Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Модернизация подводного\дрона на аналоговом управлении
    И снова здравствуйте.
    Всех с прошедшими.
    Времени прошло много,несколько все поменялось.
    решил не переделывать старый не дал мне отец оставить как есть.
    а имея минимальный опыт строить новый +- с такими же параметрами.
    собрал Раму 700мм*600мм*300мм.
    на этот раз не с трубы пластика а из проф трубы 10мм*10мм*0.8мм.
    грунт+покраска.
    выбрал синий цвет
    добавил +1 мотор на подьем, теперь 2 мотора вверх вниз и 2 ходовые.
    ходовые взял 24в(вдруг нефатит 2 акб запитаю.)
    в верхней части дрона с профиля согнул контур под винты.
    заказал винты с эл.лодочного мотора Минкота,4шт они 240мм
    разобрал камеру переделал 11 проводов на 8 проводов.
    так как пришлось купить сигнальный провод 0.22*8 не было 0.22*12.
    делаю 30м провода.
    озадачил токарей корпус точить,охлаждать не стал движки в железе за счет теплообмена будут охлаждаться,зря моторы покупал и медную трубку.
    купил нормальный ящик под пульт,жду кнопок,коробку предохранителей и монитор но теперь уж 17" чтоб видеть все по людски.
    Монитор идет на VGA rкамера на BNC,заказал преобразователь с китая с BNC в VGA
    провод решил собирать свой 1 жилка *10)+изолента всяко лучше старого
    манипулятор отдал не плавку руки серво/привод заказал с китая.
    Уперся в доставку с китая.
    жду пульт проведу испытание если будет работать будет на пульту если не будет то аналогово исполню но качественно с исправлением ошибок
    Новую тему создавать не буду тут освещать буду,может кто что подскажет.
    завтра соберу камеру и поперечку крепления двигателей поставлю.
    уже известно корпуса герметичные как будут выглядеть.
    те что на подьем имеют короткий Вал не разыграться один сальник покуда,а там посмотрим
    взял жменю разных, чтоб не бегать.
    для ходовых моторов есть длина Вала там один обычный как на фото выше один хитрожопый с китая
    сальник+фторопластовая втулка,пружиной поддавлен на вид ничего,должен держать.
    сам манипулятор по простому,но мощнее чем замок от багажника жигуля
    на Пинтерес много вариантов,саму конструкцию у китайцев посмотрел а потом нашел на пинтерес.
    https://www.pinterest.com/pin/446278644308799397/sent/?invite_code=4307b1de47794ca79772624a4410f155&send er=779122941693701733&sfo=1
    сейчас уже пришол пульт на Новой почте все не заберу.
    выведу антену на улицу,саму плиту утоплю и погляжу будет реагировать или нет.
    Если будет то выведу 12v с поверхности +освещение+сигнал+камера,бу дет тоненький провод.
    Управление/аналоговое.
    теперь будет иметь плавный запуск.
    две кнопки вперед две назад две крутилки для подстройки скорости.
    кнопки в дальнейшем запаралелю будет пульт как на приставке денди/сега.
    сам пульт управления...
    это ящик для инструмента
    в верхнию крышку встрою монитор,внижнию кнопки
    все это будет соединяться через разьемы к акб и проводу дрона
    взял 2 комплекта одни на картинку одни силовые для дрона
    пока так остальное по мере получения посылок с китая и воплощения в действие
    А зачем рама из металла? По идее у аппарата должна быть нулевая плавучесть. А железа в нем и так с избытком. По управлению тут такое дело. 2.4 Ггц это не для подводников. Там нужны низкие частоты. В сотни Кгц. Или ультразвук. Это десятки Кгц. Это если РУ. А если по проводам, то там хватит и одного сигнального провода. Плюс видео по коаксиалу. По моторам, если взяли на 24в , то уж будьте добры им эти 24в и дать. При 12 в мощность упадет. И упадет не линейно. Поэтому целесообразней применить ШИМ управление моторами. Только не такое ,как у вас на фото. А минимум раз в десять мощнее по току.И сами моторы можно подобрать другие.Те что на фото прожорливые. Да и винты на 240 с таким шагом пригрузят их конкретно ,на мой взгляд. Владимир, я может чего пропустил, только вот не пойму, чего он делать должен ,дрон этот? И если имеется манипулятор, то им нужно манипулировать ? Почему тогда не использовать схему с четырьмя поворотными моторами ? Ведь маневренность возрастет в разы и снизится энергопотребление. К тому же упростится возможность автоматической стабилизации аппарата.
    даный мотор крутит печку как в технике с бортовой сетью в 12v так и в технике с 24v,регулируют на 12v через резистора при 24в с помощью Шим еще в разы слабее китайских.
    + моторы покупные стоят денег а этих у меня "Завались"
    прожорливые понятие растяжимое и прямо пропорционально емкости акб на берегу.
    из опыта двигатель минкота +- 1 в 1 то что у меня,и хватает 1ного для того чтоб 340й барк неспешно таскать световой день с перерывами,мне на 1час вдень нужен дрон.
    будет не хватать одного 12в добавлю еще второй акб12в 120А.
    управление по 1 сигнальному проводу как именно?
    если через пульт 2.4гц я так и не понял будет работать или нет.
    ( если вывести антену на поверхность и рядом с антеной находиться)
    а если через какой либо ЕСУ то нужно быть подкованным в радиоэлектронике а тут полный ЗЕРО.
    маневренности хватает и с 3мя двигателями никто никуда не спешит,
    нулевая плавучестьза счет пенопласта выведу.
    в целом можно строя машину построить ламборжини со всеми наворотами.
    а в моем случае даже строительство жигуля это много,хватит условно "мотоблока"
    задача с берега инспектировать под собой рыболовные садки и манипулятором доставить кирпич на дно. и придавить край садка,или отцепить тот же край садка от плиты иль коряги.
    Повторюсь с drager. Несколько смущает пропорция двигатель-винт. Моторки ватт на 60-80(если они с печки), а гребной винтяра Ф240 мм с лодки. Вы такую спарку уже на первом дроне пробовали? Потянет?
    вообще то надо себе представлять правильно работу электромотора. Как у всякого мотора, у него есть нагрузочная характеристика. У него лишь на определенных оборота хороший КПД. А выше и ниже- дела плохи. На совсем низких оборотах - он еще и дико греется. И пытается перегореть.
    Ваша пара "мотор-винт" именно об этом. Винт слишком тяжел для мотора. Нужен редуктор. или меньший винт.
    Вообще то у меня создалось мнение - человек не прислушивается к людям по основным положениям
    Квадратное - прощне нести - чем катить !
    А тут нам показывают нечто - которое не имеет обтекаемости в водной среде ?
    Всю конструкцию ( внешние обводы) - покажите , пожалуйста (или как Вы это видите )
    Может там места хватит и для большего размещения оборудования
    Что такое - подводный аппарат ? - максимум элементов - при минимуме места ....
    Не, ну хочет человек - пусть делает как считает нужным. Зачем ему разные советы? В чем то его убеждать тут никто не будет. У каждого свои грабли.
    2.4ггц можна використовувати під водою. До сантиметрів 20 занурення... Якщо потрібно саме 2.4 то можна організувати буй з приймачем і шнур на машинку. Так організовані "дорослі" дрони. Металева рама, то фігня, можна відважити без особливих проблем, а от про гвинти я б послухався досвідченіших моделістів.
  1. ПРОДАМ: Дрона Hubsan x4 h502s
    от GAT в разделе БАРАХОЛКА. Коптеры
    Последнее сообщение: 27.12.2018, 08:49
  2. ПРОДАМ: Рюкзак для дрона MultiStar Premium Multirotor Travel Backpack
    от photomartin в разделе БАРАХОЛКА. Коптеры
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 02:59
  3. ВОПРОС: Сборная модель на RC управлении.
    от wega в разделе Начинающим автомоделистам
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.11.2015, 19:18
  4. что-то я не понимаю в управлении автивкой...
    от Aloha в разделе Начинающим автомоделистам
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 01:28
