Показано с 31 по 35 из 35
Тема: Cessna-182 или возвращение в модэлизм
  1. #31
    Там нет кнопки на приемнике.
    Насколько я помню биндилку в разъем для батареи или в 1-й канал (точно не помню, попробовать так и так).
    Батарею в любой другой разъем.
    Передатчик в режим «бинд» (либо включаем с зажатой кнопкой на модуле, если там есть эта кнопка, либо из меню, если там есть эта функция).
    Потом все выключаем, вынимаем биндилку из приемника, включаем передатчик в обычном режиме, проверяем.
  2. #32
    Привет!
    Коли всё так запущено может в симе хотя-бы пару часиков для восстановления моторики?
  3. #33
    По бинду 9х турниги. там есть три варианта приемника. 8к, 6к и 3к. Восьми и шести канальные идут без кнопочки. Бинд втыкается в 6канал( бат), питание в 3к. лампочка горит мигающим режимом. Потом нажимаете кнопку на модуле передатчика( снизу на самом модуле кнопка в потай) и не отпуская кнопку включаете передатчик. приемник забиндится и диод загорится ровным красным светом. Все приемник забинден. Убираете питание , Выключаете аппу, вытаскиваете бинд, и дальше забинденный приемник можно уже подключать к борту и аппе. С трех канальным приемником немного не так. Там есть кнопка режима, правда непонятно зачем. и кстати бинд совмещен с питанием на третьем канале( на этикете ). Вот тут я уже не помню, но кажется бинд вставляется в 4разъем а питание в третий. Дальше алгоритм такой же , но если диод вспыхнул и потух, или вообще не горит, то нажмите забочисткой , или ручкой потайную кнопочку( она рядом с отверстием диода, чуть левее)над блоком разъемом. Дальше повторите все операции сначала . Вот таким образом. Удачи.
  4. #34
    кнопочкой на 3х канальном настраивается фейлсейв
  5. #35
    Постоянный пользователь Аватар для chinsky
    Всем спасибо за советы! Получилось забиндить два 3-канальных точно так же, как и 8-канальный
  1. ПРОДАМ: Самолет Cessna 182 (Skyartec Cessna SKY403 2.4GHz RTF Version (AP03-8).
    от Skorpion в разделе БАРАХОЛКА. Самолеты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.04.2017, 19:03
  2. ПОСТРОЙКА: "Calypso Cousteau" 1/24 .Возвращение в строй Корабел...
    от Vikigto в разделе Судомодели копии
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.04.2017, 23:08
  3. ПОМОГИТЕ! Возвращение ветерана
    от Щорс в разделе Копии, полукопии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.07.2014, 19:43
  4. ПРОДАМ: Cessna 182 !
    от ser2131 в разделе БАРАХОЛКА. Самолеты
    Последнее сообщение: 21.04.2014, 19:39
