Показано с 21 по 30 из 71
Тема: Активная стабилизация.
    В автопілотах зазвичай кілька режимів і алгоритмів роботи. Але величина(швидкість) незмінна в процесі роботи.
    Для прикладу, що можна в даному випадку використати.
    1- режим стабілізації- призначений для стабілізації польоту літака(коптера) в горизонті з відносно зажатими кутами відхилення і заданою плавністю (PID-настройка), працює автономно і в сумі з сигналами керування. Основна задача -втримати горизонтальне положення. При відхиленні в будь яку сторону протидіє рулями(моторами)
    2-режиж ГІРО-працює в рижимі утримання заданої позиції,але корректуванням акселерометром, має більші діапазони роботи і більш агресивні еволюції рулями. По суті режим утримання положення в момент запуску.
    цей режим мабудь більше підходить в даному випадку.
    Але тут немає залежності від швидкості польоту реакція органів керування залежна лише від коефіцієнтів PID-регулювання.
    Для початку можна почати з цих режимів. Тут навіть якщо і пульт потрібен, то лише для старт.
    Ось простий наглядний приклад роботи всіх стабілізаційних систем
    Было бы очень хорошо если бы Вы взялись за это.
    Для начала надо выйти из карантинного запоя - иначе паяльник в руках не удержу )))
    Нужно как-то связать данные акселерометра с коэффициентом отклонения вектора тяги.
    Не понимаю как данные акселерометра соотносятся с реальной скоростью ракеты? Может трубку Пито лучше поставить?
    Так-же так и не понял истинного смысла данного проекта (если Вы конечно реально не собираетесь поражать наземные цели )) ). Чего Вы хотите в итоге достичь?
    Много не сгорит, мозги можно довольно надёжно защитить.
    Проблема не в стоимости мозгов (1,5 Евро на е-бее) + у меня где-то парочка валялась из старых запасов. Проблема в том, что это ракета! Возможно там нужна архибыстрая скорость отклика в миллисекунды, а то и в наносекунды. А возможно наоборот очень медленный ПИД-регулятор. Впринципе для ардуины все это не проблема, но не зная матчасти это разброс в миллиарды раз - на подбор нужных параметров может уйти годы жизни и тысячи ракет (которые кстате в ходе испытаний будут летать в самых непредсказуемых направлениях )))))) )
    А хотца ровный, плавный и абсолютно вертикальный полёт.
    Тогда вы,батенька , голову - то нам не морочьте. Фау -2 ...так Фау -2 !
    https://docplayer.ru/35138470-4-avto...ety-fau-2.html
    Цитата Сообщение от Василий Старый Посмотреть сообщение
    А дешевле вряд ли выйдет...дело в том ,что пропорциональное управление в вашем случае работать не будет !! Во первых нужен высокоскоростной отклик+ высокочувствительные гироскопы+ СПЕЦ СОФТ именно под вашу ракету .Иначе получите обратный результат от ожидаемого.
    В вашем случае проще и надежнее организовать стабилизацию за счет маховика
    Повторюсь, дело не в деньгах.
    Базовое желание, всё должно быть в открытом доступе.
    Т.е. купить систему УВТ я могу, сделать остальное и запустить, тоже.
    Только проект не только ради воплощения.
    И быстрее всего Вы правы на счёт системы, но с чего-то ведь надо начинать.
    А маховик, извините, слишком просто. ))))
    Пожалуй, да, с этого и нужно начинать. Спасибо.
    Плавный, ровный и вертикальный старт. Набор высоты 30 - 50 м., в апогее выброс парашюта, спуск на оном.
    Всё. ))) Исключительно взлёт - посадка.
    Давайте с ардуинами пока повременим, действительно, если есть готовые решения, нужно начинать с них а не городить всё с нуля.
    Задумчиво...
    А ещё корпус из пенопласта планировал и двигатель карамельный.
    "Это конец!" - подумал Штирлиц.
    А без этой приблуды старт у Вас кривой выходит шоле?
    Да. На маленьких скоростях, ниже 10 м/с обычные стабилизаторы не работают.
    Аналог, самолётное крыло.
    Кажется я начинаю вкуривать... Вы хотите шоб ракета стартовала медленно и уверенно как на Байконуре, а не резко как фейерверк и при этом не падала?
    Да, модель висящая на реактивной струе.
    Без быстрого разгона и без направляющей, необходимой для развития скорости, когда "включатся" стабилизаторы.
    ого! таким темпом можно и возврат ракеты без парашюта организовать как у Илона Маска!)))
    а реально ктото из моделистов любителей уже такое делал?
    Как пример, но не совсем любитель.
    http://youtu.be/OE0_-g7YV1M
    Видно, что отклик довольно быстрый.
  1. ПРОДАМ: Стабилизация Hype X3D
    от falanger в разделе БАРАХОЛКА. Аппаратура
    Последнее сообщение: 14.12.2018, 10:27
  2. ПОМОГИТЕ! стабилизация на мультивий
    от dim4ik74 в разделе ЭЛЕКТРОНИКА
    Последнее сообщение: 18.06.2014, 00:01
  3. ПРОДАМ: FMA co-pilot стабилизация для самолетов
    от Александр-од в разделе БАРАХОЛКА. Аппаратура
    Последнее сообщение: 06.05.2014, 23:29
  4. Стабилизация FY-20 A
    от cigankoff в разделе БАРАХОЛКА. Аппаратура
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 11:25
