Основную часть углеткани я уже получил, поэтому, т.к. я полный профан в композитах, то запишу всю инфу и размышления как буду собирать аэроглиссер здесь.
Мастер модель я собираюсь изготовлять из пенопласта с нанесением поверх одного слоя стекла и грунтовки для доведения поверхности. После, буду изготовлять две отрицательные матрицы и одну отдельную. Сперва разделю мастер модель на две части с помощью горизонтальной кромки по краям. Мажу разделителем (только я не знаю каким), мне нужен какой-то бюджетный вариант, который обеспечит хорошую поверхность изделия, т.к. у корпуса не будет последующей покраски (из декоративных элементов я думаю сделать огромный стикер на поверхность и покрыть все лаком). Далее наношу гелькоут, и уже после думаю нанести один слой стекломата (повторно эти матрицы использовать я не собираюсь).
Ну и теперь самое интересное и туманное, то как я собираюсь выкладывать ткань...
Я все-таки хочу воплотить подвеску, поэтому у меня есть углубления на дне корпуса под подвеску, которые будут препятствовать выниманию изделия из матрицы. Я думаю решить этот казус таким способом: углеткань сперва, я буду класть на мастер модель( с предварительным снятием горизонтальных кромок), а после прижимать двумя отрицательными матрицами. После засыхания, снимаю две матрицы и тут встает вопрос.
Как вытащить мастер модель(положительную матрицу) из глиссера?
Выколупать пенопласт это ясно, можно даже с каким-то растворителем, но что поделать со стеклотканью или что можно взять вместо ее?
