Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 82
Тема: Jumper T16
    По поводу настроек чтобы не было не оправданных ожиданий в этом пульте тот же ОпенТХ. Что касается всего остального то на тех же групсах представители фрская сильно не довольные этим жампером так как фактически это копия тараниса только в другом корпусе. Ну собственно фрскай наступили на свои же грабли...
    Что касаемо настроек.
    По настоящему, проще OpenTX сложно что нибудь придумать.
    Нужно только освоить несколько базовых операций и все.
    Дальше все делается по одной и той же схеме: input-mixer-output. И открывается море возможностей...
    Те кто это понял, с любой аппаратурой на базе OpenTX или подобной осваиваются моментально.
    А копаться в мануалах, чтобы найти, что именно Футаба имела в виду под названиями rollerons, flaperons и т.д., на какие каналы и в каких пропорциях, с какими кривыми отклика все это завязано и как это изменить для своих нужд - мне лично просто жаль тратить время.
    Тем более, что в другой Футабе все будет совсем по другому...
    Это касается не только Футаб, но и всех других аппаратур с «классическим» меню.
    Поэтому выход еще одной аппаратуры на OpenTX я могу только приветствовать, тем более, что хороший пинок для FrSky уже давно требовался
    Постоянный пользователь Аватар для Евгений_ex3m
    Не выдержал и заказал я этого мутанта, приедет посмотрим! Заведомо кто-то пробовал приёмники L9R биндятся?
    Підніму тему невеличким обзором.
    Приїхала моя аппа, не витримав, жабу давив довго,але впевнено. Поскільки це моя перша нормальна куплена аппа, то показники можуть бути завищені
    Новизна, функціонал, а головне ціна (160$) не могла не залишити осторонь.
    Замовив на Алі, вибрав перевізника SFexpress(аппа прийшла на нову пошту).
    Комплект мінімальний, треба ще докупити собі гарненький зручний бокс.
    коробка стандартна, пінопластова упаковка
    В комплекті ремінь, шнур мікро-USB, запасні пружинки і деталі для переробки в іншу моду (або коптерна, з центами), бокс для аккумуляторів 18650 з JST- балансирним роз`ємом, який включається в аппу,а також через нього можна і заряджати побаночно. Балансирний роз`єм живлення дозволяє підключати і ліпошки , що є зручним.
    Нажаль для зарядки потрібно аккум таки виймати, вбудованого немає. Обіцяють що в T16S вже буде внутрішня зарядка аккума через USB-C .
    Також в пульту стоїть карта пам`яті на 1ГБ, з початковими необхідними файлами.
    Проишивка 2.3.2, тому швидко прочитавши корисну інформацію обновив до крайньої,а також обновив прошивку вбудованого ВЧ модуля.
    Через "компаньон" накидав кілька моделей, заодно і картинок додав на карту
    USB роз`єм розтаншований досить зручно , на верхній боковій панелі над антенною. Там же гніздо 3,5мм для шнурка тренер/учень.
    Через юсб відбувається прошивка, оновлення, а також вихід в якості джойстика для симуляторів.
    Кут видимості екрана як на мене непоганий, принаймі пока небачу в цьому чогось незручого. Експлуатація покаже
    На панелі біля джойстиків є два гвинти,які дозволяють робити невеликий розвал ручок для зручності.
    Досить великий інформативний екран, який можна настроїти під себе.Просто гарненько
    Оскільки замовив крайню версію T16Pro Hall вирішив перевірити.
    Монтаж,конструктив вразив, достойно як на мене, аккуратно,ергономічно все розведено.
    Джойстики дісно на холлах
    Один з моментів на користь вибору була саме така можливість - встановлення скриптів під автопілот(інав)
    Також корисно показати правильну центровку, ідеально збалансовано. Немає необхідності в костилях як на Таранісі. Це плюс
    Для особливо "блудних рук" є можливість додати ЩЕ 2 органи керування! Ну то потім...якщо звісно знадобиться
Название:	Jumper T16 Zusatz Poti_Schalter.JPG
    Із додаткових зручностей то є кнопочки 1-6 для вибору режимів автопілоту. Ну або інших дискретних функцій ..Наприклад запуск феєрверку )))) Пригодиться. На таранісі тих кнопок завжди не вистачало. Тут мінус виявився лише в слабій підсвітці кнопок, може на вулиці не досить видно буде, хоча на екрані є дублювання.
    Особливу увагу прикув мульті модуль. Адже тепер практично неважливо який приймач або пристрій, підтримка багатьох популярних протоколів вбила останній цвях вже в леть живу "Зелену". Це нокаут! Принаймі для мене. FrSky, FlySky, DSM, Devo,Assan,Hubsan та ініші іграшки. Поки немає можливості всіх перевірити, по ходу буду доповнювати. Поки маю лише FrSky V8. D8, D4 примачі. Біндиться. АЛЕ НЕ підтримує L9R !! так що тут увага. також перевірив FlySky 3ch AHFDS-2A - біндить.
    ЩЕ тут є цікава функція для фрскай приймачів - точна підстройка частоти.
    Ось тут можна почитати https://blog.rcdetails.info/tonkaya-...t16/#more-8445
    Оскільки модуль вбудований, то є можливість додатково ставити зовнішні модулі (LRS,CrossFire) слот стандарта JR. Принаймі Оранж-LRS-433 став легко.
    Антенна внутрішнього модуля знімається, на що треба бути уважним, щоб випадково не включити пульт без антенни. Але Корисно-що можна при бажанні підключити іншу антенну(наприклад патч).
    Поки я ще на стадії вивчення , то більше особливостей не можу сказати. Ззовні виконання досить акуратне, в порівнянні з Futaba14SG не гірше, може й трішки краще.
    Керування більш менш зручне, схоже на "футабовське", вже трошки звик . Як на мене, наприклад в таранісі трошки "путав кнопки".
    Поки що все. Якщо будуть якісь додаткові питання-звертайтесь.
    Поки що ставлю "5 зірок" по шкалі якість-зручність-ціна.
    Опередили Вы меня Олег, я тоже вчера забрал свою мега аппу!
    В двух словах скажу, это не аппа, а Сказка!!! Тараньки и хорусы отдыхают в ценовом сегменте да и по сборки бомба! Вот только шлейфа- это жопа. Я попробывал перекинуть тумблера левый и правый с возвратом, не смог: результат два шлейфа ушатал ,
    Вітаю!! Вмене є запас 50рін 0.5мм, але довгі,десь 15см Можна нарізати собі. Якщо треба вишлю.
    Граюсь з різними настройками. Зібрав лору в зовнішній модуль. Спробував вивести телеметрію через S-port. Пока не вийшло. Багатоекранні віджети зручна штука. Шкода лише що немає можливості окремо вивести покази акумулятора аппи, окрім того що є в шапці на головному екрані.
    Отписался а ЛС! По поводу лоры тоже лежит в запасе на 868мгц, по поводу прошивки хотелось-бы по подробнее, у меня под пикс интересует. Никогда не прошивал аппу, боюсь в кирпич превратить, сможете помочь?
    Нашол один нюанс боковые слайды не держатся пр центру, присутствует небольшой люфт, попробовать бы убрать. ..
    Прошился до 2.3.5 После включения показывает такую картинку, настораживает, что делать?
    http://i.piccy.info/i9/6f02849e29e23...208_223600.jpg
    проблему решил
    https://icantfly.xyz/sd-card-warning...-ver-2-2v0016/
    Постоянный пользователь Аватар для allarm
    Надо загрузить архив "sdcard-480x272-2.3V0025" - https://downloads.open-tx.org/2.3/re...rd/opentx-t16/ ,распаковать и записать на свою SD карту.
    От на заміну є роз`єми
    https://voron.ua/catalog/development...-plates/037448
  1. КУПЛЮ: Куплю Jumper T16
    от Vladku в разделе БАРАХОЛКА. Аппаратура
    Последнее сообщение: 20.04.2019, 14:34
  2. ВОПРОС: Возможно ли подключить FrSky xsr к Jumper T12?
    от Vladku в разделе ЭЛЕКТРОНИКА
    Последнее сообщение: 29.03.2019, 19:39
  3. ПРОДАМ: Продам передатчик JUMPER T8 V2 PLUS.
    от Valbor1954 в разделе БАРАХОЛКА. Аппаратура
    Последнее сообщение: 27.03.2019, 23:15
  4. Продаю моторы Jumper D1104-7500KV для микроквада
    от GenaRival в разделе БАРАХОЛКА. Коптеры
    Последнее сообщение: 29.11.2017, 20:24
  5. ПРОДАМ: FPV Квадрокоптер Jumper X68S под таранис
    от krava33 в разделе БАРАХОЛКА. Коптеры
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.10.2017, 12:53
