таки да,просю пардон,спутал с SF HSS ...
S-FHSS дійсно підтримує, перевіряв з клоном Cooltech RSF08SB Futaba S-FHSS SBUS
Доброго времени суток читающим эти строки! Возникла проблема. После очередной зарядки аккумуляторов в Jumper T16 pro, аппаратура перестала включаться. При нажатии кнопки включения моргают функциональные 6ть кнопок и на этом все, загрузки нет. Пытался зайти в режим прошивки, зайти нет возможности. Может кто, что подскажет. Заранее благодарен.
Для начала проверьте сам АКБ , зарядился или нет . Зарядка устроена там из рук вон плохо , на своем радиомастере изначально отказался заряжать АКБ в пульте.
Если м АКБ ОК , тогда проверить сопротивление на клеммах питания пульта , если короткого нет , подключить пульт к лабораторному блоку питания и посмотреть сколько кушает пульт при попытке включить его ....
Доброго времени суток!
Andrey13 Спасибо за ответ.
Я писал, чтоДля начала проверьте сам АКБ , зарядился или нетДля этого аккумулятор был снят с пульта, и был подключен в режиме балансировки к зарядному устройству Turnigy Accucel-6 и заряжен. (2шт по 4,1В таким образом 8,2В) Такая процедура проделывалась не в первый раз.После очередной зарядки аккумуляторов в Jumper T16 pro, аппаратура перестала включаться.
После этогоПри нажатии кнопки включения моргают функциональные 6ть кнопок (по очереди, как бегущие огни) и на этом все, загрузки нет.в случае проверки цифровым КИТАЙСКИМ мультиметром (DT-832) равно бесконечности, в случае проверки аналоговым прибором (ТЛ -4м, В7-26) скорее всего происходит заряд конденсатора на входе аппаратуры и сопротивление от 20 /25 кОм падает снова до бесконечности. Потребляемый ток при нажатии и удержании кнопки включения порядка 280мА, без нажатия равен НУЛЮ.сопротивление на клеммах питания пульта
Вчера, по предложению olegtur77, отснял видео данной проблемы и отослал в техническую поддержку:support@jumper-rc.com
Надежда минимальная но может, что и отпишут.
P/S вчера рыская по просторам интернета нашел вот такое: https://aliexpress.ru/item/Jumper-Or...778233edzQX0tV
(НЕ РЕКЛАМА) самое интересное, что пожалуйста, что угодно кроме центральной платы Из США слать не хотят. Интересно ее вообще купить возможно?
перепровірити шлейфи
