Там файлсейв вроде при бинде настраивается. Бинд в два этапа. На втором как раз таки выставить на пульте нужное значение газа.
А как это - в два этапа?
Я делю так: стик газа в -100, на передающем модуле DFT зажимаю кнопку бинд и удерживая её включаю аппу, далее зажимаю кнопку бинд на приемнике, и удерживая её подаю питание на приемник, через 1-2 секунды на нем гаснет светодиод. Далее просто включаю всё в штатном режиме.
На прошлой странице писал пост №29
Ага, нашел
ADDING PFS(PROGRAMMABLE FAILSAFE)For Code with PFS
How it is set:
When in binding mode with bind plug attached RX LED is ON. Start TX in binding mode and the RX LED comes off.
Switch only the TX off(NOT THE RX).
Arrange your TX sticks,pots,mixer,to any failsafe settings you want to be set.
Switch TX on again ,,,,,and watch the RX start blinking slowly ...now binding /FS settings complete.
Warning :
The binding with PFS is complete when the RX LED is flashing slowly, not when is off.Don;t stop the binding procedure in the middle.
Switch RX/TX off.... remove bind plug....start normally.
Попробую.
Ещё мысль крутится, если это не прокатит: Я так понял когда приемник уходит в ФС он шлет в регулятор сигнал равный нейтрали стика 1500us,
В аппе c Open TX каким то образом (ещё не игрался) диапазон для стика газа сделать не -100+100 (989-2012us) а 0 + 100 (1500-2012) и перекалибровать после этого регулятор чтобы за ноль он брал 1500us.
Спасибо! Всё получилось!!!
И так появился и у меня такой приемник. К сожалению не помню до того как я его начал курочить биндился он или нет.
В общем посмотрел ситуация с конкретно этим приемником такая: нужные выводы 15,16,17 контакты не разведены и не распаяны подними нет даже площадок. Как в торец корпуса припаять 3 провода и чтобы они еще держались хотя бы для программирования пока не понимаю. Скорее всего буду искать моточный провод (в лаковой изоляции) и им пытаться подпаяться. У меня был убитый приемник с прошитой мегой. Решил сдуть с нового и перекатать старый проц с нужной прошивкой. Вообщем похоже сам МК сдох так как приемник не завелся после перепайки. Вернул МК на место приемник включился, но теперь он не биндится.
Эксперименты продолжу чуть позже...
