Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 84
Тема: Универсальная игрушка - ЧПУ для хобби
    Есть мысль собрать "игрушку" для несложных в обработке материалов.
    1) Бальса - фанерка 1-5мм (лазер-фреза)
    2) Пена - листы 3-5мм.(лазер-фреза)
    3) Пена - 20-30мм (фреза)
    4) Пена - до 100мм с фрезеровкой по 3Д форме.
    5) Пена - с дополнительной башней резка горячей струной крылышек-фюзов.
    6) Пленка и скотч - резка рисунка-шрифтов-трафаретов (флюгерный нож)
    7) Рисунок фломастером-ручкой на листовых материалах для порезки ручным настольным электро-лобзиком (например фанера 7-20мм, алюминий).
    Рабочее поле в проекте, для начала выберем 500х500 мм
    Электрочасть, лазер, ручка, привод по оси-Z, и ессно контролер.
ID:	312395 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	312398 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PWM Lazer.jpg
    Один из вариантов настройки в софте для управления микромашинкой рисующего модуля.
    Возможна подобная конфигурация реализации для флюгерного ножа с мощной сервой.
    Питание 5В машинке надо заводить отдельно например через кренку, или наш стандартный модуль бортового питания BEC.
Название:	Lazer_RC HXT900.jpg
    Эксперименты с лазером. Диодный китаец 3,5вата, просто водил рукой как лазерной указкой.
    Очки защитные - обязательны!
ID:	312396 Нажмите на изображение для увеличения.
    Флюгерный ножик предполагается такого типа-
Название:	Lazer_Regushiy nojik.jpg
    Шпидель для фрезы пока не выбран,
    Есть вариант поставить простенький на 12В 80 ватт 12000 оборотов с ER11, запитанный от платы контролера.
    Или 300-500ват с отдельным блоком питания - что ессно дороже,
    Но надо ли такую мощность для указаных целей? Вопрос....
    Дремель на первые эксперименты, в хозяйстве имеется.
    Фрезы преполагаются типа кукуруза 1-2мм для резки.
    Плюс дремелевские для извращений в 3Д.
    Ну что господа и панове, обсудим?
    Обсудить можно. Во-первых пластиковые колесики по Vслоту в данном случае не есть гуд. Жесткость рамы в плоскости XY весьма сомнительна. Портал Z будет хорошо крутить профиль при обработке фанеры 5мм. Для лазера и резака это не очень существенно, а вот при фрезеровке - можно получить клин по оси Х .Пластиковыке колесики на моем №Д принтере проработали около 30-ти часов ...и фсё! По фрезеру - 80 вт. ,это только пену пилить хватит . Для фанеры,даже 1мм минимум 300 вт. Или будете с подачей 20мм/мин засыпать.А вот как на такой кинематике резать струной ...,шо ни курил ,ничего не нарисовывается.
    Да и вопрос цены немаловажен. Себестоимость станка выскочит за 300 баксов аж бегом.И это только по механике. А что получим на выходе?
    Я бы порекомендовал MP CNC обсмотреть. На нем можно и дюральку погрызть.
    Шож сразу всё так плохо
    Спасибо конечно за мнение - но таких глупостей я и сам могу придумать и книжку написать.
    По делу кроме воды ничего, мне старому механику, и програмисту ЧПУ таки немного понятно что я планирую и для каких целей.
    По софту и резке струной.... в чём проблема имея четыре оси реализовать - правильно - только в софте.
    Две оси на основной раме, и плюс две оси на добавочной башне или упрощённой копии основной рамы стола -Так понятно?
    И ещё - дремель на 120ватт справляется с резкой дерева анд тонкой фанеры на ура, единичку как бумагу.
    Так шо 20мм/мин милиметровку.....ну не надо бреда - добре?
    Берёзовая фанера не предполагается, только модельная - это совсем другой материал.
    Для берёзы нанесение чертежа и распил электролобзиком. Такие элементы нужны только в корне крыла и то не всегда. Можно обойтись изящно другими конструкторскими решениями.
    И кстати 300доларов оно всё и будет стоить. Вместе с 300ватным шпинделем можно вписатся. Китай помогает ценами
    Почему плохо? Наоборот хорошо. Человек решил построить ЧПУ станок. Это радует. Что касаемо воды, так а что конкретного можно сказать по рисункам? Там кинематики приводов даже не обозначено. Какая плата управления? Какие шаговики? Под каким софтом планируете работу станка? А так одни веселые картинки.
    Начинаю черновую сборку железяк
    Общий вид будет такой
Название:	All Karetky_X 01_cr.jpg
    Каретка Х, на которой и будет прикручен фрезер и др инструменты.
    Вес вышел чуть меньше кило.
ID:	313675 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	313676 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборка портала -
ID:	313825 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	313826 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	313827 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	313829 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	313830 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	313831 Нажмите на изображение для увеличения.
    И общий каркас станка.
Название:	Portal and karkas.jpg
    -Осталось протянуть зубчатые ремни и можно браться за электрические "кишки" и тп.
    -Крепеж для инструментов лазера, карандаша и ножа плотера готов. Но таки есть мысль кое-что доработать.
    -Крепеж фрезера в процессе доводки и обдумывания.
    -Рабочая поверхность из фанеры 12мм, с кучей отверстий для крепежа заготовок, готовится.
    -Всю электрочасть с контролером и блоками питания преполагается уместить в отгороженную от рабочей зоны нишу, внутри фермы станка.
    -Станок задуман как переносной, для хранения на шкафу или в чулане.
    -Дополнительные две оси для возможной реализации пенореза, скорее всего будут сделаны из двух профилей соединенных в форме буквы "Т" - но не сейчас Колысь может ще намалюю, коли будет такое желание
    Ну вот мы и начали жужжать
    Тридцать процентов работы сделано.
    Проверил рисунком повторяемость.
    Цикл из трёх рисунков подряд, сьезд в ноль и ещё цикл на пять повторов.
    Совпадает полностью, точка в точку.
Название:	Станок - рисунок 002.jpg
ID:	313870 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Станок - рисунок 001.jpg
ID:	313869 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Станок - рисунок 003.jpg
    И краткое видео.
    Теперь остался длительный и ооочень нудный процесс оформления красоты до наведения блеска,
    с доводкой рабочих режимов, инструментов, приспособ и тп.
    Какое рабочее поле?
    Цитата Сообщение от ZENITE Посмотреть сообщение
    Какое рабочее поле?
    По оси Х - 500мм
    По оси У - 500мм фрезер, 550мм лазер-ручка-ножик
    Разница по У набегает за счёт разного вылета от балки инструмента и его габаритов.
    Мотор фрезерный и его посадочный крепёж самый большой по габаритному размеру в данном случае.
    По оси Z десь 50-100мм, пока непонятно какой будет. Есть нюансы.
    Собственно параметр размеров рабочего поля завязан только на длины балок фермы.
    Станок сделан в модульной конструкции, каретки и угловые-концевые модули остаются одинаковыми.
    Можно меняя длину комплекта балок, менять и рабочее поле в широких пределах при сборке станка.
    Причём комплекты балок вдоль Х и вдоль У можно менять в длинах независимо одно от другого.
    Я привязывался к максимуму того что можно было вытянуть при заказе алюминиевого профиля не тратя лишних денег.
    Заказывал в Украине с порезкой. За три дня получил детали на Новой почте.
    Но есть нюанс - профиль продают кратно 3 метрам. Стандартная длина профиля - 6м.
    Исходя из этого и пришлось поморочится с прикидкой как оно будет резатся на куски нужного размера.....
    Мне удалось вписать комплект деталей с порезкой без отходов - 3 метра 20x40, и 6 метров 20х20 профилей.
    Это включает полный комплект на станок, и плюс две балки на дополнительный модуль к пенорезке.
    Модуль для пенореза предположительно будет по такому принципу как на картинках внизу.
    При наших размерах рабочего поля оно будет трохи "гулять" при работе - но именно для пенореза и его точности в принципе вполне должно сгодится.
    Примерное видение сборки комплекта для режима аля пенорез.
    Нужна ровная стенка и небольшой набор горизонтальных планок для установки-крепежа ЧПУ столиков,
    и плюс вертикальные стойки для возможности крепежа заготовок пенопласта.
    Нижний ЧПУ столик не нагружен в вертикальном направлении.
    На его каретке закрепляется только одна втулка под свободное продевание струны.
    Струна при работе натягивается висящим на ней грузилом.
    Собственно и вся идея данной конфигурации.
    Высота по рабочему полю - любая необходимая.
    Выставляется высотой установки верхнего ЧПУ модуля.
    Например при рабочей зоне порезки 500х500х1000мм - общая высота этой "прирамиды" в сборе будет не больше 1,2-1,3м.
    Такой себе столик в углу мастерской получится
    Причём его можно не разбирать. Верхний ЧПУ модуль работает в любой компоновке инструментов.
    Только горизонтальную рабочую поверхность в него надо установить - и реж-фрезеруй как обычно.
Название:	Penorez Prikidka.jpg
    Станочный V - слот есть в Киеве. на Сырецкой .Продажа кратно 1м. И у них есть еще разные обрезки ,которые можно купить как металлолом. Вадим, по фото не очень понятно с осью Z/ Там одна рельса ?
  1. Р/у машинка (игрушка)
    от IGVA в разделе Отдам или приму в хорошие руки
    Последнее сообщение: 10.10.2017, 11:46
  2. ПРОДАМ: Р/У игрушка Nissan GTR
    от movar в разделе БАРАХОЛКА. Автомодели
    Последнее сообщение: 02.12.2014, 19:05
  3. Универсальная тарелка перекоса для Walkera
    от Heli-Flyer в разделе БАРАХОЛКА. Вертолеты
    Последнее сообщение: 19.07.2013, 09:07
  4. Игрушка
    от henkok в разделе САМОЛЕТЫ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.10.2011, 22:41
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.05.2011, 22:21
