На такі корпуса ставлять безколекторники типу 2212 від 1250-1400кв
Розміри двигунів бувають різними з такими ж самими оборотами на вольт, але іншою потужністю. На риболовні кораблі рекомендовано ставити двигуни з оборотами до 12 тис. оборотів. При цьому також варто враховувати обводи корпуса моделі, його величину та вагу.
Ви наводили математику для дитячої іграшки під назвою "Торнадо" у якої величина і вага моделі мала. Там дійсно не потрібно високих оборотів, тому що вони будуть не ефективними.
Я навів приклад для конкретного корпуса, який з даним двигуном має хороші ходові якості та характеритики саме з 1250-1400 кв.
Звісно кожному вирішувати, що саме ставити на свої кораблі. Комусь потрібен тихохідний корабель, а хтось прагне швидкості.
Доброго дня всем. Прошу помочь советом в выборе бесколлекторного двигателя для карпового кораблика(размеры: 70х39х19 см.) на водомёте(диам винта 25 мм ). Питание от АКБ Pb 12v 7.5 A(гелиевый). Также хотелось бы знать, на водомёт нужно больше оборотов двигателя, или такие же как и у обычного винта?
Прошу не банить и не ругать за поиск, перелопатил кучу инфы, тысячи мнений, голова кругом.
Заранее благодарю.
Всем удачи.
Как правило на водомет ставят движки с большим числом оборотов чем на обычном кораблике (с дейдвудом).
Но в вашем случае, при таких размерах кораблика (70х39х19см) вы взяли водомет просто никакой.
Водомет с винтом 25 размера будет уж очень слабоват для вашего кораблика. И еще учитывайте то, что ваш кислотно-гелиевый аккум сам по себе весит около 2,5 кг. не считая корпуса и всего остального. Куда же этому водомету тут справится?
p.s. Я подозреваю что у вас водомет производства Made in Китай - если так, то он предназначен больше для игрушек с длиной корпуса до 40см, но никак для чего-то более серьезного.
