Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Lipo малый заряд
    Цитата Сообщение от dmc Посмотреть сообщение
    Я правильно понял, можно заряжать до 14 v и это нормально для lipo 3s 11.1 v 2600 mah 20C ?
    При таком напряжении трех баночный аккумулятор практически гарантированно РВАНЕТ ! Со всеми вытекающими ....
    Полностью заряженный 3х баночный, это 12.6 В (4.2 Х 3 ) при условии что все банки "ровные" ... в дешевых зарядках, качество балансира зачастую хромает ! Будьте крайне осторожны !
    Ваш аккум 20С, это означает что максимально допустимый для него ток разряда 2.6 х 20 = 52 Ампера ... это кратковременный ток ... продолжительный примерно половина ...
    При этом "рабочее напряжение" будет порядка 3.7 на банку ... отсюда и 11.1 Вольт ...
    Заряжаю IMAX b6. Подделка конечно но вроде работает. На 2600 mah 25 С выставил 1А. Или лучше дать больше ?
    На практике условно безопасным током заряда для силовых батарей, является 2С ( 5А в вашем случае ). Производитель всегда указывает на маркировке максимальный зарядный ток обычно это 8С (у крутых марок он может быть и 16С). Но следует понимать что зарядка высокими токами, способствует более быстрой деградации химии батарей (снижается количество циклов с высокой токоотдачей). Я на практике никогда не заряжаюсь токами выше 3С.
    Чем меньше ток, тем проще зарядному устройству правильно балансировать ячейки (банки) ... но и дуть на холодную воду то же не стоит ... заряжать ниже 1С бессмысленно ...
    ПС Ну и небольшой совет ... не экономьте на хорошей зарядке ! Покупка качественного ЗУ, сэкономит Вам гораздо больше денег в перспективе !!!
    По поводу просадки ниже 3вольт.У меня как то именно такой акк 2650ма 3S просела банка аж до 2.8v. даже зарядка акк не видела. Подзарядил стоковой зарядкой, а потом уже нормальной зарядкой зарядил до нормы. ещё провел один цикл заряд-разряд. акк работает уже два года и держит без проблем. набирает до 2\3заряда. и брал я его уже Б\У. Может повезло.
    Цитата Сообщение от Anizol Посмотреть сообщение
    Настоятельно рекомендую приобрести пищалку, стоит копейки но акумы сохранит
    Потому как...
    +100
    Индикатор разряда - абсолютно необходимый инструмент ...
    Выставляете предел сигнализации для первых циклов 3.5 В на банку и при первых "писках" сажайте модель ! Я рекомендую для "обкатки" батареи провести порядка 10 циклов с половинной разрядкой (не меньше 40%в остатке)
    В дальнейшем можно снизить порог до 3.2 В.
    Но на вольтметре после посадки не должно быть ниже 3.75 на банку (это порядка 20%), в таком режиме хороший аккум отходит 100 и более циклов ...
    Важно понимать что даже ЕДИНИЧНАЯ глубокая просадка ... гарантированно снижает срок службы батарей !!!
    Хорошая попалась батарея !
    Но поверьте если провести тест, и проверить реальную токоотдачу ... результат будет не утешительный ...
    Просадка особенно опасна именно на НОВОЙ батарее (первые 10 циклов следует быть ОЧЕНЬ осторожным).
    По теории, ЛиПо батарея в режиме хранения (3.8В на банку) теряет в год (от простого лежания) от 10 до 20 % емкости ...
    Но все таки основным показателем является количество циклов ... и внутренние сопротивление банок (это оценочный параметр ...) "без проблем", это сколько циклов и с какими рабочими токами ? Какая будет просадка по напруге при токе 50 А ?
    Пищалку уже достал. Сегодня выставлю на 3.6. И попробую оттримировать планер на пол сантиметра назад. Т.к. при планировании начинает опускаться носом вниз. Надеюсь аккума хватит.
    3.6 это уже перебор !
    Аккуму скорее всего гаплык ... ставьте порог на 3.4 - 3.3 ...
    Центровка, ее подбор и изменение ... это отдельная сложная тема ! (советую разобраться ... )
    Триммирование - это уже к настройке полетных режимов и касается положения "нулей" рулевых поверхностей ... подбирается в полете под выбранную центровку ...
    Выставляете предел сигнализации для первых циклов 3.5 В на банку и при первых "писках" сажайте модель ! Ну с запасом 0.1v на случай если с первого раза не сяду.
    Постоянный пользователь Аватар для kevbrin_alex
    Новые LiPo всегда тренирую, примерно 5 циклов использовать их в щадящем режиме; не давать большой ток и (перегрузки не скачивать большую ёмкость).
    1 заряд ток 0,25хС 1 розряд на 40% током 1С примерно 3,900 В на элемент
    2 заряд ток 0,25хС 2 розряд на 50% током 1С примерно 3,855 В на элемент
    3 заряд ток 0,25хС 3 розряд на 60% током 2С примерно 3,820 В на элемент
    4 заряд ток 0,50хС 4 розряд на 70% током 2С примерно 3,775 В на элемент
    5 заряд ток 0,50хС 5 розряд на 80% током 3С примерно 3,675 В на элемент в этом цикле узнаю реальную Ёмкость.
    Разряжаю акб при тренировке электронной постоянной нагрузкой,(раньше розряжал гирляндой из ламп накаливания, на крайний случай подключал двигатель) через ватметр тем самым видел скачанную реальную ёмкость, балансировочный разъём подключал к контроллеру розряда чтоб видеть напряжение розряда до 3,6в на 1 банку, после чего знаю реальную ёмкость акб.
    Мин напряжение разряда 3,6в на элемент и сажаю модель, использую пищалки и полётный контролер.
    Определяю реальную постоянную токоотдачу АКб по формуле (ёмкость АКБ реальную в Ач х на С рейтинг постоянный)/3
    Пример: (Ёмкость АКБ реальная скачанная х СРейтинг постоянный)/3 (2,2*40)/3=29,3А из этого подбираю винтомоторную группу на ток потребления 30-32А при полном газе, и летаю на 60-85% газа ну чтоб тяги хватало на этих 60-85% газа;
    Зная Ёмкость реальную узнаю время полёта приблизительно = (2,2Ач/30-32А нагрузка)*60=4,0-4,5 мин.
    Подбор ВМГ под модель .
    Для разных категорий моделей нужна разная удельная мощность Р kg (соотношение мощности двигателя к весу модели W/ kg).
    ТИП МОДЕЛИ P kg ( W / kg)
    Планер 150-200
    Тренер 200-300
    Пилотажная модель 300-450
    Пилотажная модель 3D 450 и более
    В основе расчетов такая формула P kg = U*I / M model
    M model – полетный вес модели, кг
    U – напряжение конечное 3,3В для LiPo на 1 элемент
    I – max сила тока, Ампер
    Пример: полетный вес нашей пилотажной модели получился 800 гр
    Мотор потребляет максимальный ток 32А.
    Силовая батарея - литий-полимер 3-х баночная.
    Подставим эти данные в формулу: Р kg = 9,9В * 32 А / 0,8 кг = 395 Ват/кг
    При такой удельной мощность наша модель может уверенно летать и как тренер, и как пилотажная модель.
    Главное!!!!
    ЗАРЯД И ХРАНЕНИЕ ВСЕГДА С БАЛАНСИРОВКОЙ И КОНТРОЛЕМ ПО БАНОЧНО
    Не перегружать током( зная реальную постоянную токаотдачу)АКБ
    Не заряжать большим током (0,5С всегда заряжаю)
    Не перезаряжать не более 4,2 в (желательно 4,18-4,19в) на банку.
    Не разряжать ниже 3,6в в полете (ниже 3,3в смерть АКБ потеря ёмкости)
    Не морозить зимой укутывать до полетушек.
    Не перегревать летом выше 50-60 возможно вздутие.
    Не скачивать большую ёмкость более 70-80%.
    Напряжение хранения 3,8-3,85в на 1 банку, с балансировкой по баночно.
    Вычитал такое на буржуйских форумах, по такому принципу АКБ ходят циклов по 100-150 некачаственные, до 200 и более качественные
    "ЛЕГКО" ВОТ И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ.
    ВСЕМ УДАЧНЫХ ПОСАДОК.
    В общем просадил сегодня аккум капитально. Был один не совсем удачный взлёт и сразу же немного жёсткая посадка. Осмотрел все вроде норм. И не увидил что пищалка отсоеденилась.вобщем летал не долго но одна банка просела ниже 2 V. В общем убил... сначала даже зарядка отказывалась заряжать. Но сейчас вроде пошла. Очень медленно заряжает. Прям очень. Если кто сталкивался может накинет идею что делать? Есть идейка заменить просаженую банку но я в хобби только вошёл и понятия как это сделать имею размыто. Или может похоронить его и купить новый? Или несколько раз заряд- разряд?
    Смотрите, если зарядка видит банку, то на ней уже больше 3 вольт. Дозарядите акк до нормального заряда, контролируйте ход баланса банок. Потом поставьте акк на цикл заряд -разряд. При этом стоит смотреть не только на напругу заряженных банок, но и насколько каждая банка покажет напряжение после разряда. Стоит контролировать температуру просаженной банки, особенно при заряде. Тут главное после просадки банки не держать долго разряженным акк, а сразу поставить на заряд. Если зарядка банку не видит, то стоит иметь обычную дешёвую стоковую зарядку. она может тянуть заряд хоть с нуля. Дотягиваете хотя бы до трех вольт и потом ставите на компьютерную зарядку.
    Сначала не хотела видеть. Я 3s подключил как 2s без балансира. И немного зарядил. Потом в нормальном режиме пошла. Но очень медленно. 2mah в минуту. А сегодня вроде ожила. Начала заряжаться нормально.
  1. ПРОДАМ: Малый коптёр с видеокамерой.
    от септ в разделе БАРАХОЛКА. Коптеры
    Последнее сообщение: 27.12.2015, 21:47
  2. НОВИНКА: Зарядное Вс168 200 Вт. Независимые 6 каналов заряд/баланс/разряд до 8А каждый !
    от UriBas в разделе Аккумуляторы и зарядки
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 29.01.2015, 20:17
  3. ОБСУЖДЕНИЕ: И.. Imax b6 превращаяется из 50/5 в .. 80 Вт заряд /10 Вт разряд.. (!?)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.07.2014, 21:48
  4. ПРОДАМ: Малый продольный суппорт от тв16
    от вадим д в разделе БАРАХОЛКА. Инструмент
    Последнее сообщение: 04.01.2014, 22:12
  5. Подскажите по OS 4t малый обем
    от ЯК-18М в разделе МОТОРЫ ДВС
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 23:20
