Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 94
Тема: Ракетная школа
    Ракетная школа
    Начал писать уроки для Ракетной школы, надеюсь это поможет в организации студенческих ракетных мастерских. Это будет описание полного цикла проектирования, изготовления и запуска максимально простой, но полноценной экспериментальной ракеты с бортовой электроникой и парашютной системой спуска. Первый урок готов, жду вопросы, замечания, предложения.
    http://serge77-rocketry.net/rs1/rs1.htm
    Всё ровно и аккуратно, легко читается.
    Ссылка на БС со странными параметрами, наверное зря. Возможно, правильнее как-то обобщить, типа БС стандартного удлинения на карамели устойчиво даёт 70 с. УИ. Через массу топлива получаем СИ.
    Тогда при проектировании не нужно опираться на существующий мотор а подобрать по размеру любой подходящий для текущих условий.
    Т.е. если уже что либо считать, так считать по полной.
    А можно оставить как есть, только добавить, что мотор тоже считается если нет готового и рассказать как.
    да мне самому не нравится такой большой УИ, на странице двигателя я об этом пишу
    но надо же от чего-то проектировать, решил не путать людей, написал с тех цифр, какие есть
    задача проектировать двигатели пока не ставится, до этого ещё далеко
    хорошо, если просто воспроизведут то, что есть
    Так ты запутаешь ещё больше. Опираться на мотор со странностями - странно. )))
    Эти уроки хорошо, когда есть определенная база знаний. И всё понятно объяснил, когда я знаю, что такое СИ.
    А если смотреть на параметры твоего мотора, не понимая значения УИ или СИ, то урок теряет смысл.
    Возможно, первый урок, нужно начать с азов и на примере стандартного БС ввести в курс основных значений.
    Например, мне не интересна ракета с предложенными тобой размерами и двигателем. Я знаю какой хочу планер, но двигателя под него нет. Тупик.
    И повторить этот мотор с такими параметрами не сможет никто. )))))
    Естественно, это всё моё субъективное мнение, просто мысли вслух. )))
    я конечно понимаю, что теория важна и нужна
    но цель первого урока - построить и запустить ракету
    если человек дойдёт до конца этого урока, тогда возможно он заинтересуется теорией)
    а если начать грузить теорию, то все разбегутся и строить будет не с кем
    хотя как оно будет на самом деле, неизвестно, поэтому пока пишу так, а потом посмотрим
    Цель первого урока - никого не спугнуть. )))
    Все понимают, что ракета без мотора не полетит.
    Сколько форумчан смогут за один подход повторить 62- й, чтобы гарантированно отработал? Сколько участников может изготовить мотор с означенными параметрами?
    А планер может сделать любой.
    Веду к тому, что в первом уроке, на примере БС, типа на основании многочисленных испытаний разными людьми разных карамельных БС стандартных пропорций получено 70 - 75 с. УИ. Через массу шашки получаем СИ и считаем любую ракету. Тут и теории особо то нет, две минуты калькулятора.
    Но читающий должен поверить, что взяв в руки любую трубку адекватных размеров, сможет из неё изготовить мотор ибо без него нет смысла начинать ракету.
    то, что ты пишешь - это будущее, слишком рано ещё учить проектировать и делать двигатели любого размера
    я опишу изготовление одной конкретной ракеты и одного конкретного двигателя, чтобы у любого с первого раза точно получилось
    сейчас я не ставлю задачу научить всем премудростям и самостоятельно делать что угодно
    задача - сделать одну конкретную ракету точно по инструкции
    это же всё пишется не для тех, кто уже делал хоть какие-то ракеты, а для совсем нулевых
    это смена политики с помощи тем, кто уже горит ракетами, на завлечение тех, кто ещё и не думал)
    жизнь меняется, точнее я пытаюсь её менять
    на ФБ а веду агитацию за внедрение ракет в массы))
    https://www.facebook.com/serge.pipko.5
    меня пригласили во Львовскую политехнику организовать студенческую ракетную мастерскую
    http://www.lp.edu.ua/news/2018/u-tec...-dlya-pobudovy
    ещё веду переговоры с КПИ и с НАУ
    ищу полигон для высотных запусков
    скоро у нас будет много ракетчиков!)
    Второй урок - конструкция ракеты.
    http://serge77-rocketry.net/rs2/rs2.htm
    Реализьм понимаешь.
    Все правильно хотя и неправильно.
    Отличная работа!Все довольно понятно и доходчиво. На счёт того что спугнуть/не спугнуть - сколько людей,столько будет и мнений.То,что спугнёт одного - привлечёт другого.Поэтому чем больше подобный статей - тем лучше!
    п.с.на каком языке будут лекции во Львове?
  1. СОБЫТИЕ: Літня школа "Авіакосмічні технології та системи"
    от SmartLion в разделе СОБЫТИЯ
    Последнее сообщение: 06.06.2016, 14:05
  2. Ракетная система воздушного боя
    от Dev в разделе ЭЛЕКТРОНИКА
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 21:25
