Страница 1 из 24 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 233
Тема: Бензиновая или газовая горелка
    Может и не по теме (хотя как знать)
    Конструкция бензиновой - или - газовой горелки минимально размера ...
    Для обогрева котла на 300 - 400мл воды вертикально типа !!!!!
    Теорию выкладывать не надо !!
    Только практические решения
    Готов двигатель паровой - уже проверен , теперь вопрос котла ,точнее его нагрева стал ОЧЕНЬ остро .
    Вариант - такой
    расстояние от нижней точки до котла -- порядка 60мм
    И пламя должно быть не точечное - а охватывать все дно котла
    Важно быстро (3-5мин) нагреть - до кипения и затем поддерживать давление в течении 7-10 мин (давление до 2 атм) - двигатель испытывался при 1 атм - и дал более 1000 оборотов
    Вот еще - что это за хрень такая
    Говорит о керамической горелке - НО пилит обычной ножовкой
    https://www.youtube.com/watch?v=dmuAi50XOeU&t=26s
ID:	314646   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	314647   Нажмите на изображение для увеличения.
    Керамики существует много видов. Так что удивляться не надо. Не вдаваясь в теорию скажу, по теплотворности сжиженный газ и бензин примерно одинаковы. Но работать с газом проще, хотя менее безопасно. А вот по времени "нагреть до кипения за 3-5 мин" - это проблемка. Тем более вы же понимаете, что при давлении 2атм это будет совсем не 100 градусов.Так что без дополнительного поддува тут не обойтись. И думаю конструкция парогенератора для данного случая не совсем оптимальна на обоих фото. Что касается горелки - каталитическая керамика это не ваш случай. В качестве практического решения - наверное вот это. То ,что касается парогенератора.
    https://style-audi.ru/we-make-a-stea...r-ship-models/
    Судя по видео с инета - чаще всего используют газ, реже бензин или спирт
    Хотя - конечно бензиновая горелка экономичнее в смысле стоимости топлива
    Только вот у меня пока не получается стабильной горелки
    В принципе нет там ничего сложного. Но нужен предпрогрев испарителя. Не зная конструкции предложить что-то конкретное затруднительно. .
    Приветствую всех заинтересованных. Несколько лет назад пускал катер с паровой машиной.
    была сделана по вашей схеме - V образная с качающимися цилиндрами. Если не ошибаюсь
    диаметр был 12 мм а ход поршня 10 мм (или наоборот). Котел был горизонтальный огнетрубный
    с газовой горелкой (типа что используют при пайке твердыми припоями).
    По расчетам выдавала мощность около 5 - 7 Ватт. Модель весом 6 кг проходила стандартную
    дистанцию NAVIGA.
    Сейчас собираю машину золотникового типа. Двухцилиндровую.
    В качестве горелки буду использовать туристическую горелку под сжиженный газ.
    Они есть весьма малогабаритные (особенно альпинистские). В 60 мм более чем уложитесь.
    Дабы ускорить время закипания котла, воду заливал уже горячую. Вот как-то так.
    Понял
    А какой баллон газа использовали ?
    И на сколько хватает газа?
    Интересно использовать баллончик для заправки зажигалок
    Посмотреть машинку можно ?
    И как делали котел ?
    Сколько сразу вопросов
    Поискал горелки туристические - все большие
    какую именно Вы имели ввиду?
    Нашел в гараже - такую (фото) - может из нее сварганить?
    ok
    я понял - всем до этой проблемы - далеко !!!
    Главное - найти диаметр колес для посадки - .................................
    Уже такое проходил на rc-design - давно !
    Извините - нахлынуло
    Просто - иногда - клавиатура - сама пишет !!!!!!!
    Постоянный пользователь Аватар для Энтузиаст
    Я не спец в паровых машинах, но . У меня есть шведская газовая горелка для альпинистов. Мощность 2,8 КВт. 1 л до кипения за 3 мин. На балоне 230г работает 70мин. Могу уступить. Если интересно - в личку
    Цитата Сообщение от vigor53 Посмотреть сообщение
    ok
    Не в этом дело. Просто мы все тут делаем исключительно горелки для паровых котлов. Иногда по нескольку штук в день. И вдруг - конкурент нарисовался...!
    Вы в соревнованиях участвовали !? - Модель весом 6 кг проходила стандартную
    дистанцию NAVIGA.
    Выложите - фото - котла - двигателя - горелки и собственно катера
    Ради общего понимания ...
  1. ПРОДАМ: Помпа Perry бензиновая
    от Jack в разделе БАРАХОЛКА. Моторы ДВС, топливо и аксессуары
    Последнее сообщение: 16.05.2018, 15:17
  2. ПРОДАМ: Горелка BernzOmatic для высокотемпературной пайки.
    от evg-sko в разделе БАРАХОЛКА. Инструмент
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 23:20
  3. Лот Бензиновая помпа до 20.00 21.03.2009
    от AnAnAs в разделе АУКЦИОН
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.03.2009, 21:05
  4. бензиновая екстра
    от sergei в разделе Большие модели
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 12:50
