Думаю что питание ленты надо подключать через отдельный стабилизатор питания на 12 вольт
разъем в приемник , настроить канал
посмотрите БЭК на 8.4 вольт ампер на 5, уверен что с головой хватит
Как то так. Бэк надо брать что бы он на входе мог выдерживать твою батарею 6S на выходе должно быть не больше чем может выдержать лента.
Бэк типа такого нужно брать , или похожий
Или вот такой стабилизатор
За стабилизатор на LM можете забыть . Он не для этих целей. Для LED ленты нужен стабилизатор тока. Их на радиорынке в Киеве есть разных куча.Так что БЕК тоже не нужен Выбираете подходящий СТ по входному напряжению и выходному току и всё.
Что бы с двух батарей питание подключить нужно использовать диод Шотки .
Тогда будет равномерное потребление с батарей
Можно в таком случае взять питание с баланс. провода,только эти банки быстрее сядут. Сам так делал потом поставил БЭК
https://ru.aliexpress.com/item/1-LM2...chweb201603_52
в разрыв между батареями и контроллером ленты, выставить 12в на преобразователе
