Грубо 190 х 90. Надо аккуратно, не блокировать гусеницы. Брал на Али експресс. Может есть смысл отлить направляющие колёса из олова или эпоксидной смолы ?
Пришлеш мені,я зроблю ,може й кілька штук. З поліуретану
Сегодня забрал модель. Заказывал на Али. Ехала 3 недели. Запакована надёжно. Есть наклейка "хрупкое". Детализация, качество пластика и инструкция очень понравилось. Перед сборкой буду пробовать размещать электронику. Да, очень позабавило изображение атакующих красноармейцев на картинке с танком ))) Черты лиц явно монголоидного типа )))
Появились первые проблемы
Ну это бывает... когда подбираешь комплектующие наобум.
Недавно мучился с подбором на "Али" шестерни для поворота башни. Выбирал из вертолетных, указывают для какого размера вертолета и количество зубьев, а мне хотя бы приблизительно диаметр нужен был (сам не вертолетчик) В результате чисто угадал - взял от 700-ки
По проблеме - пропилить приливы, которые не дают редуктору встать ближе к борту. А дальше не знаю... Как там организовано крепление балансиров? Наверное тоже будет мешать.
И вроде как корпус редуктора вылазит за пределы корпуса танка? Может корпус редуктора удастся подпилить?
Корпус редуктора подпилить можно. Но, по высоте не подойдёт. Я подбирал исходя из ширины танка, оказалось внутренний объём отличается. Попробую сделать редуктора на базе минисерв.
Попробовал мини сервы с пластиковым редуктором. Пока пластиковый, а там может и металлический установлю. Решил не клеить к корпусу, а прикрутить болтиками. Сервы становятся классно, можно вертикально, можно горизонтально и пилить стойки не надо. Надо расширить выходное отверстие под корпус сервы. Немного их переделал, удалил упор на шестерни и припаял силовые провода напрямую к двигателю. Да, произошёл ещё казус, после пробного подключения к сервотестеру и подачи 6.6 вольт сгорели управляющие платы. Моторы целые, пробовал подключать к приёмнику, работают. Сервы, теперь уже редуктора буду устанавливать вертикально. Приёмник , а точнее печатную плату прийдётся подпилить с каждой стороны на 2-3 мм, чтобы установить её в корпус танка широкой стороной, это сыкономит нам кучу места.
А чего крепить?
В отверстии не провернутся,
Между ними вставить "распорку", чтоб не вышли из отверстий.
