверху где проц ,на других снизу там где осд
    там где 3 ноги 1-897ом, 2-земя,3-897ом,там где две ноги 1-выход 1,2ком,2-безконечность
    ,по дадашиту ат7456е питается от 5в на стаб U6 подается питание тоже 5в ,вход звонится с пятивольтовыми пинами,какой смысл подавать 5в на стаб ,что-бы получить те-же 5в,но на выходе будет меньше.может там должно быть 3.3в?по форумам пишут как-бы 3.3в ,mst5333e как на схеме выше, поиск не находит,RC39 как написано на детали тоже ничего,тупик!
    3f8271484421ba9b250ee8339f2079e8.pdf
    все работает ,сгоревший или брак был U6 ,поставил пока LD33 он на 3,3V ,великоват ,в стороне запаял
    прошил на 2.5.1не работает FailSafe ,значение газа при выкл пульта 900, но парашют не загорается и в настройках не нашел где выставить значение,в чем может быть проблема?
    прошил обратно на 2.4.1 возврат заработал,а PIDы остались как ни странно с 2.5.1
  1. КУПЛЮ: Куплю Omnibus F4 PRO V3
    от Raiderr в разделе БАРАХОЛКА. FPV камеры, телеметрия
    Последнее сообщение: 14.06.2019, 16:31
  2. ПРОДАМ: Полётник DYS F4 OMNIBUS Pro V2 c OSD, BEC 3.3V, 5V, 9V и PDB
    от Constantine8704 в разделе БАРАХОЛКА. Коптеры
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 12:51
  3. ПРОДАМ: Omnibus F4 Pro v2 (новый)
    от [sas]ha] в разделе БАРАХОЛКА. Коптеры
    Последнее сообщение: 26.05.2017, 09:46
