Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Туго посажена гильза os max 25 fx
    Здравствуйте. Была необходимость разобрать новый os max 25 fx Но это оказалось нелегко. Гильза никак не хотела выходить. Ее удалось выбить только после нагрева картера, постукивая по ней деревяной палочкой со стороны задней крышки. Гильза и картер оказались чистыми - никакой смазки, масла, ржавчины или заусенцев. Вернуть ее назад тоже удалсь только разогрев картер - иначе не заходила. После установки все движется и вращается как и должно быть. Мотор не заводил. ДОлжна ли так туго заходить гильза? Не будет ли ей вреда от такой тугой посадки?
    Постоянный пользователь Аватар для одессит
    Разбирать на предмет заусениц и прочего можно китайские моторы, но не как не японцев, надо заводить и обкатывать, всё притрётся и станет в норму.
    У меня было штук 6-7 моторов 25FX, и вообще ОСов много разных имел, и ни в одном гильза не сидела плотно как в совковых моторах. Все гильзы вынимались руками на холодном моторе (если конечно мотор не загажен диким нагаром везде).
    На горячую только подшипники вынимались и садились, что есть правильно.
    Возможно у вас он падал и деформировался картер? Про заводской брак трудно подозревать на ОС. Гильзу нутромером посмотрите, вынутую и потом когда в картере, возможно это скажет причину в итоге.
    Про разные расточки или размеры деталей - это очень не похоже на ОС, у них настолько все одинаково, что аж страшно.
    История мотора до меня мне неизвестна. Купил таким. Визуально снаружи он абсолютно новый, как с магазина.Никакийх следов использования, тем более деформации. У меня тоже не падал, никаких действий с ним до разборки не делал. Вытягивать гильзу еще раз и мерять - не хочу, боюсь повредить. МОжет гильза не с этого мотора? Но все окна в гильзе и картере совпадают. Возможно ли, что это гильза или вся пара, например, с подходящего ASP?
    Тут я пожалуй могу только посоветовать обратится на форум экстрасенсов.
    А что Вас заставило разобрать движёк?
    Мотор, наверное, долго лежал без дела - вал с трудом проворачивался. после недели безуспешного отмачивания в разных "отмачивателях" решил разобрать и промыть. Старая закисшая смазка легко отмылась горячей водой с мылом.
    Постоянный пользователь Аватар для Shooter
    полюбуйтесь. продавался этот движок на барахолке.
    отправил обратно. деньги вернули.
    по словам продавца. хороший моторчик. почти новый. пол литра отработал.
    п.с. слов нет.
    Учитывая, что это OS, то скорее всего тугая посадка гильзы не может быть заводским дефектом. Если вы уверены, что остатков засохшей смазки и задиров на картере нет, то можно сделать элементарный деревяный притир и притереть картер под посадку гильзы.
    Интересно, как притрётся наружная поверхность гильзы после обкатки?
    Перебрал лично очень много разных ОS Max, посадка гильзы в картер всегда скользящая но без натяга, на холодную вставляется или вынимается от усилия руки. На новых OS Max на однотипных моторах даже поршня можно менять между гильзами без существенных изменений характеристик пары, то что попалась гильза на пару соток в плюсе слабо верится, скорей всего с вашим ослом что-то химичили.
  1. Пара поршень-гильза для Merseded от DeA
    от CJMIX в разделе БАРАХОЛКА. Автомодели
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 10:40
    Последнее сообщение: 02.01.2010, 21:37
