Показано с 1 по 10 из 20
Тема: KV 2 в 1:35 RC
    Постоянный пользователь Аватар для smelyanin
    RC KV 2 в 1:35
    Тема танков для меня нова. В детстве клеил стендовые модели самолётов и строил яхт, скутер двс на РУ, кордовый самолёт-бойцовку. Сейчас основное хобби РУ вертолёты, держит крепко, надеюсь на долго. Но, так как лётный сезон уже закончен до апреля 2020 года, решил сделать пилотный проект танка на РУ управлении. Недавно для разнообразия собрал кватрик FPV класса Тайнивуп. Не думаю что тема танков меня зацепит и я буду дальше её развивать. Так, чисто реализовать маленькую детскую мечту Проект максимально бюджетный. Модель заказана от фирмы "Трубач". Электроника тоже в дороге. Тему буду наполнять по мере получения электроники и постройки танка.
    Получил трёхканальную дискретную аппаратуру управления. Частота сигнала 2.4 GHz, рабочее напряжение от 6 до 15 вольт, сила тока до 5 А. Проверил каждый выход на электромотор, всё работает.
ID:	316926 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	316928 Приехали моторы с редукторами. Рабочее напряжение от 3 до 6 вольт. Передаточное соотношение 1:90. При напряжении 6 вольт имеем 110 об/мин. Редуктора выбрал металлические. Наверное больше для веса, хотя они будут и надёжнее, наверное. Разобрал их, смазка внутри была. Жаль они без подшипников, ну да ладно, обороты всёравно маленькие. Батарею планирую использовать Li-fe на 2 банки. Получим рабочее напряжение 6.6 вольт. Такая батарейка у меня есть, она своё уже на вертолете отработала, подута. Для танка как раз. Есть ещё вес на 6 вольт и 5 вольт, можно подключать Li-po аккумы с рабочим 7.4 вольта, они у меня тоже есть, но их оставлю для катера. Так как танк пилотный и максимально бюджетный проект, буду использовать старенький подутый Li-fe 2200 на 2s.
    Хорошая задумка!
    Смущает количество каналов. Модель только ездить будет? А поворот башни, орудия?
    Третий канал задействую на поворот башни. Заказал недорогую минисерву с метал редуктором. Достану из неё потенциометр и подключу на прямую.
    Метал редуктор - наверное перебор, хватит и обычной
    Теперь возник вопрос крепления ведущего колеса на ось редуктора
    А що саме? фото даввай
    Пока тушка танка в дороге. На фото редуктора видна ось с резьбой. Вот не знаю как на неё закрепить ведущее колесо. А как вообще производители это делают ?
    Дуже просто, вісь виходить з корпусу, на неї одягається привідний каток і наскрізь фіксується гвинтом.
    Дуже просто...
    Там на валу випиляно, щоб ведуче колесо не прокручувалось. У виробників рухомих моделей зазвичай робиться відповідної форми отвір і на колесі.
    У Трампетера - навряд буде, а лише гвинтом притягнути може і прокрутитись.
    Интересная тема.
    Вопрос.Где брали редуктора?
    При усилии на гусеницу пластмасс не разобьется ? Вместо подшипников хоть шайбы вклеить.
    А размеры танка ?
