Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Постройка очередного "КАРПЯТНИКА".
    В вашем варианте для работы механизма сброса используется обыкновенная серва, или нужна многооборотная, на 360 градусов? Попробуйте провести тест батареи. подключите кусок нихромовой проволоки, отрегулируйте ток 7А и посмотрите, насколько времени хватит заряда, пока напряжение на батарее не упадёт до минимально допустимого. Вам этого времени хватит для завоза?
    В этом варианте используется шаговый двигатель, по крайней мере я планирую использовать его. А по поводу нихрома - на след. неделе планирую уже вклеить водомёт и дать газу в ванной Там уже будет видно результаты....
    Постоянный пользователь Аватар для септ
    Как по мне лучше бесколлекторный мотор. Со временем захочется возврат домой (а может и завоз прикормки по точкам)и эхолот, а всё искрящее даёт помехи,соответственно уменьшая дальность.
    Но для попробовать и определиться пойдёт и этот .
    Вот блин, по поводу помех от колекторника я даже не задумывался... А вот на счёт эхолота - в планах.
    Кто хочет угарнуть с моего самопального пульта
    Сейчас 30 постов добью и пойду в барахолку искать нормальный корпус для пульта
    С помехами можно успешно бороться. К примеру, если у вас бензиновый мотор с искровым зажиганием, его что, на РУ моделях вообще использовать нельзя? Экранирование, блокировочные конденсаторы вам в помощь, только с этим возиться зачастую не хотят.
    Вклеил водомёт, покрутил в ванной... Ожидаемый ток потребления в 7А не оправдался. Спаял акум 8.4 вольта, при полном газе жрёт 21А вольтаж падает до 6.5В. Перепаял акум 12В, при полном газе нагрузка та-же - 21А (видать это максимум что могут выдать мои 18650) и вольтаж падает тоже до 6-7 вольт, это нормально? Я так понимаю что нет смысла в 12 вольтовом акуме? мотор и акб не нагреваются. Как бы еще придумать тягу в килограммах измерить в условиях ванной... Регулятор себя странной ведёт, там есть 2 режима АКБ, в режиме LiPo он работает 2-3 сек, потом отключается и опять работает но уже как будто с отсечкой, примерно в пол газа. А NiMH режим работает норм. Может регулятор подкручивает обороты из за недостатка мощности или вольтажа АКБ?
    Давайте уточним условия экперимента . Корпус стоял упертым в стенку ванной и вы газовали на всю катушку? В таком режиме нагрузка на двигатель будет максимальной и на много больше, чем во время движения по открытой воде. Такое падение напряжения при нагрузке недопустимо, у вас явно перегруз батареи по току. Спаяйте две батареи по 8 вольт и соедините их параллельно-получите и вдвое больше запас энергии, и напряжение не будет так жутко проседать. В режиме Ли-По у вас на регуляторе срабатывает, по всей видимости, очень полезная функция-контроль (по напряжению)оставшегося заряда батареи, что позволит вам потихоньку "вернуть судно к родному берегу". На других регуляторах при разряде АКБ питание просто отрубается, и всё, греби за корабликом на своих двоих . Если хотите проверить тягу, возьмите рыночный кантор-весы, зацепите и меряйте тягу.
    Да, корпус держал рукой в одном положении. Использую 6 штук 18650(2 в последе +2+2= 8,4В, и 3 в последе +3= 12,6В) еще в пути с китая 10 штук Получается в режиме LiPo - нехватка мощности АКБ, из за которой сильно падает напряжение, что в свою очередь приводит к срабатыванию "отсечки"? Сейчас перепаяю 8 вольт, прикручу крышку, так-как брызги воды попадают на электронику, и покручу минут 5-10.
    Отсечка это или проблема регуля вы определите так. Двигатель запустите на малый газ, через минуту на средний, так чтобы ток был небольшой(может там ещё и защита по току есть) и не было просадки напряжения. Если ничего не вырубится, значит работает отсечка. Если же и на малом газу выбьет, тогда хуже, это может быть брак.
    Это не брак по любому. Я когда заказывал этот регулятор, поискал инфу в инете, помню комментарии людей по поводу этой "отсечки", но внятного обьяснения так и не нашёл... Мне кажется что это нехватка по току, потому что на 8 и 12 вольтах потребление в режиме NiMH одинаковое, так не должно быть. И заявленная мощность у батареек 30А(китайских)... а у меня на приборе 22 почти, это предел я думаю. Погонял мотор 2 минуты на 8 вольтах, мотор и АКБ еле тёплые! Хоть иди лёд руби
    https://youtu.be/QfAGrYO4ddI
  1. ВОПРОС: Вопросы очередного новичка
    от UT4UUB в разделе Начинающим авиамоделистам
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 02.12.2018, 16:42
  2. ПОСТРОЙКА: Постройка Су-29 30Е
    от aleks4 в разделе САМОЛЕТЫ
    Ответов: 191
    Последнее сообщение: 23.06.2015, 20:53
  3. Постройка ЯК 54
    от Евгений в разделе Большие модели
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 22:17
  4. Ослик выпустил в мир очередного бензиныча)
    от Maestro в разделе Бензиновые двигатели
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.12.2011, 15:45
  5. СУ-27 постройка.
    от Rull в разделе САМОЛЕТЫ
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 19:07
