Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Обрезка пропеллеров под другой диаметр
    Постоянный пользователь Аватар для kevbrin_alex
    Добрый день уважаемые единомышленники!
    Подскажите кто и как обрезает пропеллеры на меньший диаметр?
    Второй вопрос срыв потока на лопастях и как это влияет на модель?
    Т.к. столкнулся с тем что надо пропеллеры 70х40 таких нет или подобных.
    Знаю что при уменьшении диаметра на единицу увеличивается шаг на единицу если не так поправьте.
    Я обпилював дремелем, фіксована вісь для пропеллера і зафіксований дремель з наждачною насадкою. Виходило досить рівно, балансувалися вони легко.
    Не можу нічого сказати. На моделях, для яких я обрізав пропи (зальник і 5'' квад), не було відчутно. Скоріше відчувалося зменшення моменту інерції, але це очевидно.
    Думаю, це правило не універсальне, все залежить від профілю лопастей, а саме від того як міняється кут атаки лопасті від відстані від осі обертання. Для якихось крок взагалі не мінятиметься в залежності від діаметру.
    Спасибо, я делал так пропеллер вставлял в токарный станок очень это щипитильная работка; по поводу срыва читал что на срывных скоростях неэффективная работа пропеллера то есть тяга меньше падает, а выше определённой скорости полёта когда пропадает срыв на лопастях всё нормально.
    Та, на токарному, то трохи морока. Дремелем, або будь-яким наждаком, простіше. Я навіть не морочився з підбором осі для пропеллера, вона може бути меншою за діаметром. Технічно, це навіть не вісь, а просто зручний упор, для того щоб лопасті вийшли однакової довжини.
    Щодо втрати ефективності, я не знаю напевно, але припускаю, що нелінійність тяги якщо і є, то навряд відчутна. Я думаю, помітним може бути втрата ефективності, бо зросте струм, але теж навряд чи критично для більшості моделей.
    Я б пожертвував один проп, просто щоб спробувати. Бо як казав один фізик: "Удельное сопротивление меди можно посчитать, но гораздо проще измерить"
    Проводил тесты: при обрезании винта тяга и ток потребления немного падают, а обороты немного возрастают.
    Хорошо так делать если не укладываешься в номинальный ток двигателя, а следующий размер винта не даёт необходимой тяги и скорости полёта.
  1. КУПЛЮ: Куплю Bixler или другой тренер
    от shumiks в разделе БАРАХОЛКА. Самолеты
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.09.2021, 11:52
  2. КУПЛЮ: Куплю Слойку или другой тренер
    от МОДЕлИСТ223 в разделе БАРАХОЛКА. Вертолеты
    Последнее сообщение: 19.06.2014, 13:27
  3. Куплю Слойку или другой тренер
    от GVR в разделе БАРАХОЛКА. Самолеты
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 09:26
