Показано с 1 по 10 из 22
Тема: 450 PRO сборка
    Постоянный пользователь Аватар для FedorVG
    450 PRO сборка
    Добрый всем день,
    на примере 450 PRO решил возобновить обсуждение по сборке вертолетов классической схемы.......чтобы не плодить разные мелкие темы.
    Есть вопросы:
    - посмотрев несколько инструкций (+ видео) - не могу понять в какую сторону устанавливается упорный подшипник (средняя часть) в цапфах основного ротора...с внешними обоймами все понятно (с большим диаметром - внутрь, с меньшим наружу) - а сам подшипник в какую сторону????????
    - чем смазывать упорные подшипники?
    На самом деле не суть, в какую сторону (если вы говорите за саму обойму с шариками). Я лично устанавливаю обоймой наружу.
    Хотя, может это и неправильно. Т.к. при работе, центробежная сила будет пытаться оторвать обойму от шаров. Но мне кажется, что в данном случае оно некритично.
    Смазываю силико-тефлоновой смазкой.
    Вчера собирал тяги от серв к голове (к тарелкке)- весь мозх себе выел, ну не получается длина как по мануалу 32,5 мм по центрам (вернее получается, но ball link еле еле на резьбе.... тяги проверил = 19 мм)............а потом доперло, я ball link взял от 450 SE V2, а у них там резьба короткая (куда вкручивается тяга).
    Вот и думаю, где по быстрому прикупить пакетик с ball link????
    Советую не париться и купить такое:
    https://radioland.com.ua/products/tarot-450-pro-two-way-fine-adjustable-servo-linkage-rods-tl45116-02
    как раз такое и прикупил, на одной резьба убитая, не накручивается ни в какую сторону.......
    я имел в виду ball link...... наконечники на шарики........старые с коротким посадочным местом, новые с длинным (надо их купить по быстрому).........да ладно, куплю
    Максим, а есть опыт по установке регулировочных шайб на коничках?
    А, тю... с этим сложнее. Я в свое время тарился на ибее на этот счет.
    Уточню, извините, на всякий пожарный, что на этих тягах с разных сторон разная резьба. Чтоб обеспечить точную регулировку и без съема линков. У вас не поэтому проблемы возникли?
    Опять же - можно тонким сверлом рассверлить - бывают огрехи литья...
    Насчет шиммирования коничек шайбами - вопроса не понял. Смысл однозначно есть, особенно, если налицо плохой зацеп.
    Добавляете шайб скока нужно, только не до упора, чтобы вращалось без сопротивления.
    Уточню, извините, на всякий пожарный, что на этих тягах с разных сторон разная резьба. .
    Да я типа в курсе Реально только разобрался что наконечники были не те.......все сделал
    я извиняюсь за свое непонимание, а что на рексах нужно выставлять люфты на коничках?
    Был у меня 450про, есть сейчас 250ка, 450L, 500ка, 700ки 2шт, они все на коничках. Так к чему это все, если вертолеты не «солянка», то там у всех примерно одинаковый заводской люфт, в общем-то лезть к нему не нужно, он вполне допустимый, в полете проблем не доставляет.
    Уберете люфт до нуля, получите побочный эффект, быструю выработку зубьев на шестернях.
    Так про рексы и слова не было
    О 450pro-да, а о рексах никто не говорил
    Разные запчасти, разные производители.......зазор в конической передаче надо выставлять, как и в любой аналогичной паре
    Вот я и спросил насчёт практического опыта
    В алайновском хвосте на сколько помню ни чего не надо было подкладывать , а в таротовском я всегда подкладывал одну латунную шайбочку между подшипником и широкой частью пластмассовой конички. Необходимо чтобы шестеренки работали без ззаеданий без большого зазора , но при этом чтобы не было продольного люфта хвостового вала. Других каких то шайб в Тароте подкладывать не нужно..... Виталий Вы в каком районе Киева летаете ?
  1. ВОПРОС: Сборка акк на 6 S
    от Cohher в разделе Аккумуляторы и зарядки
    Последнее сообщение: 05.04.2014, 00:35
  2. Kit SU 29S 2340 сборка
    от Ilya Gnezdin в разделе Большие модели
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 11.09.2013, 16:07
  3. Бюджетная сборка 450-ки.
    от KlimD в разделе ВЕРТОЛЕТЫ
    Ответов: 147
    Последнее сообщение: 08.05.2013, 07:39
  4. Сборка фана
    от Ganimed в разделе САМОЛЕТЫ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 01:00
