Потихонечку "головастик" (именно с ним у меня ассоциируются все модели вертолётов Gaui) начал приобретать формы вертолёта.
Сборка идёт достаточно вяло. Всё приходится проверять и вымерять. Не то что бы оно кривое или что-то в этом духе, но ошибку допустить крайне легко. Вот некоторые моменты, которые можно прошляпить и получить в результате неприятность.
В голове ОР, в рычагах свошдрайвера "3" (рис. ниже)
ширина рычага со стороны где устанавливается три шайбы на 0,5мм больше чем с обратной стороны. На глаз практически не заметно, а в инструкции об этом ни слова. Можно ошибиться, и выковыривать подшипник станет проблемой.
Штифт фиксирующий коническую шестерню на валу ХР я засадил на красный фиксатор резьбы, на него же затянул бонку М2х2.
По скольку бонка закручивается тем самым шестигранничком на 0,8мм, затянуть её должным образом не получится - не достаточно усилия. И возможно, судя по форумам, этот штифт может в полёте покинуть своё место обитания, отрубая управление хвостом напрочь.
Для перестраховки, на коничку был натянут фрагмент полихлорвинилового кембрика.
Теперь у этого штифта нет никаких шансов на побег. Но и бонка похоронена в валу навсегда. Сомневаюсь, что этот узел теперь можно будет разобрать.
Было много возни со сборкой хвостовой балки с приводом.
Чтобы ничего не тёрло
Чтобы приводной вал не был зажат между задней и передней коничками.
Чтобы передняя коничка правильно легла на коронную шестерню.
По скольку винт фиксирующий балку от проворота в хвостовом кейсе в процессе сборки должен якобы проткнуть трубку балки насквозь, я посчитал это варварством, и решил сделать сверление в этом месте. Это тоже усложнило процесс сборки. Права на ошибку там нет, иначе получится косо-криво.
Отдельным шедевром является канопа и её крепление.
Стоечки крепления оказались пластиковыми. Жаль.
Сам смысл крепления заключается в том, что нижний край канопы должен попадать в угол образованный рамой и дугой шасси, и сидеть там в некотором натяге после полного одевания. Но в моём наборе канопа, скорее всего имеет неправильный рез, и после одевания морда тилипалась вверх-вниз.
По этому в наборе появилась ещё одна деталь, изготовленная из имевшей тот же смысл детали MiniTitan E360.
Оно может и хорошо. При морковке канопа будет бить не в коромысло лыж, а в более крепкую раму.
