Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 84
Тема: Универсальная игрушка - ЧПУ для хобби
    Профиль брал в Киевской конторе. - https://alushop.com.ua/%D0%BF%D1%80%...%D1%8C-v-slot/
    1)Профиль v slot 20x20
    6 метров профиля.
    Порезка на части:
    Размер по длине 710мм – 2шт
    Размер по длине 640мм – 6шт
    Размер по длине 128мм – 3шт
    Размер по длине 50мм – 4шт
    Остаток получится около 80-90мм с учётом толщин реза.
    2) Профиль v slot 40x20
    3 метра профиля.
    Порезка на части:
    Размер по длине 710мм – 3шт
    Размер по длине 640мм – 1шт
    Размер по длине 128мм – 1шт
    Все одинаковые размеры режутся с одной установки пилы!
    Иначе будут разные на несколько десяток милиметра по длине.
    Куски в данном случае с персональной порезкой и металоломом бесполезны и даже вредны. Хрен потом соберёш ровно.
    ПыСы.
    Да по оси Z.
    Собрана на одном профиле 20х40, плюс ходовой винт 8мм, плюс каретка на четырёх роликах.
    Ход 100мм.
    Узел для фрезера скажем не совсем феньшуй.
    Буду дорабатывать, тут скорее всего и потеряю 40-50мм по рабочему ходу.
    В общем пока думаю шо с ним делать.
    Фрезер 300Ватт.
    Крутится вроде без особо сильных вибраций - но ..... слабое место.
    Мелочи-мелочи. Шось крутишся-пилиш-красиш, а результата толком и не видно
    Но движение вперёд потрошку маемо.
    Вариант столешницы - с кучей дюрок из фанеры для крепежа заготовок.
    С ковриком - для рисования, и резки плёнки-скотча-бумаги ножиком.
    Компоновка электрочасти во встроенной нише.
    Слева будет размещатся контролерная часть,
    а справа от центра - БП с разьёмом подключения мотора на ХТ60, и с резистором регулировки оборотов для фрезера.
    Подвеска мотора шпинделя с осью Z на каретку портала .
    Следующий этап изготовить подвесной гибкий шлейф к подвижной каретке портала(с инструментальной головкой),
    плюс ессно установить концевики по всем осям и протянуть от них шлейфы к контролеру.
ID:	314304 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	314305 Нажмите на изображение для увеличения.
    Идея хорошая, Я бы только для фрезера добавил редукторы на оси, наприер 1:3, И еще мне в последнее время в корне не нравиться система управления типа (комп->драйвера->моторы). Как по мне, а я уже пару лет работаю технологом по чпу станкам. (лазеры(один тоже ткпой китаец по више описанной сжеие, второй японец со стойкой фанук), фрезер, токарник, трубогиб и листогиб). И реально понял что схема типа комп->"флешка"->стойка->драйвера->моторы, намного приятней в работе и намного практичней. Себе построил нихромовый выжигатель по такой схеме и очень обидно что пока не могу пенорезку перевести в такой вариант. Сейчас строю лазер по такой же схеме и на на профиле 20-20 как у автора статьи. И после собираюсь строить такой же фрезер как построил автор статьи. Правда думаю сделаю уже не на профиле , а что то посерьезней, на рельсах 15мм и швп. Но головы буду делать в виде независимые от компа. И автору сометую собрать независимую голову. Судя из того сколько он потратил на станок такого плана думаю 800 грн на голову найдет.
    А что за голова за 800грн., скиньте ссылку, насколько я знаю нормальные "мозги" больше 200$. Сам хочу отойти от компа и Матча, по этому тема интересная.
    Что значит термин "голова", сколько лет в этой теме по работе, но такого ещё не слышал.
    Оптическая головка например слышал в применении к лазеру.
    В механике есть подобные термины.
    А к контролерам управления я такого не слышал
    Если имеется ввиду внешний офлайн контролер для ЧПУ......нуууу. Дайте мне за 800гривен четыре оси, я только за!!!!
    В реальности более менее толковые китайские поделки стартуют от 300доларов за сам контролер(с экраном, клавой, кучкой портов ввода вывода и етс), и ещё добавим четыре силовых платы для приводов моторов., Плюс отдельный БП для приводов 24-48В...и тп
    Это обойдётся ещё плюс 60-120 доларов к контролеру.
    Шось на то шо в гривнах было названо - не похоже на правду.
    Не ну можно конечно ардуиной на жрбл погратысь за недорого. Одначе меня от неё затошныло после изучения вопроса.
    Железо фигня. Связка железо-софт от это проблема для комфорта.
    У нас на большом промышленном лазере например управление взрослыми контролерами и киловатным цэо2 осуществляет встроеный в стойку аля промышленный комп на ХаПешке и пентюхе третем. И это немцы стандартно поставили как обычную конфигурацию.
    В общем не всё так весело как с первого взгляда кажется.
    Я принципиально в этом проекте пока решил не связываться с двойным-тройным удорожанием домашней "игрушки" из-за офлайн контролера.
    Нема сэнсу. Может быть потом поменяю на старшую версию нынешнего контролера CNSUSB MK3 например. Китайцы уже начали их копировать.
    Там уже есть флэш карта начиная с версии 2. Но сделано если чесно через задницу Посмотрим что электронщики ещё наваяют.
    Мне понравился софт комплектный. Для работы через комп очень и очень. Даже есть опция пенорезки четырехосевой встроенная.
    Можно получать порезочный код для работы сразу если ессно подготовлен например дхф по уму.
    БП для питания моторов нужет и так и так. Драйвера тоже. Голова по сути нано 90 грн лм 50гр 1602 60грн текстолит и мелочевка 300грн провода реле охлаждение и все такое остальное деньги. Для выжигателя мне хватает и для лазера хватает такой приблуди, для фрезера немного сложное но тоже возможно у меня заказ деталей на 2 (лазер+фрезер) в китает потялул на 1500 грн.
    А по поводу ардуино это вы зря. у меня на них построен контроль нагрква струны на пенорезке, таймер на ультрафиолетовой лампе, голова на выжигателе, сейчас в проэкте головы на фрезер и на лазер. )))
    Вижу по фото на чём примерно у вас собрано Конечно это имеет право на жизнь, и даже работает у многих.
    Ну не захотелось с этим колхозом связыватся. Тем более что игрушку себе задумывал как универсальную.
    Думаю вы понимаете прекрасно, что эта универсальность.... таки вылазит боком как доходит до дела и железяк
    Так что пришлось думать по другому.
    У меня сейчас плата контролера с встроенными четырьмя каналами для нема17 до 2А, всё запитывается от одного БП 12В который кроме того применяю и для зарядного на ЛиПо акамуляторы.
    В общем экономил там де не вредно для семейного бюджета
    Я ведь деньги своим хобби не зарабатываю
    ПыСы. Если говорить о том что имеется ввиду под железяками которые и правда интересны, то примерно так -
    https://ru.aliexpress.com/item/32806...f-e6eaba00bff8
    https://ru.aliexpress.com/item/32982...f-2309ab0c7c2d
    https://ru.aliexpress.com/item/32825...f-2309ab0c7c2d
    https://ru.aliexpress.com/item/40000...chweb201603_52
    Но это явно выходит из приемлемого бюджета на игрушку, плюс обвязка и расширения ...дорого
    Вот я тоже думал про такие как вы навели, и пришол к выводу что ардуино как замена мешу очень даже ничего. Основные ж коди оно понимает, под нема 17 драйвера 8825 за глаза, и покупать по 360 грн 6560 нафиг не надо, (хотя на пенорезку купил 5штук). Я не думаю что вам для хобби будут нужны Ж54 и Ж43 и подобные команды. А если нет то и простыми ж01, 02, 03, можно обойтись. А если один раз поправить правильно пост в мастеркаме под себя то вобще написание программы сводить в бональному клацанью мишкой по солидворковской модели.
    По поводу БП я у китайцев купил 24В 6А за 13 баксов и 12В 6А за 9 баксов под разные станки. Питание на ардуино идет через лм-ку цена 0.54 бакса.
    А при чём тут мач? Есть разные интерфейсы. Не в них суть.
    Да и привязка к используемым или нет командам в коде тоже не совсем верна.
    Пост процессор можно поломать по разному, и так и этак.
    Голый код разный бывает, или вы в него забиваете полный спектр скоростей, ускорений, скорости и ускорения обхода по кривой?
    Торможение-разгон и тд и тп.
    Для чего нужен нормальный, с удобным интерфейсом прямого доступа к настройкам приводов ? Как думаете?
    Это прекрасно что вам нравится паять, програмировать и возится прошивками.
    Поверьте, большинству пользователей это и в....не впёрлось
  1. Р/у машинка (игрушка)
    от IGVA в разделе Отдам или приму в хорошие руки
    Последнее сообщение: 10.10.2017, 11:46
  2. ПРОДАМ: Р/У игрушка Nissan GTR
    от movar в разделе БАРАХОЛКА. Автомодели
    Последнее сообщение: 02.12.2014, 19:05
  3. Универсальная тарелка перекоса для Walkera
    от Heli-Flyer в разделе БАРАХОЛКА. Вертолеты
    Последнее сообщение: 19.07.2013, 09:07
  4. Игрушка
    от henkok в разделе САМОЛЕТЫ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.10.2011, 22:41
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.05.2011, 22:21
