Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 82
Тема: Jumper T16
  1. #51
    Прийшла платка зарядки акума. Тепер трошки зручніше заряджати та роз'єм тепер Usb-C.Апгрейд зайняв 20хв часу. Єдине що по відгукам не бажано заряджати потужними зарядками більше 1А. Плата стала на штатне місце , тільки знадобилось зробити один отвір для світлодіода.
    Тести показали: зарядка 5В 1А, аккуми розрядженні, зарядка тривала приблизно 2,5 год, нагріву небуло.
  2. #52
    Постоянный пользователь Аватар для NARAJANA
    Заказаная в марте аппа приехала из Китая только на днях. Сразу из коробки были два глюка, энкодер переключал только два соседних значения параметров, и не работал правый слайдер. После промывки флюса на плате энкодера и протирки спиртом контактных площадок шлейфа энкодер заработал. Слайдеру протирка шлейфа спиртом не помогла. Пришлось отрезать по полмиллиметра обоих концов шлейфа, после чего и слайдер заработал. Прошивка 2.3.2. Пытался обновить через компаньон, не получилось, зеленый слайдбар доходит до 100%, после чего пишет ошибку, Cannot write E://FIRMWARE.BIN.
    Удалось привязать приемник FrSky G- RX8, встроенный вариометр увиделся в списке телеметрии, звуковое сопровождение работает. Начинаю осваивать новую аппу. Вопрос, на сайте опентэикс есть кроме файла прошивки bin и zip архив с содержимым sd карточки. Может, перед перепрошивкой и его надо на карту записать?
  3. #53
    Аппа прошивається через компаньйон і потім просто через провідник скопіювати всі папки на карту з тієї ж версії прошивки. І компаньйон теж має бути версії що і прошивка 2.3.7. ВЧ модуль можна прошити через меню аппи, попередньо скопіювавши файл прямо на карту.
  4. #54
    Как понимаю, эти шлейфы более качественные, чем комплектные?
    З.Ы. У приятеля такая же аппа, заказал на месяц раньше, получил почти одновременно со мной. Она была уже со складной ручкой и зарядкой через USB-C. С коробки работала хорошо, два дня назад приехал ко мне на планерах полетать, включает аппу, а там card error. Он в панике, я быстренько, как Калаш разобрал аппу, подрезал шлейф карты, все заработало. Думаю, брать шлейфы новые, или подождать, может трабла не в них, а в самих коннекторах?
  6. #56
    Сегодня опять углючило энкодер, переключает между двумя ближайшими пунктами меню. Быстро разбираю аппу, снимаю шлейф, привычным движением отрезаю маникюрными ножницами кончики шлейфа. Промывка спиртом, вставил, заработал энкодер. Придется видно всё же шлейфы покупать золотые.
  7. #57
    Постоянный пользователь Аватар для allarm
    Мне обычно помогает просто промывка спиртом, без обрезки. Думаете замена шлейфов поможет?
  8. #58
    Там основная проблема- это хрупкий материал шлейфов. При закрытии защелки контакты пробивают слой металла, края линии трескаются, контакт нарушается. При повторной сборке, хоть со спиртом, хоть без происходит небольшое смещение шлейфа относительно контактора, это помогает, но ненадолго.
    При обрезке кончика шлейфа, точки контакта смещаются. Будем надеятся, что новые шлейфы качественнее.
  9. #59
    Доброго времени суток! Вот и я стал обладателем аппаратуры Jumper-T16pro. Включил, засветилось, заговорило, за тряслось.
    Вот думаю чудо техники после Eclipse 7.
    А дальше начались мои проблемы, в которых я надеюсь с ВАШЕЙ помощью разобраться.
    Ну для начала, летаю я на так называемой моде 2. (Для проверки аппаратуры был сделан пенолет, бить о третью планету от СОЛНЦА серьезную технику не охота) Включаю аппаратуру, захожу в меню и вижу,
    что при AETR мода 2 превратилась в моду 3, ну думаю и бог с ним пускай называется хоть 10, подключаю к приемнику сервухи, регулятор
    1 канал - элероны
    2 канал - руль высоты
    3 канал - регулятор оборотов (серва газа)
    4 канал - руль направления
    и вот тутычки начались чудеса, управление руля направления и газа поменяны местами.
    (газ левый стик по горизонтали, руль направления левый стик по вертикали)
    Вопрос, пока номер 1, как с этим бороться? В интернете я не нашел ответ на этот вопрос. Ватиант переставить местами 3й и 4й канал (входящие в приемник разъемы) САМИ понимаете, что это не по правилам да и приемнику со стабилизацией это не понравится
    (вопросов еще будет море, так, что пожалуйста не обижайтесь и если не затруднит объясните как с этим бороться, желательно с фотографиями )
ID:	322686 Заранее спасибо ВСЕМ кто откликнется!
  10. #60
    Можливо при зборці перепутали шлейфи, то можна перевірити. Але то все простіше програмно реалізувати. 4й пункт входящі канали(ручки і тумблера) перенаправити в 5му пункті на відповідні виходи (кнопка MDL довгий нажми, потім кнопкою PAGE)
    Досить толково все розповідає про настройки джампера Саня в ютубі, areyouroo. @areyouro_fpv
  1. КУПЛЮ: Куплю Jumper T16
    от Vladku в разделе БАРАХОЛКА. Аппаратура
    Последнее сообщение: 20.04.2019, 13:34
  2. ВОПРОС: Возможно ли подключить FrSky xsr к Jumper T12?
    от Vladku в разделе ЭЛЕКТРОНИКА
    Последнее сообщение: 29.03.2019, 18:39
  3. ПРОДАМ: Продам передатчик JUMPER T8 V2 PLUS.
    от Valbor1954 в разделе БАРАХОЛКА. Аппаратура
    Последнее сообщение: 27.03.2019, 22:15
  4. Продаю моторы Jumper D1104-7500KV для микроквада
    от GenaRival в разделе БАРАХОЛКА. Коптеры
    Последнее сообщение: 29.11.2017, 19:24
  5. ПРОДАМ: FPV Квадрокоптер Jumper X68S под таранис
    от krava33 в разделе БАРАХОЛКА. Коптеры
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.10.2017, 11:53
