Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Постройка очередного "КАРПЯТНИКА".
    Судя по видео сила тяги попадает под определение "прёт шо дурной" . Думаю, 8 вольт для него предостаточно. Сейчас у вас недогруз, осадка малая, струя выходит под самой кромкой воды. Присядет с полной нагрузкой пониже-будет лучше.
    Всем привет Наконец-то получилось выбраться на речку и спустить кораблик на воду!Пробовал на двух АКБ - 2S из 18650, и 3S Lipo. Результаты можно увидеть на видео.
    Из косяков - всё также регулятор оборотов режет обороты мотора в режиме LiPo(на любом АКБ), похоже на программную отсечку. 5-10 сек работает, затем сразу режет в половину обороты... задумываюсь над покупкой другого регулятора. И второй косяк - при повороте влево, серва даёт помехи(на сколько я понял), и мотор начинает дёргать... на 4 видео видно.
    А вообще впечатления положительные) Управляемость особо порадовала, разворот почти на месте даже без заднего хода! Тяга тоже впечатлила, первый спуск был привязанной удочкой) ощутил мощь
    Плавал в режиме NiMh. На первом и втором видео АКБ LiPo 3S + кирпич на борту, на третьем - АКБ 18650 2S, на последнем - по просьбам единомышленников снял систему поворота, + там видно как дёргает мотор при повороте влево, может кто что подскажет?
    https://youtu.be/T7aSmhha-jc
    https://youtu.be/LDEyu7IMl_g
    https://youtu.be/-U2IBEOlkPo
    https://youtu.be/L1VXEi_OYkA
    Поздравляем с пуском на воду! Как говорится, семь футов под килем! По проблемным вопросам. На батарее 18650, как показала практика, ходить вам не судьба. Ищите альтернативу. По поводу неадекватной работы мотоустановки в режиме поворота-уточните, какой аппаратурой РУ вы пользовались( в начале темы вы писали, что планируете использовать ардуино). Ну а привод рулевого вы исполнили, скажем так, "ломая все стереотипы"
    Управление полностью реализовано на arduino, уже почти разобрался! просто нужно развести правильно питание. По поводу привода рулевого - не пытался ломать стереотипы, просто нет опыта в этом... Расскажите, мне будет интересно! Как кстати у вас там дела? продвигаетесь в постройке?
  1. ВОПРОС: Вопросы очередного новичка
    от UT4UUB в разделе Начинающим авиамоделистам
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 02.12.2018, 15:42
  2. ПОСТРОЙКА: Постройка Су-29 30Е
    от aleks4 в разделе САМОЛЕТЫ
    Ответов: 191
    Последнее сообщение: 23.06.2015, 19:53
  3. Постройка ЯК 54
    от Евгений в разделе Большие модели
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 21:17
  4. Ослик выпустил в мир очередного бензиныча)
    от Maestro в разделе Бензиновые двигатели
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.12.2011, 14:45
  5. СУ-27 постройка.
    от Rull в разделе САМОЛЕТЫ
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 18:07
