Показано с 1 по 10 из 24
Тема: CARBON CUB HANGAR 9
    CARBON CUB HANGAR 9
    Всем привет.
    С переездом на новое место жительства, начал создавать и новый авиа парк.
    Размах 2 280 мм
    Полетный вес 5,2 кг.
    Буду не спеша собирать, силовая электро двигатель.
    Что понравилось, это конечно же размер!
    Что не понравилось, мелкие косяки в виде не аккуратной сборки, не стыковки и расхлябанности крепежа и мелочевки.
    Но это все поправимо )))
    Добрый день, неплохая модель, правда силовая Электро для такого размера стоит копеечку). Под 6 банок хотите или больше?
    Доброго времени.
    Батарею планирую 6S 5-6 Ач.
    Движок Sll-4025-440kv регуль 80А.
    Да мото установка практически сопоставима по цене с ДВС. Но есть добрые люди которые помогают набрать электронику, да и по работе больше приходится работать с электро установками. Поэтому и выбрал этот вариант.
    Доработка основного крепления шасси.
    Раньше было так (((
    Теперь так )))
    Заменил стандартную деталь на самодельную, благо все четыре одинаковые.
    Так на много лучше.
    Иван, а можно увидеть что под черными чехлами на стойках шасси?
    Там по две довольно таки сильных пружины, работают на разжатие + трубка в трубке.
    Читал на форумах, вместо пружин ставят резиновый жгут и тем самым регулируют степень сопротивления. Родные пружины слишком жесткие.
    По скольку это CARBON CUB добавим немного карбона.
    Посадочные фары.
    Сами светодиоды будут такие.
    За выходные заменил майлар на пластиковые петли на всех рулевых поверхностях.
    Монстрик в полный размах )))
    Взвесил крылья, разница в весе не больше 5 грамм!
    Вес фюзеляжа с оперением, шасси, дутики, мотор - 2,450 грамм.
    Вес крыла 950 грамм (обе половины).
    3,4 кг.
    Сервы 6х55 грамм = 350 грамм.
    Подкосы на крыло 2х150 = 300 грамм.
    Регуль, ВЕС, винт, кок, приёмник, проводка, посадочные фонари и т.д. = 300 грамм.
    Примерно 1 кг.
    Выходит 4.4 кг. при полетном 5.2 кг. остаётся на батарею 800 грамм.
    В общем пока в полетный вес вписываемся.
    Продолжаем строить
    Немного модернизировал лючки для серв.
    Я не понимаю, как саморез крепления сервы можно загнать в торец фанеры при этом не расслоив её, какой умник до этого додумался )))
    Надеюсь завтра у меня будут сервы, начну установку, проводку тяг и проводов.
  1. ПРОДАМ: Приёмник Spektrum AR9310 Carbon fuselage и сателлиты Spektrum DSMX Carbon (2 шт)
    от Elektraua в разделе БАРАХОЛКА. Аппаратура
    Последнее сообщение: 07.09.2019, 01:33
  2. ПОСТРОЙКА: B-25J Mitchell от Hangar 9
    от AirBoy1979 в разделе Копии, полукопии
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 18:59
  3. Продается HANGAR 9 FuntanaX 100 ARF
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 10:57
  4. Pulse XT 40 ARF by*Hangar 9
    от dahaka_261 в разделе БАРАХОЛКА. Самолеты
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 00:40
