Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Модель с перекошенным хвостом.
    Никто не обратил внимания на одну мою фразу- " гаргрот целиком и как то так ровненько завален вправо". Поэтому ровнять придется не только киль, и при этом надо проверить установку стаба относительно крыла по горизонту( об этом то же было в посте выше).
    Вот пара фоток с стабилизатором
ID:	308461   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот об этом я и говорил. угол стаба к килю равен-90*, а вот все вместе относительно линии крыла имеет явный уклон вправо. Ну как для тренера , то можно просто было привести стаб в нормаль к линии крыла, и все будет летать нормально. А если подразумевается сурьезный пилотаж, то киль со стабом точно придется ровнять.
    А если окуратно прогреть феном хвост, крутнуть в другую сторону, зафиксировать и потом посмотреть? если каракас собран на что то типа ПВА, а восновном китайцы клеят дерево именно на него, то от темпр, он станет мягче, попробуйте. Прогреваем, крутим в обратную сторону( можно даже больше чем нужно) держим в таком положении и потом смотрим результат
    Только греть нужно изнутри, я так понимаю.
    Иначе пена просядет, а деревяшки не прогреются.
    И то не факт, что получится...
    Мдясь.
    Тёзка, не трогайте это чудо, оно оттримируется и будет якось летать.
    Пена один фиг не для "сурьёзного пилотажа".
    Ну можно поровнее вклеить стаб, не вижу в этом проблемы. Тут весу не наберёте, подкладочку и подрезать паз трошки, залить клеем - фигня делов
    А руль направления не трогайте, только хуже будет. Да и его наклон особой роли не играет.
    Вы заметите это только если будете рулить на ноже с большими расходами и то не обязательно.
    Народ правду говорит, шоб усё выровнять надо фюз ломать.
    Обратно будете клеить весу наберёте именно там где его не надо набирать!
    И будете свинцом нос догружать.
    Оно вам надо?
    ПыСы. А вот продавцу голову потрахать надо из принципа.
    Мдясь.
    Мені здається що то при транспортуванні повело. То сиро - то сухо. То холодно - то жарко. От і деревину повело. У мене одна модель на шкафу теж з часом перекривилася вся. Як затопимо піч і стає тепло - вирівнюється сама. Як холодно, то знов скривлює. Небагато, але на око видно.
    Не сумуйте. То таке життя - то звезло, а то звіздануло Ж-)
    Мою пташку тайгера(http://forum.modelka.com.ua/threads/...8B%D0%BB%D0%BE) мабуть повело щё сильніше ніж вашу пташку. І нічого літає. Вирівнять не вдалося..... Літайте, та отримуйте задоволення від хоббі. Нема чого собі нерви за ці цяцьки грати
    Спасибо всем за советы!
    В общем сделал 2 подхода прогревание феном, секунд по 40 каждый, один вчера, второй сегодня, После прогревание выравнивал рукой и держал до остывания. По-моему стало немного лучше:
ID:	308500   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308501   Нажмите на изображение для увеличения.
    Отожбо.. але зафіксуйте після вирівнювання якось і хай так постоїть пару днів.
    Я правда довше грів. По 1 хвилині з перервою на остивання з фіксацією по 15 хв. і так 6 заходів в один день. Обклав важкими книжками (от де пригодилось ТОЕ 2 тома, теормеханіка і сопромат ), зафіксував скотчем, фанерками на ніч і на другий день повторив. Дуже потрошки вигинав, боявся що десь лопне. Температуру повітря з фена не міряв, але десь під 70 град. було.
    А ще би порадив скотчем прозорим обтягнути, але без утюження у проблемному місці. Він не дасть потім міняти форму. (вроді по фото моделька не обтягнута, чи просто не бачу ?)
  1. Продам ELF c V хвостом
    от cv_avr в разделе БАРАХОЛКА. Планера
    Последнее сообщение: 25.04.2012, 13:22
  2. Продам электро ORCA 4м с V-хвостом
    от Виталик в разделе БАРАХОЛКА. Планера
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 10:50
  3. 450 PRO - проблема с хвостом
    от artemon в разделе ВЕРТОЛЕТЫ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 15:23
  4. Непонятки с хвостом
    от Shurko в разделе ВЕРТОЛЕТЫ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 15:17
  5. Помогите с хвостом
    от tos в разделе ВЕРТОЛЕТЫ
    Последнее сообщение: 04.07.2010, 11:09
