Страница 21 из 24 ПерваяПервая ... 111920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 233
Тема: Бензиновая или газовая горелка
  1. #201
    Горелка такого типа не очень подходит к такому котлу. Я так думаю.
  2. #202
    А почему ? Греет котел за 5-7 минут
    Можно заменить (подобрать) - жиклер - сейчас стоит от шприца 2.5мл
    Расход газа - 20-23 гр газа на 1 запуск - очень даже экономно , увеличить жиклер и будет и греть быстрее и давление держать больше
  3. #203
    Спору нет, горелка котёл греет. Но она же греет и под топки, что есть бесполезная трата тепла, а может даже вредная трата. Эффективнее было бы, если бы горелка дула в жаровую трубу, проходящую через котёл. Но это уже другая история.
    Вы перешли на газ - хотелось бы немного подробностей и фотографий. Например, хотелось бы рассмотреть ёмкость для газа.
  4. #204
    Перезалил видео - там видно емкость для газа )
    Да перешел газ - так как бензиновую задувал ветерок , бензиновая плохо справлялась в ветер ( задувало )
    Эта стоит под углом и дует на днище котла , а снизу асбест
    Жаровая труба - следующий этап - тем более для такого котла все есть в наличии
  5. #205
    Это баллон какого объёма? И как перезаправляете?
    Горелку можно попробовать, как в 69 комментарии. Не сложная.
  6. #206
    Сделал переходник - и заправляю из баллона (дихлофосного) - для горелок
    Одного такого баллона хватает на 2 таких туристических
    По весам - все ОК!
    Сам баллон 110гр - хватает на 3 полных запуска .....
    Правда краник - барыги в инете хотят 250-300 гр - я нашел в joom -- за 80 гр ну так подождал 1 месяц - но барыг кормить не хочу !
    Задача
    Есть труба вн диам - 57 мм длинна 170мм
    Толщина стенки - 1.5 мм
    внутри стоит жаровая труба - на 2\3 длинны
    Какая должна быть диам - жаровой трубы?
    и КАКОЙ ДИАМ - трубы выходной --- вот как то так ???
  7. #207
    Диаметр 57 мм мало. Полный объём цилиндра - 433 мл, если я не ошибаюсь. Котёл заполняется на 2\3. Отнять объём, занимаемый жаровой трубой. Воды совсем мало будет для нормальной работы. Вода должна покрывать жаровые трубы. Диаметр жаровой трубы получится около 20 мм. Можно попробовать горелку паяльную самого малого диаметра подобрать и по ней смотреть. Я так думаю.
  8. #208
    Слава - так у меня сейчас полный обьем бака ( до заполнения) - 390гр - наливаю где то 300 и хватает на 10мин - при давлении в работе 1-1.2атм
    Как бы при 433 - обьем трубы = должно хватить ( я так думаю )
    "закрытие " - - покажет ...
  9. #209
    Так это полный объём, котёл заполняем на 2\3. В теории.
  10. #210
    Перепробовал разные типы горелок !
    Но все равно - больше 1.2атм - ни одна не дает - при работе 5-8 мин)
    и как в посте 69 - и другие ----- ни хрена , да они греют но производительность никакая
    Все что на тубе -- чистая лажа --- у них двигатели крутятся сумашедшие обороты -- у меня дерьмо !!!
    Все эти горелки никуда не годятся - токо пионерам показывать принцип работы ...
  1. ПРОДАМ: Помпа Perry бензиновая
    от Jack в разделе БАРАХОЛКА. Моторы ДВС, топливо и аксессуары
    Последнее сообщение: 16.05.2018, 14:17
  2. ПРОДАМ: Горелка BernzOmatic для высокотемпературной пайки.
    от evg-sko в разделе БАРАХОЛКА. Инструмент
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 22:20
  3. Лот Бензиновая помпа до 20.00 21.03.2009
    от AnAnAs в разделе АУКЦИОН
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.03.2009, 20:05
  4. бензиновая екстра
    от sergei в разделе Большие модели
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 11:50
