Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Капот и кабина из пенопласта.
    Та нема за шо, знал бы сколько я сам с подобным морочился. Пока придумаеш с какой стороны к детали подойти.....в каждом случае по разному.
    Приходилось блоками выкручиватся. А когда совсем лень было, и в лом буратину из деревяшки стругать, просто вырезал из плёнки-пластика-потолочки развёртки и склеивал на каркасе.
    С кабиной такой вариант проходит. А вот с капотом народ таки обычно делает буратину и жмёт на нём феном из плёнки либо пляшек. Хорошо сберегает морду литачка при падениях(и классно жмакает пенопластовый фюз в месте стыка с капотом).
    "Капот" из пены, я например на экстре делал отдельным блоком по срезу около моторамы. В принципе хорошо демпфирует ударную нагрузку и выклеивается новый, или ремонтируется довольно быстро. Либо взял старый срезал-выкинул, новый на столе склеил и прилепил.
    Просто такую блочную конструкцию надо сразу закладывать ещё в начале, при проектировании
    Наш Руслан с форума, обычно комплектует свои нарезки - капот и кабина выдавленые с буратин.
    Ну я вот так попробую нарезатьНажмите на изображение для увеличения.
    Ближние четыре части я бы обьединил, тут два толстых сегмента напрашивается.
    А "жабры" для охлаждения не предусмотрены?
    Мотор, регуль, батарея таки греются. Рекомендуется на 1см квадратный входного отверстия 2-3см квадратных на выходе. Десь в такой пропорции.
    Мотор перевертышем будет стоять (обдув прямо за винтом, кок с отверстием впереди для обдува, регуль на мотораме прямо за мотором, батарея за регулем, выход за крылом снизу.
    Да и поработав на разных чпу приходит понимание того, что проще и правильней вырезать из материала одной толщины чем заморачиватся с позицыонированием заготовок разной толщины.
    Как я и говорил, дев фуз это утопия, резать можно но точность как при обводе картинки, тоесть никакая.((((
    Нашел я выход по капоту и кабине сам.
    Все оказалось просто. Рисуем в солиде ворота в которые пролазит наш капот под нужными нам углами, как то 10-20-30 и так далее градусов.
    Потом эти ворота обрабатываем в мастеркаме.
    Потом сохраняем жкод каждого выреза 10-20-30 градусов и так далее в отдельные файлы.
    Затем с помощью код експерта от мастеркама собираем все коды по очереди в один, я пока поставил между нима М0 так как поворотный стол пока вращаю руками, (может переделаю в будущем, пока не знаю как, там что бы при использовать 17 вывод для 5-оси, а сигнал скорости вращения шпинделя для включения нагрева).
    Так вот выходит у нас сборный код с вырезанием ворот по очереди и задержкой после таждого прохода, пока мы руками не повернем стол на правильный градус.
    В меш3 это выглядит так.
    Как будет выглядеть на станке и на практике покажет время.
    Как только опробую на станке отпишусь,
    Да в коде я прописал градус поворотной оси перед каждым резом, так что если только получиться поставить мотор на поворотную ось и подключить его так ось Z все автоматизируется.
    Но это пожже сейчас паяю стабилизатор тока с обратной связью для регулировки нагрева, с точностью в 0.01А, На микропроцессоре.
    Победа, капот вырезан, качество превзошло все ожидания.
Название:	IMG_20180612_182407_новый размер.jpg
Название:	IMG_20180612_182400_новый размер.jpg
    Нашел нереально крутую прогу для пенорезки с 5-ю осями.
    https://www.youtube.com/watch?v=HMVU3OPTwvc
    https://www.youtube.com/watch?v=ZWBg0pCbNPc
    Вот только кряки нет ((((
  1. ПРОДАМ: Капот и кабина для YAK 54 25% 3D от GREAT PLANET
    от skyporter в разделе БАРАХОЛКА. Самолеты
    Последнее сообщение: 03.02.2018, 17:39
  2. ВОПРОС: Кабина на EXSTRA-330L
    от vsn-72 в разделе САМОЛЕТЫ
    Последнее сообщение: 26.08.2017, 09:52
  3. КУПЛЮ: Капот, кабина Edge 540 электро.
    от sliding-hawk в разделе БАРАХОЛКА. Самолеты
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 12:05
  4. ПРОДАМ: Кабина
    от kurd в разделе БАРАХОЛКА. Самолеты
    Последнее сообщение: 23.02.2015, 18:00
  5. ФОНАРЬ \кабина\
    от STORMBRINGER в разделе БАРАХОЛКА. Самолеты
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 20:13
