Показано с 1 по 10 из 17
Тема: OSD для планера
    OSD для планера
    Летаю по fpv на планере. Хотел бы вывести напряжение на шлем. Полетного контроллера на планере нет. Подскажите если использовать minim osd будет ли оно работать? Или планеристы пользуются чем то другим?
    Вітаю! Буде, навіть Micro Minim OSD.
    Я не планерист, чи є щось більш підхоядще не знаю, але здогадуюся, що варіометер був би не зайвий.
    окремо працює, можна навіть GPS примач приєднати, буде ще швидкість і висота
    Я правильно понял.убираем из схемы контроллер и все работает?
    Так, тільки замість контроллера підключається(якщо треб )GPS.Відповідно і в прошивці(програмі) потрібно виставити отримання координат, висоти і ін.
    Можно ссылочку на ветку с прошивкой под жпску. Шось первый раз такое встречаю для этой платки.
    Аж интересно как тот нещасный процик обрабатывает голый трафик от датчика и выводит в удобоваримых высоте в метрах.
    И от каких отсчётов оно это делает.
    Плиз Олеже ссылочку на тему рсгрупс сюды
    И кстати датчик тока на картинке не показан. Не полный спектр этой ОСД в картинках.
    я не пам`ятаю чи в MWOSD так робив...Там в коді правка конфігу є,але можна здається і з під програми
    #define GPSOSD_UBLOX // Uncomment this if you are using a UBLOX GPS module for a GPS based OSD
    //#define GPSOSD_UBLOX_KK // Uncomment this if you are using AEROMAX OSD and BARO sensor addition with UBLOX GPS module and KK audio vario
    //#define GPSOSD_NMEA // Uncomment this if you are using a NMEA compatible GPS module for a GPS based OSD
    //#define GPSOSD_MTK // Uncomment this if you are using a MTK module for a GPS based OSD
    //#define NOCONTROLLER // Uncomment this if you have nothing connected to the serial port - no controller or GPS module
    датчик тока взагалі опційно. Будь який з аналоговим виходим типу"струм-напруга". Можна ардуіновські 20-30А, можна інтегральні ACS758 чи від АПМ. Всеодно це все через прогу калібрується
    Видимо Олег не совсем понял ты вопрос. Ну да ладно.
    В общем ОСД есть разные. И та что на картинках выше в теме может работать в нужных режимах, а может и не работать.
    Уж зависит от китайцев шо они напаяли перед продажей
    Основа по ссылкам здесь -
    http://www.mwosd.com/
    https://github.com/ShikOfTheRa/scara...wiki/Downloads
    https://intofpv.com/t-osd-standalone-gps
    ПыСы.
    Вся документашка с схемами и описаловом - находится в архивах прошивок для скачки.
    Папку 3D из архива можно сразу удалять, ну или поржать откройте в 3д редакторе
    И да, без контролера с гирами я так понял авиагоризонта не будет.
    А без него на планере как то не кошерно.
    Летать по фпв картинке без горизонта и нормального компаса якось стрёмно.
    Хиба шо для записи поставить комплект с ОСД для потом посмотреть. А рулить без фпв
    Надо хоть самый дешовый и мелкий контролер с гирами и акселем цеплять до кучи.
    в мене є і мінім і мікро плати, всі працююють однаково, різниці немає. І схема в них однакова. Лише елементи в різних корпусах
    Администратор Аватар для sdv
    Можно просто взять камеру которая показывает напряжение. Во многих современных камерах есть такая функция.
  1. Сервы для планера
    от gliders в разделе ПЛАНЕРА
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 00:11
  2. BEC для планера
    от eliash в разделе ПЛАНЕРА
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 18:18
  3. планера
    от egor777 в разделе ПЛАНЕРА
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.10.2010, 08:27
  4. Проектирование планера
    от AQUA в разделе ПЛАНЕРА
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 14:24
