Страница 13 из 24 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 233
Тема: Бензиновая или газовая горелка
  1. #121
    Это видимо от избытка воздуха или наоборот ?
  2. #122
    Это неполное сгорание топлива.
    Можно попробовать добавить вторичного воздуха, проделав отверстия в жаровой трубе горелки. Отверстия диаметрально противоположные, чтоб факел не перекашивало.
    Можно попробовать размер форсунки уменьшить, диаметр отверстия примерно можно измерить проволокой.
  3. #123
    Это от недостатка воздуха. А двигатель работает классно !
  4. #124
    Просто жиклер я меньше сделать не смогу - и так уже кончиком иголки пробивал
    сверло 0.5 - не проходит
    Найду кусок трубки - сделаю доп отверстия
    Только не понял отверстия делать в каком месте ?
    После жиклера или после трубки ?
  5. #125
    Попробовать уменьшить отверстие можно залив мягким припоем нихромовую проволоку нужного диаметра, после остывания припоя нихром вытащить.
    Горелка мне видится примерно так - Название: 0213.jpg
    При увеличении расстояния от форсунки до трубы увеличится количество засасываемого за счёт инжекции воздуха. Увеличение длинны жаровой трубы поднимет количество тепла для испарения топлива. Места стыка топливной трубки и жаровой трубы ещё бы залить твёрдым припоем для лучшей теплопередачи. Потом можно и добавить отверстия для вторичного воздуха. Я так думаю.
  6. #126
    Спасибо - буду пробовать !
    Спасибо -SLAV - !
    Последовал Вашему совету - сегодня пробовал горелку с подогнутым жиклером
    Видео -
    1 - https://www.youtube.com/watch?v=LEhrvK__-3o
    увеличил просто расстояние от жиклера до большой трубки - 10мм , а до трубки подачи получилось порядка 20мм
    отверстия просверлил заранее - но они мало повлияли !
    через 10 мин горения видео
    2 -https://www.youtube.com/watch?v=JO_pzY0ghec
    блин - видео не вставляется как ссылка ...
    давление уже слегка упало - но горит прилично , длинна языка пламени - 90 мм
    итог --- я удовлетворен работой , тем более что 50гр калоши хватило на 25 мин работы
    Температура бачка с топливом - не более 40гр C
    И это учитывая сегодняшную температуру ( у нас в Одессе - + 3гр C )
    Приходилось ложить перчатку на бачек
    Вообщем меня такое устраивает - .....
    SLAV - ваш совет по уменьшению диаметра жиклера --- не работает - олово плавится в месте нахождения жиклера
    пробовал и ПОС40 и ПОС60 ж(
    Теперь переходим к котлу -- основательно !!!!!
    К стати -- как надо располагать жаровую трубу в горизонтальном котле
    На каком расстоянии и какое отношение диаметра трубы - к диаметру котла ??
    Вопрос - как паять медь ( в данном случае сам котел) - припоями , есть медно серебрянный , есть медно- фосфорный
    Что надо для пайки горелкой газовой с баллоном ( обычный 220гр)
    И как паять правильно - сам НИКОГДА - это не паял .....
    Судя по количеству просмотров - думаю мои терзания пригодятся тем ,кто захочет пройти тернистый путь создания впервые паровых машин и набить поменьше шишек !Ж))
  7. #127
    Если в жаровую трубу вставить полосу меди (по диаметру) скрученную спиралью - улучшится прогрев котла ?
    Типа создать завихрения ....
  8. #128
    Видео посмотреть не удалось, не доступно.
    Паять твёрдым припоем горелкой газовой с баллоном большой объём меди может не получится - прогреть тепла не хватит, у меди теплопроводность большая. Думаю, только методом проб, глаза боятся - руки делают.
    Завихритель в жаровой трубе при этих скоростях движения газов, думаю, малоэффективен. В жаровую трубу лучше кипятильные трубки впаять.
    Как Вы определяли размеры котла, чтобы хватало паров?
  9. #129
    Экспериментально!
    Брал разные банки - по обьему , к примеру от автоматического дезодоранта(освежителя) - хватает на 4-5мин на макс оборотах
    при давлении 05-07 атм
    Просто спираль проверить не могу - приболел
  10. #130
    Виктор, берегите себя. Очень уж хочется увидеть окончательный итог Вашей работы.
  1. ПРОДАМ: Помпа Perry бензиновая
    от Jack в разделе БАРАХОЛКА. Моторы ДВС, топливо и аксессуары
    Последнее сообщение: 16.05.2018, 14:17
  2. ПРОДАМ: Горелка BernzOmatic для высокотемпературной пайки.
    от evg-sko в разделе БАРАХОЛКА. Инструмент
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 22:20
  3. Лот Бензиновая помпа до 20.00 21.03.2009
    от AnAnAs в разделе АУКЦИОН
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.03.2009, 20:05
  4. бензиновая екстра
    от sergei в разделе Большие модели
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 11:50
