Показано с 11 по 20 из 36
Тема: "Аналоги" приемников FrSky
    Постоянный пользователь Аватар для AQUA
    А вот это инетерсно
    А можно по подробнее про перепрошивку (я об этом тоже думал, но по ка в эту сторону "не копал")?
    Больше конечно интересует не телеметрия, а вообще возможность подружить приемник с передатчиком
    Напоролся совсем недавно на подобный казус :
    http://forum.modelka.com.ua/threads/...l=1#post821964
    Не работает хоть ты тресни. Проблема решена именно перепрошивкой ВЧ модуля передатчика и самого приемника. НЕ ПУТАТЬ с прошивкой аппы. На аппе "ОпенТХ" 2.2.0.
    Модуль прошивал уже давно, практически сразу после покупки.
    На офф сайте FrSky та же прошивка, что и у меня прошита (и лежит на компе с 2010г.)
    Приемник когда-то прошивал, но он был FrSky_евским в виде кирпича на 8 каналов, там еще были 4ре контактные площадки для кабеля.
    А в этом мелком (FR-4CH) площадок для подключения не вижу, да и все такое мелкое...
    Ну впринципе, учитывая, что они у меня и так не работают...может подскажете какие и куда припаивать проводки для перепрошивки, и можно сам файлик прошивки (Можно просто ссылку где это разжевано)?
    Спасибо
    Если с английским нет проблем или хотя бы немного со словарем то тема на групсах вот .
    В принципе вроде даже в ютубе есть видео. На счет площадок то их надо смотреть на плате. У меня они были выведены и более того можно было прошивать 5В программатором так как питание на ВЧ модуль подавалось через встроенный в приемник преобразователь. В Зависимости от ревизии платы нужно прошивка т.е. надо смотреть как сделана разводка. В принципе даже если зальете не ту прошивку то скорее всего не окирпичите просто выводы телеметрии не совпадут. Прошил не давно другой приемник который еще меньше этого вто там пришлось повозиться чтобы припаять проводок для программатора и второй проводок для телеметрийного входа контроля батареи.
    Вы не много не в теме. У вас в пульте модуль XJT и приемник иксовой серии. Для старых модулей во первых не было и не будет LBT прошивок (Т.е. европейская не европейская) и Для старых модулей новых прошивок уже давно не выходит, на них просто уже забили. Да и просто нет нужны там что-то править новые протоколы один фиг туда не добавить.
    Цитата Сообщение от AQUA Посмотреть сообщение
    Спасибо.
    Я уже пытаюсь вернуть деньги
    (Бангуд долго не отвечал на запрос, потом согласились повторно отправить приемники, пока они думали я на всякий случай открыл спор в палке, бангуд через неделю увидели спор, начали выделываться, но окончательно написали, что вернут деньги).
    Опробовал Ваш способ/метод заставить приемники работать - не получилось.
    В общем пытался я подружить приемники с передатчиком, всеми возможными способами и комбинациями способов и методик... Пока не получилось.
    Пока искал как подружить, наталкивался на мнения, что может не стоит экономить на нормальных приемниках... Блин, но оригинал стоит в 2 раза дороже...
    Я в таких случаях сразу открываю спор в палке, а потом уже смотрю по реакции.
    А по поводу оригинальных приемников, то эти аналоги я использую на всякого рода паркфлаерах и прочих не дорогих и не ответственных моделях.
    На планерок уже ставлю оригинальный, еще и с высотомером.
    Да кстати гляньте маркировку микросхемы для FrSky это должна быть CC2500 если там другая то большой шанс что у вас приемник для FlySky. КОнечно если она не без корпусная на которой нет никакой маркировки. Вторая микруха это Mega32 скорее всего.
    Посмотрел, стоят СС2500 и Mega328
    Значит точно совместим с FrSky. Пробовать заливать альтернативную прошивку. Один фиг они у вас типа не рабочие. Я всегда сперва проверяю как они работают при получении а потом уже заливаю альтернативную прошивку.
    Попробуйте еще раз забиндить. Зажимаете кнопку на модуле передатчика и потом включаете его. Пульт переходит в режим бинда при этом у меня модуль пикает. Зажимаете кнопку бинд на приемнике и подаете питание(кнопку на приемнике не отпускать пока не подадите питание на приемник). Секунда делов и бинд произошел (светодиод на приемнике должен потухнуть). Выключаете питание приемника. выключаете пульт. Включаете пульт и подаете питание на приемник, все должно работать. Теоретически светодиод на приемнике должен быстро мигать практически все время светиться если мигает медленно значит не привязался к передатчику.
    Сделайте фото платы с обеих сторон в хорошем качестве чтобы были видны дорожки тогда можно будет подсказать куда какие провода паять для программирования.
    И да тестером проверьте что нажимается кнопка. При нажатии должны замкнуться контакты.
    То у вас просто клон фріски ,він же FrSky R801, вище я давав ссилку на rcgroups, там всі прошивки лежать.
    Я кілька варіантів збирав, в мене звичайний DHT модуль, тому працюють і 1й і 2й тип.
    Старался сфоткать как мог
    Может на 4х канальном (моем) так же как и на видео (про 8 канальный) нужно припаевать только один провод для ресета, а остальное через сигнальные пины каналов? Мне б так было б значительно проще
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 15:26
    Последнее сообщение: 21.03.2016, 23:26
  3. ПРОДАМ: Продам квадрокоптер "2836 880кв"-"40А"-"КК2.1.5"-"2200мАч"
  4. ПРОДАМ: Продам стендовую модель Boeing B-17G "Flying Fortress" "Carolina Moon"
    от Vlad27 в разделе БАРАХОЛКА. Самолеты
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 21:45
