Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 67
Тема: Миг 31 twin EDF 70мм пена и потолочка
  1. #51
    Добрый день. Дело подходит к завершению банкета. Осталось повозиться со створками задних стоек шасси , потом обтянуть калькой и покрасить. С тягой пока непонятно, регули все ещё не пришли из поднебесной. Ну а так все что есть - на фото. Отрицательный угол установки консолей условно соблюден с учетом утолщения профиля крыла. точка подвеса элеватора первая треть хорды в корне. Собственно как и у прототипа. Размах против чертежей увеличен на 80мм хорда на 25мм.
ID:	314971   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	314972   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	314973   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	314974   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	314976   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	314977   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	314978   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	314979   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	314981   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	314968   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	314969   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #52
    Ну как всегда художник с прямыми руками делает красивую работу
    Ну то всё лирика, Шо маемо по весу?
  3. #53
    По весу на данный момент без регулей и акка-2300г. полный взлетный предполагается -3000г. импы декларируются с тягой 2\1800г=3600г. если будет 3000г тяги, то это все же -ЕДИНИЦА, плюс взлет только с бетона на шасси. Удельную нагрузку пока не считал, но тут , как по мне надо принимать в расчет и площадь коробки фюза поскольку она практически плоская. Я видел ролик где Элка с тягой -0,8 спокойно, долго (по копийному) взлетала с бетона. Ну шо маемо, то маемо. Акк-4S.
  4. #54
    Ну в три кило уже точно не вписываемся. Два импа на 4х-эске - это два раза по 40-60 ампер тока с такой тягой (сиё как минимум, будет больше скорее всего).....
    Время полёта прикинуть по обьёму аков не сложно. Пару кирпичей на борт гарных по весу ставить придётся
    А так да - парашутировать сей пипилац будет :-)
    Главное шоб не ввалили сразу же - бо будет жаль работы.
  5. #55
    По регулям будет больше однозначно. Правда регули, которые предполагаются, будут -80ам, а по весу достаточно легкие, там нет рифленых радиаторов. Ну я бы поставил более слабые сервы на элеватор, хотя кто знает какие нагрузки элеватор испытывает в работе. Вообще цельноповоротный руль испытывает гораздо большие нагрузки из за увеличения рабочей площади. При этом расходы должны быть умеренно уменьшены.
    По времени полета - так давно все промеряно. Реально это пять минут, редко когда -семь минут. Без вариантов.
  6. #56
    при потреблении в среднем 50А каждым импом имеем 100А в сумме.
    Две батарейки 4S5000ma дадут около шести минут полёта до высасывания в нуль.
    Вместе с проводами эти два кирпича дэсь тянут на 1,1кг весу
  7. #57
    Вообще то предполагаются два акка по 2750ма 4S, а это 280-300г за штуку. У меня такой же имп на 12лопат с таким акком летал -5минут. регуль -80ам.
  8. #58
    Добрый вечер всем джетоводам . Вот и подошло к окончанию довольно долгое строительство этой птицы. Самолет уже пакуется. Вес без регулей и акка -2700г. Ну и понятно, раз регулей пока нет , то и тягу я не замерял. Ну и плиз смотрите фото.......
    Ну так что бы добавить, себя увековечил с самолетиной.
ID:	315638   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315653   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315639   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315640   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315642   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315643   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315644   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315645   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315647   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315648   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315649   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315650   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315652   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315654   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #59
    Поздравляю с отличным результатом!
  10. #60
    Ну Игорь как всегда сделал работу красиво
    Шо может то может
  1. ПРОДАМ: Цесна 182 (1.2м пена) не дострой.
    от sliding-hawk в разделе БАРАХОЛКА. Самолеты
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.04.2018, 08:39
  2. cessna 150 потолочка, фюзеляж як-12 потолочка
    от kapellan в разделе Отдам или приму в хорошие руки
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 14:34
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 12:53
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:41
