Показано с 11 по 20 из 67
Тема: Миг 31 twin EDF 70мм пена и потолочка
    РВ будет цельноворотным? Очень интересно как будет делаться... а то я со своим на Як130 намудохался шо капец и это при том, что там по сути в хвосте ничего не мешало спрятать весь поворотный механизм, а у Миг31 там ведь сопла турбин...
    Да Андрей, РВ будет цельноповоротным. У меня остались с разбитого F-35 узлы цельноповоротные и даже коробочки под сервы с тягами. так что с этим проблем не будет( ну я надеюсь). И кстати на чертеже четко просматриваются точки подвеса руля , и это реально 30% от носика передней кромки. Меня больше беспокоит конструкция уборки шасси задних стоек, но думаю, что и эту проблему решу.
    Ігоре! Ось думаю буде в допомогу тема. принаймі ця схема дуже підходить(малюнок анімований, клацнути на нього для перегляду)
    вся тема https://www.rcgroups.com/forums/show...awings-for-DIY
    Олег, схема немного не такая , но все равно спасибо, да и варианты по ссылке очень конструктивные , для других и перспективных вариантов. на мысль на талкивают.
    Постоянный пользователь Аватар для Lyoshmann
    На Миг будут установлены эти шаськи, задние пока одинарные, каретки в перспективе (в продаже качественных такого типа нигде нет, разве что пластик дешевый). Вроде по размеру менее-более, никогда не летал на подобных, только на пилотажках с планерами, поэтому не особо в них понимаю, но на свои почти 1800 грн по цене/качеству
    тянут
    Игорь и всех пилотов с Новым годом! Удачных полётов в новом полётном сезоне!
    Добрый вечер. Ну вот как то медленно и долго , но все же появилось продвижение постройки. Модель строится сложно, потому что кроме основных проекций больше ничего нет. Правда узлы некоторые присутствуют, но все это от реального самолета, а пришлось все перечерчивать и адаптировать под потребности. Фюзеляж вроде как коробка, но внутри достаточно сложная, да и пузо совсем не гладкое. В общем внутренности( пока без носа)уже устаканены, и дальше вроде как будет проще, но каждый узел приходится доводить по месту и по факту. Ладно, не буду плакаться. Что есть то уже построено. осталось закрыть каналы и переходить на конфигурации днища, потому как крыша- это самое легкое. если смотреть в хвост - узлы подвески элеватора ещё не вклеены, их надо немного укоротить, но место расположения элеваторных серв уже понятно.Ещё перед колесными нишами будут реализованы тормозные щитки, но это уже по конфигурации днища и в комплекте со створками шасси и с отдельными сервами. Нос будет собираться отдельно и потом вклеится в корпус. да , хотелось бы быстрее, но начальный этап был достаточно долгий, да и комплектация с Китая шла долго, да и после доставки некоторые места пришлось , ну если не переделывать, то доводить по факту. В общем я понимаю, что это пока не очень похоже на самолет, но - шо маемо, то маемо.
ID:	308728   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308729   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308730   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308731   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308733   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308734   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308735   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308736   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308738   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308739   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308740   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308741   Нажмите на изображение для увеличения.
    Классная коробка А что за импы? FMS или ChengSan?
    Импы вроде от FMS ну типа клоны -QX-motor. Я их пока не тестил. Но поскольку модель с шасси, да и взлетать будет с бетона, то думаю тяги даже в 0.85 должно хватить. Что получится по весу пока тоже не знаю. Вот эта коробка как бы силовая собрана из 10мм экструдера и 5мм. Пузо и крыша будет потолочная на 5мм ребрах шпангоутах из экструдера. Крыло тоже будет максимально наборное с обшивкой потолочкой. Единственный момент, который меня напрягает, так это борт. Уж больно много серв навешено- ретракты-3шт; элероны и закрылки+нижние торм. щитки-6шт; элеватор - 2шт-стандарт; рудерр -2шт итого -13шт. Надо шото думать по питанию, а я в этом не силен. если есть приемлемые варианты- подскажите плиз.
    Как вариант - дополнительный двух-баночный аккум на 600-800 мА + БЭК на питание. БЭК то тут в любом случае нужен т.к. штатный БЭК регуля врядли потянет такое... ну и тут как бы 2 варианта: 1. то, что я написал выше, 2. просто БЭК. но при 2 варианте, ясное дело, нагрузка на штатный аккум (или 2 аккума, тут не знаю как вы решите), будет выше, аккум будет быстрее сжираться - тут уже нужно смотреть как проще/легше (в смысле легче реализовать и по весу тоже).
    Например я на Эирбасе 320 дополнительного аккума не использую - аккум один на всё про всё + мощный хороший БЭК. По сервам у меня примерно то же самое + ретракты + БАНО= примерно то же что и у вас. Наземных испытаний, имитирующих полёт провёл около 10 - всё прекрасно работает, проблем/отказов по питанию не было. Но у меня довольно хорошие мощные турбины - по весу я не был особо ограничен так сказать...
  1. ПРОДАМ: Цесна 182 (1.2м пена) не дострой.
    от sliding-hawk в разделе БАРАХОЛКА. Самолеты
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.04.2018, 08:39
  2. cessna 150 потолочка, фюзеляж як-12 потолочка
    от kapellan в разделе Отдам или приму в хорошие руки
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 14:34
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 12:53
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:41
