Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 94
Тема: Ракетная школа
  1. #61
    Вложение 307956
    написал, за что будут начисляться баллы при оценке ракеты и полёта
    почитайте, покритикуйте)
    Скажу сразу, что при тщательном анализе вопросов будет больше.
    Для начала.
    «Мягкая посадка и отсутствие повреждений»
    Если нет деления на класс то бумажная ракета, которая будет с продвинутой электроникой и взлетит на 100 метров а потом упадет в кустарник с запутанным куполом победит.
    Почему нет оценки качества, эстетики и дизайна планера ракеты, приборного отсека и системы спасения?
    А на чем ракета летит?
    Если на «МРД» то понятно. А если на самиздате, то там целый пласт вопросов.
  2. #62
    ссылку на условия уже давал, скопирую сюда
    Experimental Rocketry Cup
    К соревнованиям допускаются команды школьников, учащихся колледжей и студентов.
    Каждая команда должна спроектировать, изготовить и запустить ракету экспериментального класса, соответствующую Условиям кубка. Двигатели для запусков будут предоставлены организаторами кубка. Параметры двигателя: суммарный импульс 250 Н*с, время работы 1,5 с, средняя тяга 170 Н. Габариты двигателя: длина 350 мм, диаметр 33,4 мм, масса 440г.
    Ракета должна соответствовать следующим требованиям:
    1 размеры и масса ракеты определяются командами из расчёта, что высота полёта составит от 300 до 700 м.
    2 ракета должна иметь на борту электронику, минимальная функция которой заключается в выбросе парашюта в точке апогея. Например, это может быть магнитный или оптический датчик апогея
    http://serge77-rocketry.net/magsens/magsens.htm
    http://serge77-rocketry.net/rocketled/rocketled.htm
    Другие варианты - полётный контроллер на основе Ардуино или любого другого процессора/контроллера с датчиками давления, ускорения и вращения, такой контроллер может не только определять момент выброса парашюта, но и записывать все параметры полёта.
    3 ракета должна иметь систему выброса парашюта, не содержащую порохового заряда и любых других пиротехнических элементов. Выброс может осуществляться резинкой, пружиной, пневматической системой и т.д. Допускается использование нихромового провода для пережигания лески, удерживающей пружину, или пережигание самой нихромовой проволоки для той же цели.
    Один из возможных вариантов конструкции ракеты и пример расчёта высоты полёта показаны здесь в разделе Ракетная школа:
    http://serge77-rocketry.net/index.htm
    Этапы проведения кубка:
    январь - сбор команд
    февраль - предоставление командами эскиза ракеты и расчёта высоты полёта
    март - изготовление электроники и системы спасения, демонстрация командами работоспособности системы выброса парашюта
    апрель - завершение изготовление ракеты, окончательное тестирование
    май - запуски
    качество и эстетику конечно тоже хочется оценить, но непонятно, как это сделать объективно
    предлагайте
  3. #63
    О теперь все понятно.
    Посему умолкаю.
  4. #64
    А что будет в качестве приза?
  5. #65
    насчёт приза пока точно не скажу, но что-то будет
    но больше приза будут оставшиеся у команд инструменты и материалы, купленные за деньги конкурса
  6. #66
    У меня сср рассчитана на пережигание нитки тонкой вольфрамовой спиралью в обмазке. Использование голого нихрома не выгодно во всех отношениях.
    В любом случае, соревнования нужны для приобщения и чем больше будет ограничений, тем меньше народу подтянется.
  7. #67
    что значит не выгодно?
    нужен ещё один аккумулятор и это лишний вес?
    так с весом напряжёнки нет, за высоту не боремся (в этот раз)
    я специально решил без никакой пиротехники для максимальной безопасности, это же дети)
  8. #68
    Лишний вес само собой, вылезет на следующих этапах. Если учить, то сразу по оптимальному пути, чтобы потом не переучивать.
    Нихром, это ещё и силовые ключи.
    У меня так и не получилось собрать светодиодный датчик апогея по твоей схеме с тиристором. Он устойчиво открывался при подаче напряжения на схему. Спасал лишь второй выключатель, отключающий тиристор от схемы на момент подачи питания.
    Хотя сама детекторная часть работает и летает исправно и её собственной предельной силы тока при нагрузке хватает с избытком.
    Это как пример, естественно.
    Дети сами всё равно ракету не соберут. Этот конкурс мог бы для начала заинтересовать ракетомодельные кружки. У них есть дети, у организаторов материалы.
    Можно было бы сходить в местный, поговорить для начала, но условия не совсем понимаю, поэтому никуда не пойду.
    Готовый китайский эл. воспл. стартует от 3 грн. Их нужно 2 шт. Один, показать при тесте, что сср работает а второй уже в полёте.
    Тестировать при изготовлении системы можно без него сколько угодно.
    Я ни на чём не настаиваю, просто мысли вслух. ))
  9. #69
    всего один на тест?
    хорошо, если у них выброс правильно заработает с пятого раза
    а может и с десятого
    у них должна быть возможность сколько угодно раз испытывать и отлаживать свою систему
    вообще я бы с удовольствием отменил все ограничения, но просто стрёмно
  10. #70
    всего один на тест?
    Чтобы тебе показать, что всё работает. ))))
    На домашних тестах нить банально перерезается чем-то острым.
    Работу датчика апогея просто проверить лампочкой.
    Воспламенитель выдавать уже на предварительном экзамене.
    Думай на несколько шагов вперёд. )
  1. СОБЫТИЕ: Літня школа "Авіакосмічні технології та системи"
    от SmartLion в разделе СОБЫТИЯ
    Последнее сообщение: 06.06.2016, 13:05
  2. Ракетная система воздушного боя
    от Dev в разделе ЭЛЕКТРОНИКА
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 20:25
