По периметру проца идет металлическая рамка,это я так понял для прогрева.какая температура пайки,если паять феном(в смысле станцией)?
Рамка для того, чтобы кристалл не скололся от кривости радиатора, вообще она должна сниматься.
Температура зависит от фена, я паяю двумя, первый строительный - температура 400 градусов, грею тыльную часть платы на растоянии 10 см оттекстолита, второй - паяльная станция - температура - 300 градусов, грею сам проц, начинаю с 10 см и потихоньку довожу растояние до 2 см. Перед пайкой надо строго горизонтально закрепить плату, под чип *закапать жидкой канифоли, положи на чип пятак или 50 копеек и не спеша паять. Времени на процедуру нагрева до всплытия чипа уходит минут 10, потом на остывание - 20. Не забудь на радиатор положить термопасту и если видяха с пассивным охлаждением - поставь небольшой пропеллерчик.*
Чё с видяхой, ченить получилось?
Да. Спасибо! Починил,работает. Зашел к ребятам и паяльным феном прогрел. Температура 360грд.
молодец
