Показано с 11 по 20 из 79
Тема: Мотоустановки для воздушного боя
    Постоянный пользователь Аватар для Vit_pl
    Тут есть кино...для тех кто не в танке Я про себя...в смысле - это я в танке...
    https://www.youtube.com/watch?v=3nWtojSKttc
    Вспомнил почему от этого dc-dc отказались
    Понижающий DC-DC преобразователь 3 А.
    Основные характеристики:
    Входное напряжение 4,75...23 В.
    Выходное напряжение 1...17 В.
    Выходной ток до 3 А.
    Рабочая температура -40...85 С
    Низкое входное напряжение для 6S
    Да, машинки цифра, по тестам все питание борта максимум 500 мА,
    Но, если одна машинка в клине ток на ней вырастет до 1А.........
    От сюда и мое мнение DC- DC должен спокойно держать 2А
    Сейчас регуль 35А с DC- DC (2А гарантированно, долгосрочно), собранные на платке крепления, с проводами и разъемами, для 15 класса весит 23 грм.
    А. теперь про вал на 4 мм.
    Ну тем, что в бою ломался вал 5мм ни кого не удивить, (удар, все работает, а тяги нет, сажу модель в зону посадки для замены винта, а на моторе срезан вал.....КОНЕЦ БОЯ.....)
    Но, не это главное, если там стоят подшипники передний 4*11*4 (больше не станет, как правило внутренний диаметр железа 13 мм)
    а задний 4*11*4 или 4*12*4, то в принципе не критично, но 4*8*4 на оборотах 18000 долго не протянут.
ID:	309808Два дня назад разбирал убитый мотор..........
    Это я видел поэтому и написал что напрямую от 6-ти банок его питать нельзя а от одной батареи вполне можно. Немного будет перекос но думаю не смертельно. Ну и есть некий головняк что нужно лишние провода подключать. Точнее не забыть подключить балансирный разъем к этому преобразователю, а то электроника работать не будет.
    Подшипники это расходник на таких оборотах не многие долго проживут. Хотя в бою не расходник только пуль в руках и то если в им не в кого не запускать со злости )).
    Тогда вот еще и стоит тех же денег Dc-dc power Уже даже с электролитами по входу и выходу.
    Так, я про него и писал "Но там еще есть варианты https://arduino.ua/prod1292-ponijaus...ajeniya-i-toka"
    Вес 10 грам.
    - Входное напряжение: 3,2-40В
    - Выходное напряжение: 1,25-35В регулируемое
    - Входное напряжение должно быть больше выходного: минимум на 3В
    - Частота преобразования: 150кГц
    - КПД: до 92%
    - Рабочий диапазон температур: от -40...+65'C
    - Максимальная функциональная температура: до +125'C
    - Выходной ток без радиатора: до 2А
    - Выходная мощность без радиатора: до 10Вт
    - Выходной ток с радиатором: до 3А
    - Размеры 45х21мм
    Только частота низковата......
    А, как погибает в бою пульт, украинская команда видела на ЧМ 2018, в Чехии в исполнении Батки.......
    Жаль видео ни кто не снял.......
    Регулятор для 15 классаНажмите на изображение для увеличения.
    Все бы ничего но куча проводов... жмут...
    Чуть легче... грамм 10...
    Эти 10 грамм можно экономить ...банально откусив кусок провода на акуме...
    А по характеристикам оно того стоит?
    Хотя... чтоб двигать пргресс нужны опыты, в этом плане поддерживаю.
    Мессер который сделал Василий Дегтярев как раз для 15 класса. Мы летаем в союз 500 с моторами 2826 и регули 20А с батареей 1300мАч хватает на 7 минут боя на полном газу. Была идея Василия использовать начинку от стадуима для союза и обратно. Отличия только КВ мотора и ВВ. Для Союза мотор 1200КВ и винт 9х5 для стадиума мотор 14000-1500КВ и винт 7х6. Остальное все одинаковое.
    Даже если откусить все провода с акума 10 грм получить тяжело,
    а для 15 класса каждые 10 грам существенно.........
    Надо посмотреть в небе...
    Осьосьо истщьо один вариант регуля с внешним БЭком.
    Регуль заявлен 35А, но судя по полевичкам (157А постоянного тока, 788 переменки) - регуль могёт побольше. В стандартных 40А регулях транзисторы поскромнее, например в паралель IRF7832 3 штучки всего 60А.
    Склейка Нажмите на изображение для увеличения.
    Спайка Нажмите на изображение для увеличения.
    Хороший, немного допилянный БЭК Нажмите на изображение для увеличения.
    С 5 вольт поднял до 5.5 Вольт и поставил покомпактнее дроссель.
    БЭК спокойно переваривает КЗ, и долгоиграющую 2А.
    БЕК больше регуля ))). А по подробнее про моторчик? похож на 2826(30) только я так понял переделан из чего то типа колокольчика?
  1. ПРОДАМ: Модели для воздушного боя
    от olegbalu в разделе БАРАХОЛКА. Самолеты
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.07.2015, 06:52
  2. КУПЛЮ: Воздушного змея до 28.05
    от Kondor в разделе БАРАХОЛКА. Самолеты
    Последнее сообщение: 20.05.2015, 17:18
  3. ПРОДАМ: Двигатели для воздушного боя
    от alexxx в разделе БАРАХОЛКА. Моторы ДВС, топливо и аксессуары
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 16:47
  4. КУПЛЮ: Самолет для воздушного боя
    от daniels.kor в разделе БАРАХОЛКА. Самолеты
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 17:03
  5. ПОМОГИТЕ! Подбор мотоустановки и серв
    от cancern в разделе ЭЛЕКТРОМОТОРЫ
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.11.2013, 18:18
Метки этой темы
